10月27日,乐视在北京万事达中心(原五棵松体验场)发布了有“旗舰杀手”之称的乐1s,并于11月3日进行了首次销售。乐1s不负乐视所望,也不负“旗舰杀手”之名的中国好手机,该机首次开售仅1小时,乐1s在乐视商城“现货+预售”总量便超50万台,京东销量超5万台,乐视京东双电商平台总销量超55万台,创造了旗舰机瞬时销量纪录。
那么,乐1s的做工如何呢?在1099元的价位上表现又如何呢?一起来看看这里带来的真机拆解吧。
拆解难度:★★★
属于中级水准,乐1s内部结构并不是很复杂,层级也不多,不过在细节的地方还是有些区别与其他手机的设计,第一次拆卸时需要动点脑筋,小心处理,以免损伤部件。
该机虽然售价1099元,但是外观做工一点不含糊,乐1S采用极致的金属工艺,弥补了乐1的不足,采用一体式全金属机身设计,背部和边框经过阳极氧化和喷砂处理,触感更佳细腻,机身背面以金属为主,上下两端用塑料部分,为了不阻隔手机信号,由此无可避免与金属背盖产生一定的色差,也避免了侧面边框的信号分段线,当然,这两种常见的处理方式各有利弊。乐1s在外观、配置、功能等方面都有明显提升,而镜面指纹识别也是千元档少有的指纹机型。那么除了外观上的极致外,内部做工如何呢?小编今天就拆开乐1s和大家一起来探讨一下。
第一步当然是工具准备,其实除了图片里面的工具,还有一个热风枪,乐1s采用的是一体化成型的全金属工艺,机身表面看不到一个螺丝,所以,必须先用热风枪把正面的屏幕粘合胶软化,然后用洗盘打开屏幕,各种翘开工具就派上用场了。
由于乐1s采用悬浮屏幕的方式,注意吸盘吸住屏幕的时候,必须平稳的打开屏幕,否则屏幕是容易碎裂的。需要一点点撬开缝隙,然后把撬具塞进去,多赛几个慢慢打开屏幕。
拆开之后,可以看到里面有一块隔离,估计也有散热作用的不锈钢钢板,而屏幕的厚度是1.89mm,怪不得机身做的这么薄。
屏幕FPC柔性板和主板连接的地方用金属片固定,而在屏幕的FPC柔性板上也有个金属亮铜的地方,用来散热,也用来接地,视频线属于极度敏感信号,容易收到其他信号的干扰,在不锈钢片的背面是USB Type C线,这种也是走数据的线两者容易形成串扰,所以金属隔离和接地就非常必要。接入屏蔽地线,可以有效的滤除干扰信号的影响。不锈钢金属上有一层隔离垫,一定程度起到隔热和缓冲作用。亮出金属部分自然是LCD屏幕的走线用。
继续拆开主板上的螺丝,乐1s正板采用了一种规格的螺丝(内部还有一个六角螺丝),只有黑和金属原色两种颜色,对于可装配性来说,还是比较方便的。在生产线上如果多做规格的螺丝,往往会降低生产效率。拆开之后,屏幕+格力不锈钢+主板机身
以下是主板的全貌,注意主板上用FPC柔性板接出的USB线,横跨电池上面,由于电池在工作的时候,温度有一定上升,已经FPC柔性板上有两个露铜点,可以起到散热和屏蔽干扰的作用,毕竟这个USB TYPE C接口不仅仅是数据传输,还有QC2.0快速充电标准。另外就是这个地方对于信号干扰是比较敏感的,所以必须做好屏蔽。
继续,机身是整块一体金属冲压成型,坚固的同时也更加漂亮,主板的面积由于现在集成度越来越高,占的体积和面积都已经很小了。
主板背面是镜面指纹识别模块,和一堆屏蔽罩里面的芯片。
以上,机把乐1s拆完整了,整体来说,金属一体成型,以及比较薄的机身,让主板的布局显得有限,不过,好在集成度高,利用FPC柔性板,比较薄的屏幕(1.89mm),让机身控制在比较薄的范围内。而一体化成型金属机身,让机器的机械强度够强。
下面来一张拆机后的乐1s全家福。
重新装上,正常开机!温馨提醒一下,拆机有风险,如无必要,请勿模仿...
