整体做工:碳纤与金属的完美结合
有棱有角的造型或许就是这款华硕BU400商用超极本的最大特点,且先不谈用料材质,就整机的边角以及机身底部外壳那棱角分明的视觉设计,笔者敢说这不是“切糕”。简单而言,这款笔记本给人的感觉就是硬朗、成熟,这或许就是商务人士想要的感觉。
华硕BU400底盖采用六角梅花型固定螺
华硕BU400底盖采用六角梅花型固定螺
再来说说BU400的用料做工,在华硕官方宣传中我们了解到这款笔记本采用了碳纤与合金材质的结合,当笔者拿到这款产品时确实没有发现多少塑料成分(仅以太网卡简易卡口为塑料材质)。首先该机顶盖采用碳纤维材质,再者机身部分采用合金材质。
拆除底壳:这就是高端商务风范?
华硕BU400的后盖还是比较容易拿下的,不过需要注意两侧有卡扣与机身相连,实际上取下后盖的时候不需要拆机撬棒。不过需要注意的是散热口位置金属比较单薄,用力不当会比较容易弯曲,毕竟这部分的金属确实太薄了。
卸除固定螺丝之后可以比较轻松拿下底壳
底壳内部设计依然简洁,合金材质很有质感
卸除底壳后机身内部构造一览
华硕BU400拆除底壳后剩余的整体,各个零部件的布局还是比较清晰明朗的。主板大小适中,并配有两个高密度散热风扇,内部还设计有2.5英寸硬盘位。相比主板,电池的体积就要小了许多,受内部结构限制这块电池体形做得并不大,占用面积不大。
细节观摩:紧凑设计或许才是关键
在继续深度拆解之前,我们先来仔细观摩BU400的内部构造。总的来说,BU400机身内部结构还是比较紧凑的,主板、硬盘位、电池等部件基本上可以说是紧紧的挨在一起。散热模块被设计在屏幕转轴下面,这是华硕自UX系列开始到现在一直在用的设计。
在BU400内部,我们看不到太多的走线
当然,屏线依旧长且绕
BU400为用户预留了一个2.5英寸硬盘仓
采用双声道音响
机身左右各一个
SSD固态硬盘与无线网卡模块挨在一起
仔细看来,BU400在一些细节的设计上还是很不错的。比如该机内部多数部件上贴有缓冲泡沫胶,还有就是各个模块之间的连线大多是软性PCB而并非普通线材。当然优点中还是参杂了一些小缺点,其中排布太紧密可以说是最大的小缺点。
卸除电池:PCIE固态硬盘体积浓缩
华硕BU400为了能够让用户方面升级而预留了一个2.5英寸硬盘位,以及提供更好的散热能力,从而牺牲了轻薄,这也说明了追求完美总会有失。接下来就要开始动手对小部件进行拆除,首先在进行细致拆机之前首先来看看电池,拆电池也是拆机的首要任务。
BU400配备的电池
电池容量53Wh
SSD固态硬盘来自于SanDisk
容量128GB的固态硬盘仅有两块闪存芯片,单芯片64GB
本次拆机的华硕BU400配备一块容量较大的电池,从拆卸下来的电池上我们可以看到该电池容量有53Wh,而在我们之前的续航测试中,该机达到了7小时的成绩。除此之外,我们还能发现该机内部的一些细节,比如该机的SSD固态硬盘的接口并非mSATA而是MINI PCI-E,体积上也非常的小,仅有一个无线网卡那么大。
零件部分:结构紧密背后是复杂
在拿下整块主板之前,我们需要将主板上的零部件卸除,比如内存、各项排线、读卡器模块、无线网络模块等等。华硕BU400机身内部的固定方式还是比较复杂的,首先卸除电池和硬盘,再拿走小部件,最后才能拿下主板。
功能指示灯模块
功能指示灯模块背面
无线网卡模块
无线网卡模块背面
前面我们看到华硕BU400配备的SSD固态硬盘与目前超极本中流行的产品不同,采用MINI PCI-E接口并且拥有更小的体积可能就是将来硬盘的趋势。再看这里,无线网卡模块依旧是单独配备并且需要有天线,整合化时代应该不远了。
商务特性:VGA接口拖“厚”整机
华硕BU400商用超极本配备了目前超极本中比较稀有的VGA接口,这也是除了硬盘、电池的另外一个影响整机厚度的设计。毕竟是主打商务特性,因此配备VGA这个商务人士常用的接口是必须的,当然BU400的屏幕也并不算薄。
2GB DDR3 1600内存
内存背面,海力士提供
机身左侧接口模块
接口模块与主板之间由软性PCB连接
在我们之前的评测中,华硕BU400A总共配备了6GB容量的内存,但是在拆机中我发现内存条仅有2GB,那么还有4G内存去哪儿了?实际上BU400提供了一个内存插槽,而另外的4GB内存则被集成在主板之上。
散热模块:一如既往的双风扇设计
华硕BU400拥有多种配置,其中也包括了独显版本与非独显版本,当然出于成本考虑,独显版本与非独显版本的外形、内部结构都会基本相同(主板也相同),不同则在于有无独立显卡芯片。BU400有独显版本,因此该机配备了双散热风扇,而非独显版本也同样拥有双风扇。
精致小巧的散热风扇
风扇背面
散热铜管
非独显版本显卡区域的硅脂并没有被使用
正因为BU400双散热风扇设计,所以理论上非独显版本的散热会更好,续航能力也会更好,当然这并不是绝对的,我们没有拿到独显版本的产品,暂时还不清楚独显版本的电池容量是否更大。
板载内存:主板上接口丰富用料足
接下来的时间就让我们一起来欣赏下华硕BU400体内的重要硬件,集成度较高的主板模块。当我们拆下这块主板时候,结果跟我们预想中相同,整体来看主板模块的面积适中,各芯片之间结构紧密,用料还是挺扎实的。
最后拿下的主板全貌
主板背面
除了插槽内存以外,主板上还板载了4GB内存
独显槽位,BU400有独显版本与非独显版本
低功耗处理器
USB3.0接口
总的来说,这款集成度较高的主板拥有不错的用料做工,这应该算是华硕的强项了。正如之前想到的那样,主板上还板载了4GB内存,虽然限制了用户自行升级的可能性,但预留一个可升级的内存插槽也还算不错。
最后点评:用心做产品才有未来
拆机到最后,我们发现,工程师在该机的内部构造设计上下了不少功夫,各个不见托架以及防滚架都设计的十分细致,键盘属于一次性贴合无法拆卸。从内部我们还能看到许多软性PCB,还有一些细节值得肯定,有多出地方配有缓冲垫。
拆机到最后的面板
合金机壳表里如一,缓冲垫配备细心
最后点评:
仔细拆解这款华硕BU400之后的感受与我们评测这款产品时又有些不同,这款商用超极本产品内部结构设计虽没有太多足以惊艳的特点,但该机给人一种感觉,那就是用心。首先机身材质的选择可以说是比较高端的,碳纤与合金搭配无疑是增加了成本,而且金属外壳表里如一。
其他各方面,BU400也比较不错,电池容量比较大,提供超过7小时的续航能力算得上是这款产品的一个亮点。另外,该机结构设计足以体验工程师的用心,大方面整体结构,小方面多处缓冲。总体评价:这是一款真材实料的,难得的好产品,当然售价可能过高,细节还能做更好。
