今天苹果iPhone 7/Plus迎来了国内首销,相信不少粉丝都拿到了自己心仪已久的苹果新品。然而在地球的另一端,著名网站iFixit率先放出了苹果iPhone7 Plus的完全拆解大图,下面就让我们来先睹为快。
本次iFixit网站拿到的产品为苹果iPhone7 Plus玫瑰金版本,看来即便是老外也很难得到稀有的亮黑色啊。
取消了3.5mm耳机接口后,苹果为用户标配了Lightning转换器。
双摄像头是苹果iPhone7 Plus和前代版本在外观方面最明显的区别。
要开始拆了,先来一张正面图,赶紧继续看!
本次拆解前,iFixit采用了X射线对机器内部进行了拍摄,这种全新的拍摄方式挺有意思。iFixit和X射线设备提供商有合作,其中还不忘为其做个宣传。
开始拆解底部螺丝,这个对他们来说轻车熟路。
用吸盘把屏幕和机身分离,前几代的iPhone也是这样弄的。
上撬棒,小心翼翼地揭开粘胶。
要注意,iPhone7 Plus的正确打开方式是从机身背部右侧开启,因为左侧有主板与屏幕的连线,如果开错方向很有可能会撕断线缆哦!
据介绍,全新的iPhone7 Plus周边增加的用胶量,主要为起到防水作用。
机身摄像头附近的金属板。
前置摄像头排线,被一块金属板压盖。
这是一个固定扬声器的塑料模具。没错,它不是一个电子元件,仅仅用来填充空间。
这就是Taptic Engine,取消了“微动”装置的home键的iPhone7 Plus,反馈就靠它了。
X射线下的Taptic Engine,根据用户的按压力道不同,Taptic Engine能够给予不同级别的反馈。
电池的固定方式和上代一样,采用了无痕胶,这样便于维修。
轻松拿下电池。
该电池的额定电压为3.82V、11.1Wh,电池总容量为2900mAh。
电池背部用简体中文写了相关说明,得益于电池容量的增加,iPhone7 Plus的使用时间要比前代提高1小时。
双后置摄像头,一个负责长焦、一个负责广角。
两个镜头,一个支持光学变焦(但不支持光学防抖),一个支持光学防抖(但不能光学变焦)。
通过X射线可以看到,右侧镜头四周有四个金属遮挡物,这很有可能是磁铁,用来进行光学防抖。
这个是天线组件,它是天线通路之间的桥梁。
这块是WiFi模块。
拆下主板。
揭开抗电磁干扰贴纸,这个贴纸还要担当散热功能。
红色:A10 Fusion处理器 橙色:高通MDM9645M基带芯片,支持LET Cat.12 黄色:Skyworks 78100-20射频芯片 绿色:Avago AFEM-8065功放 天蓝色:Avago AFEM-8055功放 蓝色:Universal Scientific Industrial O1 1R触摸屏控制器
这个是主板背部: 粉色:Qualcomm WTR3925 射频收发器 蓝色:Qualcomm WTR4905 多模LTE收发器 红色:Toshiba THGBX6T0T8LLFXF 128 GB NAND 闪存 天蓝色:Qualcomm PMD9645 电源管理 IC 绿色:Dialog 338S00225 电源 管理 IC 黄色:NXP 67V04 NFC 控制器 橙色:Murata 339S00199 Wi-Fi/蓝牙模块
红色:Apple/Cirrus Logic 338S00105 Audio Codec 成色:Cirrus Logic 338S00220 音频解码芯片(x2) 黄色:Lattice Semiconductor ICESLP4K 绿色:Skyworks 13702-20 分集接收器天蓝色:Skyworks 13703-21 分集接收器 蓝色:Avago LFI630 183439 紫色:NXP 610A38
红色:TDK EPCOS D5315 橙色:德州仪器64W0Y5P 黄色:德州仪器65730A0P Power Management IC
这个就是扬声器模块,它与外部的格栅之间用胶水紧紧固定住。之前三星S7的做法是用Gore-tex面料保持防水,不知道这次苹果采用的是什么技术。
可以看到Lightning接口周围有一圈衬垫,这样可以保证接口的防水。
机身底部电路板。
这个是扬声器模块。
扬声器模块背部特写。
扬声器的出口处,应该也有防水处理。
SIM卡槽的弹出孔,有学问!
就是这个了,用一个橡胶密封,为了保证防水性能。
SIM卡周围配有橡皮垫圈,依然是保证防水性能。
前置摄像头和听筒模块。
这些模块所连接的排线较多,拆解时需要格外注意。
红色:前置摄像头 橙色:麦克风 黄色:立体声扬声器 绿色:光线和距离感应器
Home键后面的金属固定片,看上去很结实。
金属片下面应该有压力传感器,苹果设置了3个力度级别,用户可以选择触发级别。
这个是LEC屏蔽板。
取出Home按键。
取消了物理按压的Home键对于用户来说可能需要一段时间来适应,但是这无疑是设计的进步,毕竟这样可以大大减少Home键的故障率。
看来一张X射线图,非机械按钮以后可能成为手机发展趋势。
静音开关,周围依然用橡皮圈密封。
音量调节按键固定在后盖上,以保证不会进水。
最终拆解完成。
