在物联网高速发展的今天,存在于世的物联网产品数不胜数,而其中跟我们生活最切切相关的要属智能家居系列产品了。不夸张地说,市面上的智能家居产品笔者几乎都曾接触过,但印象比较深刻、且感觉非常实用的实在不多,而可以自发电的智能门铃可算是其中一个。所以今天笔者想带给大家拆解的是另一款关于智能门铃的智能家居类产品——小豚当家手机可视化智能门铃。当然,从名字上我们也能看出一二,首先这个智能门铃无法自发电,再者,与普通门铃不同的是这是一个可视化的智能门铃,相对于传统单一功能的门铃,这个无疑是安全智能家居系列产品的典范。
手机可视智能门铃外观
比较有意思的是这个手机可视化智能门铃包装居然以英文为主,这让笔者不禁想到好多国内做智能家居,做物联网的直接都是将产品销往国外。
直接拆解包装看下。包装内的配件很简洁,基本上除了门铃本体,其余的就是一节可充电的18650电池以及MicroUSB充电线,其余的为固定门铃的螺丝。
从外观来说,小豚当家手机可视智能门铃算是中规中矩,没有什么特别的创意,同时也没有塑料的廉价感,外观整体印象中上。
从门铃的外观设计也很容易区分功能,比如上部位摄像头,中部有麦克,下面则是门铃呼叫的按键,另外门铃底部还有一个扬声器。
智能门铃拆解
了解完整个智能门铃的功能,废话不多说,直接拆解。
取下背扣,取下电池盖。
拧下4颗螺丝即可拆下智能门铃的后壳,没有胶水粘连,对于维修来说还是非常方便的。
不过,比较尴尬的是在拆解电池座的接口时,居然脱焊了,直接将母座子给卸了下来,这个质量真得接受灵魂拷问。
然后再分别取下扬声器、WiFi天线的接口。
需要注意的是,PCB的背面还有一个麦克的接口座,拆卸时要格外小心,千万别像拆解电池座时的一样将接口座子直接卸了下来。
下图是智能门铃的顶壳,可以看到的是还“残留”在上面的是wif天线,扬声器,麦克风以及呼叫的塑料结构键。
智能门铃的电路板PCB正面。
智能门铃的电路板PCB背面。
重点来看下PCB主板上的一些芯片。首先是wifi模块采用的是Fn-link公司的3131A-S WiFi模块,采用SDIO接口,基于华为海思的Hi1131S低功耗wifi芯片。支持IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,150Mbps速率。
其次主芯片采用的是海思Hi3518E,这本来就属于一款低功耗的IP摄像机解决方案。Hi3518E集成新一代ISP,优化了编码前图像处理算法,采用新一代H.264编码器。同时采用业内领先的低功耗工艺和内部低功耗架构设计,使得Hi3518E在低码率,高图像质量,低功耗方面持续引领行业水平。内部集成DRAM,POR,RTC,AudioCodec,Sensor电平转换以及各种时钟输出等,极大的降低IP摄像机的成本。
Hi3518E目前最新版本已经更新到V201,支持1920x1080@15fps视频拍摄,并支持数字宽动态功能,3D数字降噪,更高的色彩还原度,更细腻的画质,以及更高清的图像效果杀出重围,图像处理也更加优秀,功耗控制上也更加突出,适合做为一些电池供电,比如本文拆解的可视化门铃。
下面这款是电源管理IC,规格型号为EA3036C,是一款国产的3通道电源管理IC,适用于由一个锂离子电池或DC 5V适配器供电的应用。
EA3036C集成了三个同步降压转换器,可以在轻载和重载运行时提供高效率的输出。内部补偿架构简化了应用电路设计。此外,独立的使能控制使设计人员具有最大的灵活性,以优化电源时序的时序。
下图是充电接口电路以及智能门铃的复位电路,锂电池充电方案采用的是4056E,适合USB充电的便携式充电应用方案,带输出保护。
主板另一面则是义隆单片机EM85f789NL,对于这款单片机可能很多朋友都没听说过,只能说10多年前还可以,现在大多数都用STC单片机、AVR单片机、PIC单片机,高档的用ARM如STM32系列等。
所以不难得出这个基于海思低功耗IP智能门铃的硬件方案,下图则是简单的硬件框图,仅供参考。
总结
总体看下来小豚当家这个可视化智能门铃方案中规中矩,没有明显的亮点,倒是槽点还有有一两个:比如电池接口座虚焊明显,比如这个智能门铃方案显然功能考虑的不够全面,这个可视化功能只是在发生时的预防,而不能在平时日积月累的过程中进行预先防范,比如很多作案基本都需要踩点,而如果在这个智能门铃增加红外检测并启动摄像头录制,增加内置TF卡进行短视频的保存,这样在平时你也可以经常留意家周围有什么可以的人物进行提早防范。所以综合来说,笔者并不是很强烈推荐这个产品,一般的家庭当有门铃响起的时候可能通过猫眼或者直接问下即可,当然,如果你家是别墅,当我什么都没说。
