大家以为这是一个简单的拆解过程,您不要失望,今天我们在拆解这款由TomTom提供的PND导航仪除了为大家展现这款产品内部的构造,同时也借助内部拆解来告诉大家一些常见的PND故障,大家在使用的过程中只需要稍加注意,其实就可以轻松避免。
今天我们拆解的产品是TomTom XXL540S经典版,这也是目前TomTom市面售价已经在千元以内的一款产品,虽然TomTom的产品在有一些特殊的设计是目前市面上通用方案产品所不具备的,但是大体的构造思路是相同的。
本次拆解TomTom经典产品
本次先将拆解导航仪的过程呈献给大家,然后将逐一对目前PND产品容易出现的故障进行分部件解析,并且我们会针对不同的部件告诉大家产品质量的优劣会给用户带来最明确的影响是什么。下面我们就一起来看一下吧。
在进行部件故障答疑之前,我们先来看看今天我们拆解的TomTom XXL540S这款产品。得益于相当严谨的设计加上一线厂商的品控质量,我们从拆解的最开始到整体拆解结束对产品的质量非常赞赏,一款产品质量好的产品不仅仅只是用料充足,在一些细节设计上都赢过不少高端的便携电子产品。
机身外部仅有两颗螺丝在贴纸下隐藏
拆机先要看准卡扣的位置
TomTom使用的是屏幕嵌入的方式而非正反机壳合并
无论是TomTom的产品还是一些通用方案生产的PND产品,产品在各部件之间都进行了明确的模块化的分离,这样做的好处是可以有效的降低产品维修的成本,对于查询故障也非常方面,同时可以在多个产品上使用相同的模块以降低产品成本。
拆机一定要注意产品排线
左侧为电池右侧为芯片主板
取下电池与扬声器接线
松开扬声器部分卡扣
EasyPort接口在拆解完之后可以看到内部结构
根据我们拍摄拆解过程中产品的一些细节特写,我们可以看出,这款产品使用了品质非常不错的零部件之外,产品的整体机身设计,闭合处的防震缓冲设计都非常细心,包括一些零部件的接线品质都很好,这样可以有效的减少产品的故障值得称赞。
PND产品中比较容易损坏的部分就是产品内置的电池了,其故障表现为机壳因电池鼓胀突出,产品在不插入电源时无法自行供电使用,在插入电源后不影响正常使用等状况。
常常处在高温环境下PND的电池故障较多
一款优质的产品自然会选择一块品质较好的电池,并且选择完整的保护电路放置过冲与稳定负载。而品质比较低劣的产品选用的电池电池芯品质不高,容易出现电池膨胀甚至自燃的情况。加上车载电子产品在夏天长时间曝露在阳光下,温度过高的情况下容易出现问题。
模块化的原件组合可以方便产品维修
而用户手中的产品如果出现了电池问题的话,大家需要认真对待,因为不同于其它零部件。电池出现问题因为内容物有液体等化学成分,可能会出现裂开或者融化等,并且有可能影响到内部其它零部件的正常工作。
在不使用PND时尽量防止在没有阳光的收纳箱中
简单的解决办法是可以自行将电池拆除,或者替换一块新的电池,如果产品过于陈旧本身已经准备更换新产品,那么直接将电池拔除就好了,直接插入电源就可以正常的使用。在平时保养的时候最好在不使用时不要置于操作台上,以免阳光照晒。
PND的屏幕一般使用采用的是电阻式的单点触摸屏,因为不需要进行多点触摸等操作,一方面节省成本,一方面有比较好的抗摔、抗震的效果。
PND上一块好的屏幕对于强光抗性要好
品质好的产品使用的屏幕亮度好,触摸层的通透度高,这样在阳光较强的环境下容易辨别屏幕上的信息,而质量一般的屏幕则正好相反,在阳光照射下基本上看不到屏幕上的内容。
屏幕防碎裂需要一些缓冲的设计
我们在使用PND的时候与很多电子产品相似,出现了屏幕失灵或者无法显示图像的时候有可能是屏幕连接的排线出现断裂或者解除不良的情况,可以尝试清洁金属触点的方式来修补。
非黏贴的屏幕也方便维修更换
而在使用的过程中尽量避免PND产品掉落,所以在安装车载支架时一定保证产品的支架安装稳固,在长期使用的时候记得定期检查吸盘的吸附是否牢固等,可以避免屏幕内部因跌落出现的故障。
PND产品之所有能够在没有辅助信号的情况下完成卫星信号定位,有一个很重要的原因是产品内置了灵敏度比较好的陶瓷天线,产品的天线对于信号的接收起到了非常重要的作用,而剩余的部分则交由芯片运算处理。
PND使用的陶瓷天线故障比较少 避免摔裂、脱落即可
而一般通用方案产品的天线是直接固化在主板上的,并不一定像我们拆解的TomTom的产品是分离设计在顶部的,所以有时候因为使用了特殊的黏贴式的金属支架会影响产品信号的接收。
一般情况下产品的天线比较难损坏,简单来说就像是老式电视的金属天线一样,就算折断了依旧可以接收信号。GPS信号接收出现问题大多是遮挡物的关系,这里包括了车膜、支架以及一些装饰物,少数情况是GPS系统暂停服务以及天气原因。
所以导航仪很少是用过一段时间之后出现因天线损坏的原因无法接收信号的问题,那么大家也就不用太担心这个方面,需要注意的与之前的屏幕部分一样,避免产品跌落损坏内部连接。
整体芯片组目前在通用方案生产PND中出现问题的情况不是非常多,因为大部分PND产品的芯片主板都是成批从方案厂商引进,质量上相比前面一些部件出现的问题要少一些。如果真的出现主板损坏的情况,在一般情况下是不好维修的,基本上需要更换新的主板,而这个维护成本比较高,基本上能占到购买产品一半的价格,意义不大。
主板坏了 修不如换
而主板芯片组部分是应该是我们用户在购买PND产品的时候最不需要担心的一个部分,因为真正有能力进行方案设计以及生产的还是在大的方案厂商手中,就算是一个非常山寨的品牌也是购买成品主板为主,自己生产成本太高收益周期也太长,在这样的合作机制下,PND产品主板部分还是质量还是比较可靠的。
总体来说一款好的产品会在产品生产时就考虑到用户使用时常见的故障,并加以防护,在选择零部件的品质要求也会高一些,当然一线产品的售价在市面上较高,但是从拆解的角度来看,对于没有在追求性能高低的导航仪来说,品质上绝对是有这非常大的差别的,也成为了选择品牌产品的一个理由。
