苹果在前天的发布会上推出了13寸Retina MacBook Pro。虽然这款产品并没有配备15寸Retina MacBook Pro的独立显卡,但这款设备的内部仍然有很多亮点。知名拆解网站iFixit为我们带来了13寸Retina MacBook Pro的详细拆解过程。
第一步
我们来认识下这款新产品的新特性:
-13.3英寸2560x1600像素227 ppi)Retina屏幕
-2.5 GHz Intel Core i5处理器
-128 或256 GB闪存
-8 GB DDR3L RAM
-Thunderbolt接口、USB 3.0、HDMI I/O
-Intel HD Graphics 4000
第二步
这就是2011年13寸MacBook Pro与2012年13寸Retina MacBook Pro的厚度对比图。
第三步
13寸Retina MacBook Pro拥有全新的型号:A1425,这个型号看着还真眼生!
第四步
MacBook Pro的拆解过程非常简单,只需要将底壳上面的所有螺丝拧下即可。
拆开底壳后,我们发现了13寸Retina MacBook Pro的电池和其他零件。
第五步
将“不要去除”标签拿下来。
第六步
所有电子产品拆解最关键的一步,将电池与设备断开。
移出电池,有点不同的是苹果今年是用螺丝钉来固定接线板。
这个小的印刷电路板就是电池控制板和主板之间的“桥梁”。
第七步
这里我们发现扬声器螺丝钉上粘有像钢丝绒一样的金属。至于用来做什么,iFixit猜测可能是固定或者是降噪或者是为了防止损坏而进行的密封的措施……
第八步
15寸Retina MacBook Pro与13寸Retina MacBook Pro最大的区别就是电池设计。13寸Retina MacBook Pro的固态硬盘在触控板底下。
SSD旁边一个大空间,非常不像苹果的风格。他们怎么可能会在最新最时尚的设计中留下这么大的气隙。这个空间或许足以容纳一个标准的2.5英寸硬盘。
iFixit尝试将9.5mm的Crucial SSD放进去,不怎么合适啊。一个7mm或者5mm的超薄硬盘或许合适。
第九步
这就是13寸Retina MacBook Pro配备的256GB固态硬盘。
这款产品的主控为三星MZ-DPC2560/0A2,3.3伏,2.39安培,序列号为S0X5NYAC703706
固态硬盘上的详细芯片为:
-红色:三星S4LJ204X01-Y040
-橙色:三星K4T2G31QF-MCF7
-黄色:三星K9FGY8UA7A-HCKO 32 GB储存型快闪记忆体
第十步
将AirPort移除,AirPort位于风扇右侧,与15寸Retina MacBook Pro中的一样,型号都是BCM94331CSAX。
第十一步
将13寸Retina MacBook Pro的散热机构拆下来。
13寸Retina MacBook Pro的散热片要比15寸Retina MacBook Pro的小很多,不过设计与上一代相同,还有两个橡胶散热片封盖。
第十二步
风扇很不错啊。扇叶不对称间隔可以避免恼人的空气流型,这样风扇就会更安静,散热效果应该也很不错
虽然风扇的设计是很不错,但是我们首先得把散热片取下来才可以移动风扇
第十三步
这就是13寸Retina MacBook Pro的主板了。
主板正面芯片包括:
--红色:英特尔Core i5-3210 2.5GHz处理器(包含英特尔HD 4000集成显卡,可以睿频至3.10GHz)
--橙色:海力士HTTC4G83MFR 8GB内存
--黄色:英特尔BD82QS77平台控制器
--绿色:英特尔DSL3510L Thunderbolt控制器
第十四步
主板背面芯片:
-红色:德州仪器Stellaris LM4FS1AH微控制器和集成ARM核心
-橙色:海力士Hynix H5TC4G83MFR DDR3L同步动态随机存取记忆体
-黄色:SMSC USB2512B USB 2.0集线控制器
-绿色:赛普拉斯半导体CY8C24794-24L可编程SoC
-蓝色:Maxim MAX15119 IMVP7 CPU/GPU电源控制器
-紫色:Cirrus Audio 4206BCNZ音频控制器
-黑色:德州仪器TPS 51980
第十五步
最近苹果推出了新的I/O连接器。今夏发布的MacBook Air和Retina机型上我们见识了MagSafe 2
苹果迟早也是会替换掉MagSafe 2的吧。
第十六步
看完主板之后,我们在尝试下将电池从MacBook Pro中撬下来。
13寸Retina MacBook Pro一共有6个电池,金属托盘中的两个电池单元使用螺丝钉来固定,没有粘合剂
第十七步
这就是13寸Retina MacBook Pro完整的电池部分。
iFixit花费了15分钟将电池撬下来,不需要使用热风枪。
这就是电池与主板连接的部分,上面有电池的详细信息和型号。
第十八步
13寸Retina MacBook Pro上配备触控板包含很多连接器和集成电路板,其中包括硅存储技术公司的SST25VF020 2M SPI闪存芯片,目前还不知道苹果为什么要在触控板上配备闪存。
图中的这块芯片就是博通BCM5976触控屏控制器,与iPhone 5中的相同。
触控板上的螺丝钉,比前几代上的要大很多
第十九步
触控板出来啦!只用5根螺丝钉来固定,坏了换起来也很方便,在15英寸机型上就不可能了。
第二十步
将几个Torx螺丝拧下后,我们将Retina显示屏拆下。
这就是将所有零件都拆下之后的13寸Retina MacBook Pro的C壳。
第二十一步
-13英寸Retina MacBook Pro可修复性:2分(10分为最容易修复)
-机体中有足够的空间给用户暗指一个标准的5 mm或7 mm 2.5"硬盘,不过需要定制缆线
-电池仍然粘合在上部分机壳上,和15英寸机型相比更容易取下来
-外围的螺丝钉死死地“守着”,轻易看不到机身内部
-RAM表面装配焊接到逻辑板上,升级的可能性为零,永远都只能是8GB。
-整个屏幕几乎没法拆开,要是不小心有什么东西掉进去了,那你就乖乖地更换整个屏幕吧。
