前不久bong的最新升级产品bong 2s正式上市销售,今天eWiseTech将对bong 2s进行拆解分析,看看与前代产品bong1和bong2有哪些值得关注的变化?
与一体化设计bong1不同,bong 2s的外形设计与bong 2代是都采用主机与腕带分离的方式,方便用户更换合适的腕带。主机部分采用一体化设计,金属外壳与塑料底壳之间采用热熔防水胶固定,适当加热以分离金属外壳和塑料底壳,主板的一段与底壳部分用了一颗十字螺丝固定。
Bong 2s采用了多彩金属一体化外壳,外壳有多种颜色可选,外壳内部集成3处蓝牙天线馈点,分别对应主板上的金属触点。Bong 2s壳体周围有一圈白色的热熔防水胶。防水方式上与bong 2不同,bong 2采用在壳体周围加一圈防水橡胶圈。
Bong 2的防水橡胶圈
黑色塑料材质的底壳,中间是光学心率传感器固定孔位,底壳上端集成有两个充电馈点。
主板、电池和心率传感器采用叠层方式组装
心率传感器与主板背部的ZIF接口相连,电池通过两根红黑导线直接焊接在主板上,焊接位置贴有一层黄颜色半透明绝缘胶布,组装方式上与bong 1代相同。
不同于bong 2s的锂电池,bong2代曾经采用的是一颗独立的长条形纽扣电池。
Bong 2,可更换纽扣电池
心率传感器软板采用一圈泡棉胶粘贴在电池表面。
Bong 2s增加了一颗光学式心率传感器,支持心率实时监测功能,bong 2s在进行充电和心率监测功能时感应器中的绿色LED灯会闪烁和常亮。
Bong 2s采用了一块3.7伏55毫安时锂电池,容量上相比Bong 1代的35毫安时提升了不少,待机时间可达40天左右。
Bong 2s的55毫安时锂电池
Bong 1代的35毫安时锂电池
最后来看看主板芯片布局,bong 2s采用了一块黑色单面芯片布局的主板,主板上芯片数量并不多,Nordic公司的Nrf51822-CEAA 32位新功耗微处理器,芯片集成16KB内存和256KB闪存,并集成蓝牙4.0功能,这与bong 1代和bong 2代完全相同。还有ST意法半导体公司的LI3DH三轴加速度芯片和Linear Technology公司的LTC4065电池充电管理芯片,这两颗芯片在前两款产品中都有出现,所以在主要芯片布局上与前两代产品几乎相同。
主板背面没有集成芯片,只有一颗固定在主板上的震动马达,与1代和2代产品的焊接式扁平振子不同,bong 2s采用的是震动马达,震感会更明显。
Bong 1代和2代均采用扁平振子
bong 2s主机的部件集合图:
eWiseTech拆解总结
Bong 2s整体外观设计与bong 2相似都采用主机与腕带分离方式,bong 2s采用了多彩金属一体化外壳,并配有多种颜色可供选择,主机内部采用叠层方式组装,金属外壳与塑料底壳之间采用热熔防水胶粘连。主板芯片方案与前两代产品没有太大变化,最大的区别是bong 2s增加了光学式心率传感器支持实时心率监测功能。
