一、前言:入门级市场添新丁 AMD发布A6-7480 APU
在锐龙处理器发布之后,AMD处理器在x86桌面市场的份额节节攀升,至2018年底已经达到了15.8%,相比2016年同期有近乎翻倍的市占率提升。
在入门级市场上, AMD于2018年9月6日发布的速龙200GE处理器,同样采用Zen架构,搭配Vega GPU,性价比突出,获得了极大成功,全方位完胜对位的Intet 奔腾G4560处理器。
一个月后,AMD又发布了隶属于Carrizo家族的A8-7680 APU处理器,在性能上与奔腾G4560互有胜负,但是性价比远高于后者。
现在AMD又推出了一款定位更低的入门级产品,也就是我们今天要提到的A6-7480处理器。
在入门级市场已经有了速龙200GE之后,AMD再推出这样一款挖掘机构架的双核APU,主要是基于以下几个方面的考虑。
1、更好的兼容Win7:
现在新构架的处理器都强制要求使用Win10系统,并且还需要经常更新系统和驱动程序,这对办公人员和家中老人是一道非常有难度而且费时间的事情,别的不说,让财务/办公人员以及老人放弃用了几年的系统和里面的软件设置,而重新装干净系统,怎么想都是一件不可能完成的任务,而A6-7480处理器可以装载Win7/WinXP系统,直接用老硬盘或者系统迁移,以前的程序和使用习惯,设置都在,非常方便。
2、极致的性价比:
FM2+平台可以支持AMD专用DDR3内存条,这种内存性能与普通DDR3内存相当,而价格却不到一半,因此对性能要求不太高的用户可以用A6-7480组建一套极致性价比的入门级平台,主板+处理器的价格可能还低于竞品的一块处理器,而性能却在伯仲之间甚至更好。在入门级市场,几十块钱的差距就可以决定购买,更何况是三百元甚至五百元以上的价差,这些节约下来的成本投入到其他的性能敏感点,比如显示器,机械硬盘硬盘,对入门级平台来说绝对是质的变化。
3、给入门级用户提供更好的售后保障:
现在Intel低端处理器缺货严重,都是二手产品,特别是购买2手主板存在一定隐患且没有任何质保,随时有可能出问题。而市场上的A6-7480都是正品盒装处理器,大都是搭配全新FM2+的主板一并销售,对于入门级市场的办公和老人普通家庭用户来说,买新不买旧绝对是真理,稳定是一切省时省力的前提。
▲ AMD A6-7480的CPU-Z和GPU-Z的参数截图。
A6-7480采用双核心双线程设计,基础频率3.5GHz,最高频率3.8GHz,实测最高全核频率为3.7GHz,16KB一级缓存、1MB二级缓存。至于构架则是推土机家族的终极版本挖掘机(Excavator),这是以往FM2平台所没有的。
在GPU方面,整合了Radeon R7图形处理器,拥有384个流处理器,最大频率为900MHz,內建8个光栅单元(ROP)以及24个纹理单元(TMU)。
有一点需要特别注意,用户如果分开购买处理器和主板,需要先将FM2+主板的BIOS升级到最新版本,以达到最大兼容性。
二、游戏性能测试:可玩主流网络竞技游戏
测试平台如下:
3DMark
内置的Radeon R5核显在3DMark Fire Strike Extreme中的图形分数为706,这分数与A8-7680核显相当。
鲁大师
鲁大师的总分一共有10.4万分,其中有4.3W分属于CPU异构架分数。
在处理器性能方面,A6-7480的成绩为18517分,显卡分数接近25000。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080高特效下,分别以75%和100%渲染测试游戏帧数。
在1080P分辨率下开启高特效后,100%渲染时,A6-7480的帧率为24FPS;适当降低至75%渲染,帧率来到了33FPS,此时的流畅度已经可以正常的进行游戏。
英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
《英雄联盟》这个游戏脱胎于2001年的《WAR3》,对硬件的整体要求不高,强力的单核加上一块不太差劲的显卡就能满足流畅游戏的要求。
在开局的出生地,A6-7480的帧率可以达到82FPS;开局一段时间后,进行混战时,帧率也能维持在50FPS左右。
对于其他类似《英雄联盟》的网络竞技游戏,比如《穿越火线》、《Dota 2》,他们的硬件需求与《英雄联盟》相当,A6-7480都能够流畅的运行,没错,A6-7480的图形处理能力是其他品牌任何入门级平台做不到的优势所在。
三、CPU基准性能测试:可满足日常办公娱乐需求
A6-7480是采用挖掘机构架的双核双线程处理器,定位于入门级,主要用于学习、办公、影音娱乐等等。下面我们来做一些简单的理论测试。
CPU-Z
在CPU-Z v1.87测试中,A6-7480的单核成绩为236,多核成绩则为400。
FritzChess
在国际象棋测试中,A6-7480的性能倍数为6.98,最终分数3341。
wPrime v2.1
在wPrime v2.1 1024M测试中,A6-7480总耗时643秒跑完全程测试。
PCMark 8 Work
顾名思义,这是测试处理器的办公性能,主要是要是进行网页浏览、文本输入以及视频通话等项目测试。
在PCMark 8 Work的测试中,A6-7480总分为3586,与目前主流的i5办公电脑之间并没有太大的差距。
从以上测试基本可以看出,AMD A6 7480这款双核入门级处理器平台的表现中规中矩,如果您是为普通家庭或者办公准备的平台,只是处理简单文字,上网冲浪或者是看视频,聊QQ微信,那么可以说绝对是够用的,搭配固态硬盘,你甚至不会感觉到A6 7480平台在普通使用中的流畅程度和主流平台有什么区别。从某种角度来说,入门级用户的使用电脑应用体验的感受区别其实绝对不在处理器,而是在于硬盘类型(机械硬盘配八核也打不过固态配双核),显示器尺寸或者是外设的选择。
四、功耗与温度测试:烤机72瓦 最高36度
对于入门级平台来说,功耗和温度表现非常重要。功耗直接和电费挂钩,温度表现影响到散热器的选择,同样也直接决定装机成本。
1、功耗测试
分别测试待机、烤机、3DMark的功耗。烤机测试是在运行最新版的AIDA64 FPU 大约5分钟后读取平台的功耗,测试使用酷冷至尊V850铂金牌电源。
在待机状态下,A6-7480整机平台的待机功耗仅为25W;在运行3DMark时,整机功耗达到61W;在使用AIDA64 FPU进行烤机测试时,整机功耗也仅仅只有72W。
整体而言,A6-7480的功耗表现非常不错,即便是烤机时也只有72W,换句话说,装机时选择入门级的百元电源,就可以100%满足用电需求。
2、温度测试
分别测试待机和烤机温度, A6-7480我们拿到的是散片,因此使用速龙200GE自带的散热器进行测试。测试时室温为18度。
运行AIDA64 FPU 7分钟之后,A6-7480的温度稳定在36度;待机时温度则更低了,只有23度。这个温度可以说非常低了,我们完全不用在散热器上再投入额外的预算,这是颗冷静之芯。
五、总结:不到千元组建入门级的办公娱乐平台
作为双核双线程的APU处理器,A6 7480完全体现出了它的精确定位,AMD给它的定位就是入门级的文字办公和普通家用市场,甚至可以玩一些网游。最低的温度,最低的功耗,流畅完成简单的工作而不用付出任何多余的成本。毫无疑问A6 7480完全可以达到了AMD的产品定位的期待,它在入门级市场理应被关注和选择。
在我们的测试中,A6-7480的性能满足日常办公需求没有任何问题。另外它整合的Radeon R7图形处理器可以在1080P分辨率流畅的运行诸如LOL、CS:GO、DOTA2这样的游戏。适当的降低特效,连《守望先锋》这样的游戏也能获得可玩的帧率,这是Intel入门级处理器所不具备的特性。
A6-7480最大亮点是能让用户以非常实惠的价格搭建出一套能够满足日常办公娱乐的入门级平台,而价格仅相当于同级别竞品的一半,你可以省下接近800元用来强化你电脑的其他部件,建议用户在选择A6 7480平台的同时,用节约的成本改上固态硬盘,其次是把显示器尺寸变大,这些才是可以直接提升办公效率和日常家庭使用感受的重点。
由于A68主板可以使用价格非常低廉的AMD专用DDR3内存条,因此仅需885元就能组建一套A6-7480处理器的主机平台。而Intel这边的赛扬G4900平台,组建成本达到了1522元,价格几乎是A6-7480的两倍。而在使用中,相信应该不会有什么差距,APU平台甚至还能玩游戏。虽然Intel平台可以用DDR4内存,不过对于入门级平台来说,内存系统并非整机性能瓶颈所在,使用DDR3或DDR4并没有多少区别。低频DDR4的性能和价格完全就不成正比。
作为一名游戏玩家肯定是看不上这种入门级平台,但是如果只是作为办公用机,或者是父母长辈使用的影音娱乐用机,A6-7480的性能足以胜任,对比同样的档次Intel平台可以节省了将近50%的预算,更何况它还能提供Intel入门级平台所没有的游戏性能!
最后,如果你依旧钟情于Win7系统而且不想购买充满陷阱的二手产品,同时对价格比较敏感,目前在入门级平台的新品处理器也只有AMD的APU系列能提供完整的Win7支持并满足您的成本要求。虽然可以通过各种“魔改”让其他最新处理器也支持WIN7/XP,但毕竟还是有各种不兼容的隐患,在此不是非常建议。
