为了让大家能够清楚的分辨两款产品,我们选用了一黑一白两种配色,CS-5201为黑色,CS-4401为白色。之所以把这两款产品放在一起介绍,是因为它们的结构造型、尺寸都是相同的,只是容量有所不同:其中CS-5201的标称电芯容量为5200mAh,CS-4401的标称电芯容量为4400mAh。
酷博睿CS-5201和CS-4401移动电源除了造型相同外,还使用了同样风格的包装,外观以黑、紫红色为主,只是相应的型号、参数部分有所不同。包装的正面都采用了透明设计,用户可以直接看到内部的产品,对产品的外观、尺寸等信息有更直观的了解。
透明的硬塑包装
酷博睿CS-4401移动电源
酷博睿CS-5201移动电源
这两款移动电源在造型上是相同的,机身两侧使用了圆弧过渡,配合稍稍内凹的前面板,给人以很强的立体感。整个机身的尺寸为70×72×23mm,体积很小巧,用户外出时甚至可以把它放进衣兜中携带。
机身前端带有一个黑色的装饰条
酷博睿移动电源的机身表面经过磨砂处理,为用户提供了舒适的手感,并有着不错的防汗、防滑能力,让用户可以更轻松的把它拿在手中使用。电源的前面板设置了一个黑色的装饰条,表面经过镜面处理,与磨砂机身形成了强烈的对比。装饰条的最右侧是电源键,同时在内部还隐藏了电量指示灯。
酷博睿CS-5201和CS-4401移动电源最主要的差别在于容量不同,其中CS-5201的标称电芯容量为5200mAh,而CS-4401移动电源的标称电芯容量则是4400mAh。这两款移动电源都配备了一个USB输出接口,最大输出电流都是1A。
机身底部的USB输出接口
顶部的Micro USB输入接口
这两款产品在机身结构方面是相同的,因此接口位置也是一样的。机身底部是USB输出接口,顶部则是Micro USB输入接口,额定输出都是5V/1A.
蓝色的电量指示灯
酷博睿CS-5201和CS-4401移动电源都配备了电量指示灯,用户随时都能通过点击机身前端的电源键来查看剩余电量。这两款产品除了容量上有所不同外,在指示灯的数量上也不一样,其中CS-5201的指示灯为6颗,而CS-4401的指示灯为4颗。
只附送了一根连线
酷博睿CS-5201和CS-4401移动电源在包装中附送的配件比较少,只有一根USB转Micro USB接口的连线,方便用户为电源进行充电或是连接使用Micro USB接口的手机、MP3等设备。连线的配色与机身配色保持一致。
接着我们选取了酷博睿CS-5201移动电源进行拆解,为大家展示一下它的内部构造。这款移动电源机身材质为ABS塑料,上下盖采用卡扣方式连接,结合得非常紧密,我们也是使用了暴力方式才得以打开。
机身内部结构
打开上盖后,我们可以看到酷博睿CS-5201移动电源的内部结构很简单,只有电芯和电路板两部分。其中两节18650电芯位于机身两侧,电路板位于中央,电芯采用并联方式连接到电路板上。
电路板背面贴有绝缘纸片
取下纸片
两节18650电芯使用了胶粘方式固定在机身上,电路板则是由上下盖之间的卡扣进行固定。经过再一次暴力拆解,我们将电芯和电路板全部取下,从上图可以看到,电路板的背面贴有一张绝缘纸片,以避免短路、漏电等情况发生。
在容量方面,一般的移动电源都比手机原配电池要大,所以人们对于移动电源的安全性都非常注重。酷博睿CS-5201移动电源内置智能电路,具有防过充、防过放、防短路、防过温等多重保护设计,全面保护电源和所连设备的安全,让消费者可以放心使用。
电芯中央位置固定了一个温度探头
酷博睿CS-5201移动电源内置智能电路,具有防过充、防过放、防短路等多重保护设计,全面保护电源和所连设备的安全,让消费者可以放心使用。
使用三星电芯
从这个角度我们可以看到,酷博睿CS-5201移动电源使用的是三星电芯,在品质、性能方面都有更高的保障。这款移动电源的标称电芯容量为5200mAh,内部是两节18650电芯,所以我们很容易的就能算出每节电芯的容量是2600mAh。
总结:酷博睿CS-5201和CS-4401移动电源外形时尚小巧,占用空间不多,很容易就能携带。整个机身的做工非常扎实,能够为内部元件提供良好的保护,减少意外磕碰带来的伤害,不过也为我们的拆解带来了一定困恼,让人有些无奈。这两款产品的标称电芯容量为5200mAh和4400mAh,机身内部使用了三星电芯,在品质和性能方面都有很好的保障,很适合注重便携,对容量没有太高要求的主流数码用户购买。
