随着Android 4.0系统的普及,国产平板电脑也逐渐过渡到了最新系统。本易M8(云豪华版/8GB)作为本易旗下首款Android 4.0的产品,自2012年上市以来受到不少消费者的关注。这款产品搭载了全志A10芯片组,在业界有着不错的口碑。前不久,本易官方针对这款经典产品进行了小幅度升级,新品增加了可用空间,同时机身材质上也有不小进步,这款产品就是目前本易主打的M8(云豪华版/16GB)。这一次,我们拿到了本易M8(云豪华版/16GB)真机,通过拆解评测,来让大家更清楚到了解到这款平板电脑的内在构造。
本易M8(云豪华版/16GB)平板电脑
产品拆解之前,笔者先来介绍一下16GB版相对8GB版的主要改进之处。
改进一:ROM空间增至16GB。
此升级在8GB的基础上容量翻倍,用户享有更多的使用空间,满足大容量用户的需求。当然用户还可以通过接入TF卡来扩展容量,达到容量扩展的目的。
改进二:外壳改为磨砂塑料材质,加强手感,更加轻盈。
本易M8(云豪华版/16GB)另外较大的改进之处是,整机的外壳由合金材质换为磨砂质感塑料材质,优点在于整机重量减少了许多,机器拿在手中时不会感觉像之前那样太累。另外,金属外壳在手掌出汗时容易滑落,而磨砂材质正好可以解决这个问题。
本易M8(云豪华版/16GB)背部材料有所改变
拆机之前软件测试
接下来,在拆机之前,我们通过测试软件来了解一下这台平板的综合情况。
一、安兔兔评测
安兔兔评测是一个给Android手机、平板进行性能评测、跑分的软件,它能一键运行完整测试项目,通过“内存性能”、“CPU整数性能”,“CPU浮点性能”、“2D、3D绘图性能”、“数据库IO”、“SD卡读、写速度” 8项性能测试,对手机的硬件性能做一个整体评分,其界面简洁明了,深受国内DIY玩家的好评。
-- 可查看整体和单项硬件的性能得分,通过分数判断各硬件的性能。
-- 可上传分数并查看世界排名,通过世界排名查看分数高的机型,也可查看当前手机的排名位置。
-- 可查看本机操作系统的详细信息,包话SD卡容量,CPU型号、频率,系统版本号等多项信息。
安兔兔评测得分
安兔兔评测得分,本易M8(云豪华版/16GB)得分为2629分,属于A8处理器的平均水准。
二、Quadrant Advanced测试
Quadrant Advanced是Android平台中最为老牌同时也是口碑最好的性能测试软件,它基于Java语言,通过CPU、内存、2D图形、3D图形、输入输出等多个方面来对平板进行综合性能的测试评价,并提供了多款主流移动设备进行对比,让我们更为直观地看到平板的综合性能得分情况,由于测试的项目细化并且众多,这款软件在外国多家著名科技媒体上获得好评,是一款非常出色的综合性能评价软件。
Quadrant Advanced测试得分
Quadrant Advanced测试,本易M8(云豪华版/16GB)得分为1602分,表现比较出色。
三、Linpack for Android测试
《Linpack for Android》是一款用于测试Android平板系统CPU浮点性能的性能测试软件。该款软件通过利用用高斯消元法求解一元N次稠密线性代数方程组的测试,评价Android平板的浮点性能。新版本的《Linpack for Android》性能测试软件可以实现在高负荷运算要求下充分调用双核平板中的两个处理器的目的,达到测试的准确性。
Linpack for Android测试得分
Linpack for Android测试,本易M8(云豪华版/16GB)得分为18.166分,同样属于A8设备水准。
四、MultiTouch Tester多点触控测试
MultiTouch Tester是一款Android平台上的多点测试软件,可以测试你的手机或系统到底支持几点触摸。使用方法,同时使用多个手指触摸屏幕,能识别几个就是几点触摸。
测试结果,本易M8(云豪华版/16GB)最大支持五点触控,依然为主流水准。
正式拆机开始
拆机前期,由于笔者一直没有找到切入点,致使开始时近乎暴力,导致机身最上层的屏幕破裂。普通用户假如需要拆机,一定要做好准备工作,常用工具需到位,最好查阅一下网络上的拆机教程。
本易M8(云豪华版/16GB)平板电脑
正确的拆机方法是,先用硬塑薄片从机身正面的边框入手,将顶层玻璃与主板框架分开。这两者是通过双面胶固定在一起的,贴合也比较稳固,所以拆这里的时候需要注意用力适度,否则很容易把顶玻璃翘碎。在顶层玻璃拆除时,要注意靠近摄像头的一端。
第一步:拆下顶层玻璃
因为在这里,触控感应屏与玻璃屏幕是贴合在一起的,触控感应屏的排线与主板相连,力度过大容易把排线扯坏。
触控感应屏通过排线与主板相连
拆下外层玻璃以后,剩下的工作就比较简单了,我们清楚地看到本易M8(云豪华版/16GB)是通过小螺丝将显示屏与主板固定在一起的,那么下一步就该拆下这几颗螺丝。找对合适的工具拆解还是非常容易的。屏幕拆卸的最后环节,也要注意排线的拆除,不能过急。
拆开屏幕
显示屏拆下以后,我们看到本易M8(云豪华版/16GB)机身内部的布置比较整洁,连线很少,显得利落。电池、主板、WiFi模块、喇叭等部件排列有秩,当然这主要益于主板的高集成度,其他部件基本不再需要了。接下来,几步简单的拆卸,就可以把整个机器全面拆卸完成。下面我们进行的就是每一部分的介绍了。
将所有部件拆开,平板组成部件全家福
外壳改为塑料材质,重量减轻不少
首先是液晶屏。从显示屏上面的编码我们可以查出,这块屏幕来自奇美Chimei,型号为HL080NA,属于LCD液晶屏,大小为8英寸,分辨率为1024*768。点距为0.05275*0.15825(mm),可视角度为75°,色彩为16.2K,对比度为700:1,响应时间是10ms。
奇美液晶屏
液晶屏幕背面与厚度特写
屏幕背面编码显示出来自奇美
接下来是电池部分。我们可以直观看到本易M8(云豪华版/16GB)内置的是一块4000mAh容量电池,电压为3.7V。电池采用的是软封装,一来可以节约成本,二来可以减少占用空间。据官方介绍,这块电池可以在休眠状态提供最大持续220小时(理论最大)的续航时间;音频播放最大持续45小时左右,视频播放最大持续10小时左右。
4000mAh容量锂电池
接下来是WiFi模块部分。从模块表面可以看出,该模块为Realtek瑞昱RTL8188CUS,整个模块比一元硬币大不了多少。
Realtek瑞昱RTL8188CUS无线模块
无线模块与硬币大小对比
另外是摄像头和外放喇叭,我们在此进行一下对比与特写。摄像头做得非常小,像素为30万,偏低。
摄像头与硬币大小对比
外放音箱特写
接下来,就是本易M8(云豪华版/16GB)最核心部分——集成全志A10处理器的主板的介绍了。整个主板小巧而紧密,而全志A10核心构造也颇受业界好评,这也为整个主板提供了良好的构造基础。
本易M8高集成度主板
主板背面
本易M8主板
侧面的接口特写
在主板最显眼的位置,我们清晰地看到这个平板的核心——全志A10芯片。全志A10是珠海全志科技推出的基于ARMv7指令集ARM Cortex-A8的主控芯片,集成的图形处理单元是Mail-400MP,有着较强的视频能力,可以兼容大部分的视频格式并且能实现2160P 24FPS的视频解码能力。
主板中央的全志A10芯片
A10采用55nm工艺,芯片集成了四倍全高清视频解码技术、智能功耗管理系统CoolFlex、高清多屏显示处理及输出、高速高效系统体系架构、数模混合高速信号先进工艺的设计与集成、智能电能平衡等多项领先技术,A10主要应用于平板电脑、高清播放器、智能手机、网络机顶盒、智能电视一体机等。
全志A10芯片
从主板上,我们还可以看到主板上镶嵌了两颗32个美光闪存颗粒,编号为:29F64G08CBAAA,单颗容量为8GB,总共组成了16GB的容量。
美光闪存颗粒
在全志A10主控芯片旁边,拥有4枚现代(HYNIX)H5TQ2G83CFR-H9C内存芯片,采用FBGA78封装,DDR3规格,单颗容量为256M。
现代内存芯片
除了以上比较显眼的芯片以外,主板上还集成了AXP209电源芯片。AXP209是高度集成的电源管理芯片,针对单芯锂电池且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理器对于电源精确控制的要求。AXP209具有外部适配器和USB以及电池等三输入能力,支持可充电备用电池。
AXP209电源芯片
其他方面,本易M8的主板上还集成了5粒4R7电感元件,用于保证主板稳定、安全地运行。
4R7电感元件
到这里,本易M8(云豪华版/16GB)的整个拆机就已经基本结束,下面我们总结一下,进行全文收尾。
拆机总结:
本易M8(云豪华版/16GB)的拆机前期,由于笔者所做的准备工作并不充足,导致了刚开始时有些无从下手。拆机之后,我们看到M8的整个内部构造已经非常简洁了,机身内部主要的部件都集成在一块主板上面,其他地方连走线都已经省去不少。笔者认为,这主要得益于全志A8芯片在开发时打下的良好基础,让后期开发更加容易,同时也让整个主板集成度更高,减少零散部件堆积。拆解完毕后,我们发现,其实平板电脑的组成并不算太复杂,内部空间还有部分剩余,在这种体积优势下,笔者认为平板电脑可以加入更多的硬件,来实现更多的扩展功能,或许这也是平板电脑找到其不可替代性的方式之一。
