与前一代相比,最近推出的树莓派4带来了不少的改进:更强劲的 CPU和 GPU、更大的内存、以及对千兆以太网和 USB 3.0 的支持等。不过更强劲的性能和处理能力意味着需要更多的功耗,因此树莓派4是该系列中最耗电、最易发热的一款。
对于此问题,官方也一直在持续不断优化,近日发布的固件更新终于在改进功耗方面有了较为突破的表现,此次的固件更新包括 USB 控制器、SDRAM 以及 VLI 电源管理。
据官方的介绍,升级至 Raspberry Pi 4 Beta 版固件的树莓派4带来了许多改进,其中包括对 SoC 工作电压的更精细控制以及针对 HDMI 视频状态机的计时优化。升级方法如下:
先打开终端并输入以下命令:
sudo apt updatesudo apt full-upgrade
接着使用以下命令重启即可:
sudo shutdown - r now
Beta 版本固件通过降低空闲状态的功耗以降低总体功耗,同时在不影响性能的前提下调整 SoC 的电压以降低负载时的功耗。最终的结果是:空闲时的功耗降至 2.1W,负载时则降至 6.41W,这也是迄今为止最好的数据。耗能减少也就代表产热减少,改善了散热效果,因此系统不需要进行 Thermal Throttling 就能“开足马力”。
热成像图对比
可以看到,升级到最新固件将有效降低功耗和改善散热效果。
最后官方还介绍了一个可以有效散热的“骚操作” —— 调整树莓派4的摆放方向,如下图所示:
图中的摆放方式是将安装了 Beta 固件的树莓派4直立放置,GPIO 模块位于底部,电源和 HDMI 接口则位于顶部。由于直立放置可改善对流,使周围的空气更快地吸收热量,同时将板的背面从绝热的桌面上提起,大大增加了可用的冷却表面积,因此散热效果自然比平放更好。
