嵌入式 > 技术百科 > 详情
探究三星的这颗Exynos 9810身上都有啥黑科技
发布时间:2020-06-20 发布时间:
终于!三星猎户座处理器也发大招了,年度四大旗舰芯片终于凑齐,这款抢在CES2018前夕发布的三星Exynos 9810引起了轩然大波,其性能表现能否超越苹果A11、高通骁龙845和麒麟970呢?今天我们就来看看三星的这颗Exynos 9810身上都有啥黑科技。
从参数看性能
↑↑↑三星Exynos9810和8895参数对比
10nm制程工艺的CPU:性能爆炸了!
三星这颗Exynos 9810处理器采用三星第三代自研M3架构,拥有4个2.9GHz的M3大核和4个1.9GHz的A55小核,依然是10纳米(FinFET)的制程工艺。10nm也是目前苹果A11、骁龙845和麒麟970都在采用的制程工艺。
我们可以看到,相较于上一代,同样是10nm的工艺,但四颗大核心由M2升级到了M3,最高主频也由2.3GHz升级到了2.9GHz。性能的提升有多少呢?
三星表示,二代10nm制程可以让芯片性能提升10%,功耗降低15%。相较于上一代Exynos 8895,单核性能翻倍,多核性能提升40%。性能提升带来的好处不言而喻。从上一代的Geekbench跑分来看,这次的Exynos 9810单核跑分有望达到4000分,而多核跑分甚至可能超过9000分。
光从参数上,Exynos 9810的CPU跑分应该能超过骁龙845,且进一步拉近了和苹果A11 Bionic的差距。
GPU:18核的Mali-G72太狠
GPU方面,Exynos 9810采用最新的Mali-G72,采用了18颗核心(MP18),预计工作频率在700MHz。
Mali-G72是ARM去年在Computex2017大会上发布的基于Bifrost架构的图形处理器,在更小面积与更低功耗的基础上,提供更强大的效能。采用Mali-G72的设备,整体图形性能是前一代的1.4倍。能效提升25%,芯片面积效能提升20%,机器学习效率提升17%。
不过和高通骁龙的845的Adreno630比可能还有些差距,Adreno630相比上代产品来说性能提升了30%,能耗比提升30%。内存支持没有变化,ISP从Spectra 180升级为Spectra 280。
因此我们分别从三星和高通这两颗旗舰SoC的上一代跑分来看,Exynos 9810的图形性能依然要落后于骁龙845。
基带:终于支持全网通了!
基带方面,Exynos 9810支持Cat.18,具有下行最高1.2Gbps,上行速度可达到200Mbps,支持6倍载波聚合(CA)和4 x 4MIMO,这次终于支持全网通了。
Exynos 9810是业界第一款支持上网的Cat.18 LTE调制解调器,拥有1.2Gbps下行链路和200Mbps上行链路的6x载波聚合(CA)。
与其前身的5CA相比,这款新型调制解调器可以极快的速度提供更稳定的数据传输。为了最大化传输速率,该调制解调器支持4×4 MIMO和256-QAM方案,并采用增强型授权协助接入(eLAA)技术。
而高通骁龙845正是采用5CA的 Cat.18,可见三星Exynos 9810比高通845的基带还要强,和麒麟970的基带相近。
多媒体:4K来了!四摄也来了!
在多媒体处理方便,Exynos 9810支持120FPS的4K视频录制和回放,它带有专业的图像处理和多格式解码器(MFC),并支持10bit HEVC和VP9编解码,音频方面则支持32bit/384KHz无损音质,拥有双ISP,支持4摄。
所以我们在这里也可以大胆地猜想一下,搭载三星Exynos 9810的三星S9很可能拥有前后共四摄。而三星S系列一直采用单摄像头,相信会极大的增强拍照性能。
除此之外,三星Exynos 9810在人工智能方面也来势汹汹,接着往下看。
人工智能:支持人脸检测 Bixby更聪明!
基于神经网络的深度学习,新的处理器能够通过快速图像搜索和分类精确识别照片中的人或物,以进行快速图像搜索或分类,或者通过深度感测,在3D中扫描用户的脸部以进行混合式人脸检测。
通过利用硬件和软件,混合式人脸检测功能可以实现真实的人脸跟踪检测,从而在使用人脸进行设备解锁时候更加安全。
为了增加安全性,处理器有一个单独的安全处理单元来保护重要的个人数据,如面部,虹膜和指纹信息。 这一做法也和苹果A系列处理器不谋而合。独立的硬件区域才能最安全地保护我们的信息。
三星系统LSI营销副总裁Ben Hur说:“Exynos 9系列9810拥有深度学习增强型图像处理能力,将成为未来人工智能时代智能手机和PC等智能平台创新的关键催化剂。“
可以看到,今年所有的旗舰处理器都对人工智能AI特别感兴趣,而三星Exynos 9810入局人工智能也有更多的意义。
我们已经见识过三星Bixby的强大,这是会说人话,会自己学习的智能语音助手,而这一切都需要一颗强大的人工智能芯片提供支持,Exynos 9810在对阵拥有人工智能的骁龙845、麒麟970和苹果A11 Bionic时,更加聪明的Bixby拥有更多的优势。
搭载Exynos 9810的手机:“煤油”或成最大赢家
如果你打开三星Exynos的官方微博,你一定能看到评论下方的煤油(魅族粉丝)的疯狂打卡。这可能是国内对Exynos处理器最心水的一个群体了。
而对于Exynos 9810来说,除了旗舰三星S9和S9+,魅族新旗舰也确实是最可能搭载这颗芯片的手机,魅族手机和猎户座处理器的合作渊源已久。魅族从2009年发布的M8至今,所有的真·旗舰机型都采用三星的Exynos处理(去年2017年除外)。
值得期待的是,这次的Exynos 9810支持全网通,而三星此前一直采用的双芯片战略就是因为自家的猎户座处理器并不支持电信。这样看来,今年的国行版三星S9很有可能搭载自家的Exynos 9810。如果国行版仍采用骁龙845,那水货版三星S9可能会受到不少人的青睐。
由于支持了全网通,魅族新旗舰也不由得令人期待,全面屏+真·旗舰芯+双摄,不知道煤油们是否已经开始激动了。
总结
终于支持全网通的三星Exynos 9810给了我们不小的惊喜,尤其是给了魅族的粉丝更多的期待。
从CPU制程和性能上来说,Exynos 9810已经和骁龙845站在了同一起跑线,在CPU极限性能时,甚至跑分还可能超越骁龙845,而在人工智能领域,让本就已经发力Bixby的三星手机拥有了更大的优势。在基带性能上,Exynos 9810也站在了顶级的水平之上。如果非要找出Exynos 9810的弱点,可能在GPU性能上暂时还无法超越骁龙845。
可以看到,如今的移动处理器市场百花齐放,各家的旗舰SoC都在你追我赶,麒麟970发力人工智能,苹果A系列开始走增加核心的路,而骁龙845则开始玩跨界。对于我们用户来说,厂商的良性竞争也给了我们更多的选择机会。
实时控制.安全.如何加速实现未来工厂落地?
