江湖一直流传一门神秘绝技,将发生故障的显卡放到微波炉或者烤箱中,经过高温加热,就能显卡”烤“好了,装上电脑正常使用。
这是让“两弹元勋”老黄哭晕在厕所的黑科技,还是痴人说梦的假科学呢?
北京科技报“ 科学加”栏目进行了科普,他们采访了专家:武汉大学电子信息学院无线电物理博士姜睿。
原来,很多旧显卡花屏故障的原因都在于显卡虚焊或焊点老化导致接触不良。 由于显卡芯片与电路板材材质的热胀率不同,显卡运行大型3D游戏时,经常会在高温(80℃~100℃)工作,时间一长就可能导致焊珠与底部焊盘脱焊。
从原理上讲,假如显卡故障真是因为脱焊导致的,那么把显卡加热到能使锡球融化重新焊接,确实可能修好坏显卡的。
工业领域常见的“设备回流焊炉”,和家用烤箱类似,可以通过高温让焊珠融化,可以让脱离的电子元器件和电路板结合起来。
网友把显卡放入微波炉导致显卡“烤焦”
于是一些疯狂的”技术宅”们异想天开:如果把显卡放进微波炉或者烤箱加热,让焊点重新融化连接,是不是就可以修好了呢?
他们没想到的是,专业的回流焊机可以设置精密的温度曲线,避免由于超过温度界限而对元件造成损坏。
而如果把显卡放入微波炉,因为在显卡的电路板表面某些金属部件有着锋利的边缘,会导致电子积聚在边缘,几乎立刻就会产生火花 ,把显卡“烤爆”!甚至电磁炉本身也会坏掉。
所以说用微波炉修显卡这样的”邪门”方法,大家还是不要轻易尝试!
