ThinkPad L430 商务本的外观设计与 T 系列极为相似,不过在用料与做工方面达不到 T 系列的高端水准。该机全身均采用黑色工程塑料材质,顶盖亦是如此并没有采用金属材质,虽然没有达到高端的做工水准,但是好在该机的用料还是比较足的。
简单来看这款商务本,酷似高端 T 系列的外观及硬件配置,而售价定位主流,这给人的第一印象还是不错的。如今 L430 虽然仍采用 IVB 平台,配备 NVS 5400M 专业图形显卡,但是就该机的性价比来说值得一看。那么接下来就来拆解这款产品看是否性价比拔群。
L430与T系列的关系,拆解一看便知
虽然 ThinkPad L430 的外观与配置都与 T430 极为相似,但毕竟售价摆在眼前,做工方面就明显没有 T430 那样高端,用料也没有那样十足。T 系列算是著名的碳纤笔记本,而且定位高端,主流定位的 L430 自然不会选择碳纤材质,取而代之的是工程塑料。
机身的用料材质有所不同,那么机身内部的构造是否也有不同?首先拆除下来的是后盖与键盘,键盘方面 L430 并没有缩减,这点与 T430 相同都是防泼溅设计,ThinkPad标志小红帽也没有被舍去。
主机标配的内存隐藏在键盘方面
打开后盖用户可以自行更换硬件与内存
标准 ThinkPad 新款键盘
硬盘具备保护措施
48Wh锂电池
配备有标准尺寸光驱
拿下键盘之后,可以看到内部的大概构造,其实 L430 的内部设计与 T430 相差不大,基本上就是一个模子刻出来的,可以看作两兄弟,L430 抛弃碳纤改用塑料所以是小弟,但是大哥 T430 优良特性他大多继承了,比如防泼溅键盘、防滚架设计、APS硬盘保护等等。
固定螺丝数量多,拆机复杂程度高
拆机 ThinkPad L430 的过程并没有那么顺利,毕竟该机还是具备高端笔记本潜质的。该机的安装比较复杂,固定螺丝数量十分多,就单从机身底部卸下的螺丝就有十多颗,而且有三种不同的型号,除了螺丝固定以外该机还通过卡扣来固定各个面板与模块。因此,这款 L430 用料并非上乘,不过做工也被并非粗制滥造。
机身底部的固定螺丝是首要拆除的
这个部分的固定螺丝数量不少,安放需注意
键盘下还有两颗底部的固定螺丝
屏幕是通过转轴与螺丝固定在机壳上的
卸除所有可见的固定螺丝之后,首先拆除屏幕
L430 的拆机方式与 T430 如出一辙,卸除所有可见的固定螺丝之后,首先要拆除屏幕。不过拆下屏幕时会牵连到主板上的屏线,所以在拆除面板与屏幕之前需要把所有可见的软性PCB、屏幕排线等断开连接。
从做工用料看产品,性价比确实突出
虽说是首先拆除屏幕,但实际上该机的 C 面面板与屏幕是相连的,拆机的时候需要一并拆除。因此,这一步骤比较麻烦,需要事先断开诸多软性 PCB 与主板的连线,BIOS 的电池以及无线网卡的天线都要事先断开连接。
拿下这一部分虽然麻烦,不过好在难度并不高,只有打开周边的卡扣,就能够较为轻松地将屏幕与C面面板组合卸除。注意屏幕排线是很脆弱的,在屏幕转轴位置。
C面面板连同屏幕一并打开
这时候能够看到原装标配的内存
散热风扇采用大号设计
这里能看到USB3.0等接口
两根散热铜管设计
一句话总结:
总的来说,这一次的拆机并没有那么深入将其大卸八块,不过目前为止基本上了解这款 L430 的分量到底如何。硬件配置与 T430 十分接近,ThinkPad 特色功能也都具备,无非机身材料没有那么好,至少价格近乎 T430 的一半。由此可见,该款产品的性价比确实有那么些拔群的意味。
延伸阅读:ThinkPad L430 外观评析
联想 ThinkPad L430 采用 14 英寸屏幕,不过该机机身体积要比标准 14 英寸机型稍大一些,这是由于该机的屏幕边框较宽。在这个追求窄边框及轻薄的时代,一款复古厚边框的产品显示出它自己的特色,虽然边框厚但却无违和感。
L430 屏幕边框较宽,顶部摄像头特写
值得认可的是 L430 屏幕表面经过磨砂处理,这雾面屏的优势对于一款商务本来说是尤为重要的,良好的防反光能力保障了更好的工作舒适及效率。L430 虽然在做工方面没有那么高端化,但是屏幕转轴设计却没有马虎,该机配备了标准 ThinkPad 特色金属铰链转轴,屏幕开合角度达到 180°,坚固且耐用。
高端品质金属铰链屏幕转轴
再往下看,联想 ThinkPad L430 整个键盘面的设计属于一如既往的 TP 风格,不过键盘并不是传统的按键设计,而是被去年开始改革的孤岛式所代替。整体来看,做工虽不算精致,但该有的都有了,功能快捷键、小红帽、指纹识别器等均有配备。
键盘面整体设计应有尽有
键盘面细节部分,L430 采用与 T430 相同的触摸板设计,除了做工稍微粗糙一些,使用手感与舒适度都具备了高端品质。键盘方面,该机并没有配备背光功能,而最上方一排按键采用加高阶梯设计,夜盲时候也能轻易分辨按键区域。
触摸板沿袭 ThinkPad 高端设计
保留小红帽、功能快捷键,最上方按键采用加高阶梯设计
总体来看,联想 ThinkPad L430 机身用料还是比较足量的,屏幕转轴采用金属铰链坚固耐用,键盘区域阶梯分区设计并且采用孤岛式设计,手感一如既往。
联想 ThinkPad L430 键盘面除了按键以外没有其他的设备比如音响,该机的音响被设计在机身前端,也可以说在机身底部,通过斜切面来传导声音给用户。音响外面覆盖着一层网孔贴条,除了装饰以外还具有移动的通风性能。
音响被设计在机身底部靠前端位置
接口方面,联想 ThinkPad L430 并不马虎,几乎是完全复刻了T系列的设计。在机身右侧我们可以看到让人熟悉的黄色 USB 接口,该接口支持关机供电功能,再往前看是光驱、音频接口以及一个多合一读卡器,简单来说机身右侧的接口配置还是比较简单的。
机身右侧接口配备相对简单
相比机身右侧的简单,该机的机身左侧就要丰富不少。在这一侧我们可以看到 VGA 输出接口、MiniDP 接口、一个 USB3.0 与两个 USB2.0 以及一个 ExpressCard 卡槽。三个 USB 接口并排在一起,数量比较多,但还是避免不了拥挤的现象。
机身右侧接口较为丰富
机身后侧接口配置
L430 与 T 系列相同都拥有两个散热出风口,在一定程度上避免了某个出风口被堵塞而导致散热问题的现象。这两个出风口其中一个被设计在机身左侧,另一个被设计在机身后端,由于采用传统金属铰链转轴设计,该机屏幕下方即机身后侧预留了不少空间,这里还设计了电源接口以及网卡接口。
机身底部配备有专用扩展坞插槽
另外,L430 还配备 ThinkPad 专用扩展坞插槽,它被设计在标准位置上。由此可见,联想ThinkPad L430 的产品设计定位偏向于高端商务,而整体来看属于中端主流商务机型。
