嵌入式 > 技术百科 > 详情
怎能只吐槽:扒一扒里约奥运会上的“黑科技”
发布时间:2020-06-22 发布时间:
历届奥运会不仅是体育健儿们展示的舞台,也是科技装备的竞技场。尽管槽点满满,但至少在科技方面,里约奥运会有不少地方让人充满期待。
Hykso:奥运冠军梦的另一种体现
Hykso是一款拳击传感器,内置的加速计和陀螺仪可实现每秒1000次的全3D追踪,并将捕捉数据发送至智能手机应用中,让教练和运动员可以更直观地了解到挥拳状态,从而实现提升。事实上,Hykso已经获得美国奥委会的认可,同时美国奥委会官员也表示,在跳水、体操、摔跤、田径等不同项目中,都陆续启用可穿戴设备,监测运动员的数据。
美国自行车国家队使用的智能眼镜
Solos是另一个获得奥运级肯定的可穿戴设备,美国自行车队已经使用这款智能眼镜进行训练。Solos的设计与谷歌眼镜十分相似,但针对骑行进行了特定设计,它内置心率传感器,可以监测骑行者的心率、燃烧热量等数据,同时显示在平视显示透镜上,再根据骑行者的状态提供建议。另外,它也可实现导航、接打电话等功能。
Solos的开发者之一Ernesto Martinez表示,伦敦双奥运会冠军、多次世界自行车赛冠军Sarah Hammer是Solos的忠实拥趸,眼镜能够量化她的训练,并且帮助她挑战速度和节奏,也可远程接收教练指示。
射箭项目首次采用电子靶,精度达0.2毫米
本届奥运会将首次在射箭比赛中使用科技来记录成绩,而此前射箭比赛的成绩一直依靠人眼使用特制望远镜进行裁定。奥运会官方计时伙伴欧米茄引进了一套内置扫描系统的新箭靶。运动员们不用再焦急地等待结果公布,可以集中注意力射出下一箭。
当箭击中箭靶时,两台扫描仪将分别纵向和横向运行,计算箭头与箭靶中心点的距离。该系统的精度达到0.2毫米,这是人眼所无法企及的。同时,该系统运行速度也非常快,可以在箭靶被射中后的1秒内给出成绩。
防寨卡病毒服装
南美正在流行的寨卡病毒让许多参赛方心有余悸。这种由蚊虫传播的病毒,可能诱发新生儿小头症,南美国家更是该病毒的重灾区。
截至7月初,巴西奥运赛艇比赛场地罗德里戈湖的污染依旧严重,奥运比赛场地的卫生程度被质疑。为此,不少国家队的队服都设计成了长裤长袖,防止皮肤外露。比如,韩国称其奥运队服在的制作过程中就额外加了特殊材料,能防寨卡病毒。
田径队服材料、技术双升级,经过数百小时风洞测试
耐克AeroSwift科技由创新环保的轻质再生聚酯制成,通过改造及简化构造使重量降到最轻。改进的制造工艺将可向四周拉伸的编织、透气工程网眼、以及与AeroBlades结合,从而打造这套装备的出色性能。中国田径队将使用AeroBlades技术,该技术经过数百小时的风洞测试,分布于服装的关键区域,能在运动员周身引导空气,为耐克田径装备打造更强的抗风阻性能。
高尔夫记分板配备雷达系统,显示速度、距离等数据
时隔一个多世纪以后,高尔夫运动重返奥林匹克赛场。为此,欧米茄特地为这项赛事引入了全新记分板。新记分板将设置在地面的四个专用球座上,并配备雷达测量系统。球手开球后,记分板将捕捉即时信息并展示给观众,使他们能够密切关注赛况。除了球员的姓名和当前成绩外,记分板还将实时显示击球速度、预计距离和击球高度等数据。
博物馆将展出3D打印宙斯神像复制品
cnBeta
消失已久的世界七大奇观,已经在Stratasys和千禧门博物馆的合作下重现。他们通过3D打印技术,制作了一个近乎一致的奥林匹亚宙斯神像。熟悉历史的人们知道,该雕像是一个巨大的希腊古神坐在一把精心雕刻(镶嵌了黑檀木、象牙、黄金、宝石)的雪松宝座上,由雅典艺术/雕塑家菲狄亚斯设计和制作于公元前432年(同时他也是负责建造帕特农神庙的建筑师)。
Stratasys携手肯尼索州立大学(KSU)的3D Center,用Stratasys Fortus 900mc Production 3d打印机进行了该复制品的打造。其声称速度比传统3D处理快3倍,且成品更加光滑和真实。
Fortus 900mc采用了熔融沉积成型(Fused Deposition Modeling)技术,可在CAD的指导下将工程级热塑性材料熔融。其形态相当稳定和坚固,并能够按需喷涂和附加象牙黄金等装饰物。
惠普发布可为笔记本电脑充电的背包
惠普新的Powerup背包看起来很像一个标准的背包,但它可以为全尺寸的笔记本电脑充电,因为它有22400mAh的电池,也可以为你的智能手机充电10次。帆布的设计有利于通风散热,同时也有热传感器以免电池过热。联邦航空局规定,在随身行李中禁止携带任何超过100瓦时的电池,惠普Powerup背包的电池为84瓦时,所以应该没问题。
激光跟踪仪市场2023年有望达5.216亿美元
