三星在一年一度的科技盛宴MWC上带来了重磅产品S9。关于这款手机的关键信息,发布会上三星官方已经介绍得差不多了,不过,其实还有很多重要细节并没有告诉你。现在,我们来一起看一下吧。
机身重量增加了
和S8系列相比,三星S9和S9+的屏幕尺寸并未出现变化,依然为5.8和6.2吋。不过,在机身的整体尺寸上,此次发布的两款三星新机反而有所增加。在机身厚度方面,三星S9和S9+均为8.5mm,而三星S8为8.0mm,S8+则为8.1mm。
反映到具体的手机重量方面,三星S9为163克,相比S8增加了8克;三星S9+为189克,相比S8+增加了16克。当然,对这两款大屏手机来说,重量的增加并不会对手机的手感造成非常大的影响,不过如果你习惯了重量较轻的手机,三星S9+刚上手时可能会有些不适应。
支持LTE Cat.18
三星S9此次在对网络的支持上更进一步,处理器集成的基带最高支持LTE Cat.18,理论速率可以达到1200Mbps,即150MB/s,远远超过目前全球大部分运营商所能提供网络速率的上限。
从目前的信息来看,普通用户用上5G网络还要等到明年下半年,在5Gbps速率网络普及前的很长一段时间里,三星S9对移动网络的支持完全可以满足绝大部分用户的需求。
三星S9+支持10倍数码变焦
去年发布的三星S8和S8+使用了同款的摄像头,均支持最高8倍的数码变焦,在拍摄远处的景物时还是非常有用的。三星Note 8则更进一步,支持10倍数码变焦。
(三星Note 8样张)
此次登场的三星S9和S9+之间的差异性被有意放大,其中S9依然搭载单摄,最高支持8倍数码变焦,而S9+则成为首款搭载双摄的三星S系列机型,并和Note 8一样支持10倍数码变焦。
三星S9+标配6GB运存
和国产厂商相比,国际手机品牌在旗舰机上的内存方面通常没那么大方,标配4GB内存的做法并不罕见。三星S8和S8+都是标配4GB内存,只有部分国家和地区有搭载6GB运存的皇帝版S8+。
可能是为了进一步展现两款机型间的差异性和更好地满足高端用户的需求,此次三星S9+标配6GB运存,而S9依然是4GB运存。如果你对内存比较在意,建议选购时优先考虑S9+。
对TF拓展卡支持增加到400GB
在智能手机的发展过程中,很多手机厂商逐渐学习苹果的做法,砍掉了手机对TF卡拓展的支持,这种现象在旗舰手机上尤为明显。不过,三星在这方面一直比较厚道,此次三星S9和S9+依然保留了TF卡槽。
另外值得一提的是,三星S9最大支持400GB的拓展卡,相比S8支持的256GB有了进一步的提升。对对存储容量有巨大需求的用户来说,这无疑是一个福音。
续航有所提升
Note 7上的惨痛教训让三星在后续手机产品上奉行极为谨慎的保守主义,三星S8、Note 8的电池容量都没有突破。此次发布的三星S9系列的电池容量和S8系列完全一致,分别为3000mAh和3500mAh。
但是,让人比较惊喜的是,从三星官方提供的数据来看,相比S8,三星S9在续航方面还略有提升。三星S9可以播放80小时音乐(关闭AOD),比S8增加了13个小时,通话时间也从20小时增加到了22小时;S9+则可以播放94小时的音乐,比S8+增加了16个小时,通话时间也增加了1个小时。
在电池容量不变的情况下,三星S9系列的续航获得了提升,这可能和骁龙845、Exynos 9810更为出色的功耗控制有关。
以上就是小编在三星S9、S9+上发现的一些不为人知的小细节,希望这些信息对你了解这两款新品有所帮助。
