“摄影穷三代,HiFi毁一生”,相信大伙或多或少听到过这句话。一提到HiFi音乐,大概有两种观点,一类人觉得这是个好东西,简直是精神的极致享受;而另一类人会觉得是败家的玩意。当然,如果你在市场上转一圈,就会发现从入门级HiFi设备到高端的HiFi设备少则几千,动则上万甚至几十、几百万,所以呢,想要玩好HiFi,有money是第一步,也是最重要的一步,鉴于此,笔者只能默默地把自己归结为不碰、不玩的一类型。不过最近倒是在机缘巧合下拿到了一台可算得上入门级HiFi智能数字功放设备——由正点原子团队推出的D8智能数字功放一体机。简单看下来,外型亮眼、价格不贵,而以我“木耳”的耳朵听下来,感觉音质也是杠杠的(当然这也个人的主观感受),反正给人印象非常不错,下面我就带大家一起来了解下这玩意,见识下它的庐山真面目。
笔者拿到的是一整套的设备,除了D8智能数字功放一体机外,配件也非常的齐全,有专门的电源适配器、各种转接头以及转接线。从正点原子的淘宝小店了解到,整套D8设备还分为不同的版本,带PCM2704声卡版本和带XMOS声卡版本,两者相差100RMB,至于两者之间在性能或者说功能上的差异,容许我先卖个关子,后文慢慢介绍。而笔者手上拿到的是配备XMOS声卡的版本(算是高配版吧),来看下实物图吧。
D8的包装简洁,但精美,而内部的配件也相当的丰富,尤其对于音乐发烧友来说,看到那么多可DIY的配件一定欣喜若狂,不过对于笔者这个音乐“不发烧友“来说,身边的资源有限,越多的配件越是感觉到暴殄天物。
当然,上面这么多的扩展线,其中有些是需要额外购买的(如双莲花头RCA连接线、光纤线,RCA同轴线等),不包含在整个D8智能数字功放一体机套件中。
整个D8智能数字功放一体机大小适中,为140mm*110mm*32mm,差不多一个成人的巴掌那般,外壳采用CNC加工的全铝机身,金属拉丝,极具质感,给人的感觉低调内敛、很有高端的范,在这个看脸的时代,就这外壳能秒杀不少同类产品。
D8智能数字功放一体机参数:
- 输入:光纤、同轴、模拟、USB
- 输出:数字功放输出、耳放输出
- 采样率:44.1KHz~192KHz(光纤、同轴);44.1KHz~192KHz(XMOS-USB),44.1KHz(PCM2704-USB)
- 位宽:16~24bit
- 频率响应:20Hz~20KHz
- 额定功率:功放输出(80W*2@RL=4Ω);耳放输出(2*125mW@RL=32Ω)
- 信噪比:功放(100dB);耳放(112dB)
其中我们可以发现D8的两个不同版本声卡之间的第一点区别,采用PCM2704-USB声卡的采用率支持44.1KHz,属于目前主流的CD级别的音源了,而采用XMOS-USB声卡支持更高质量的音源,采用率最高支持达192KHz,这差不多是母带级别的音源,在我们平常的生活中接触的并不多,所以这点而言,差别不大。
在D8的正面,搭载一个6.5mm接口的专用耳机输出插孔,1.3英寸OLED屏幕、红外接收器、旋转编码器(用于调节音量以及参数设置)。
而在D8智能数字功放一体机的背部则搭载了丰富的输入输出接口,包含了USB声卡的USB输入,光纤以及同轴的数字信号输入、模拟输入、喇叭输出。
看了下D8的说明文档,发现D8的主要功能包括纯数字功放、DAC解码器以及USB声卡,不过真有些尴尬,由于笔者身边的资源有限,没有好的音源输入设备,没有相匹配的音箱输出,没法体验下D8的纯数字功放输出,仅能利用身边的设备组成的一个完整的音频输出也只USB声卡输入、耳机输出了,感觉太他妈的憋屈了,真有点"杀鸡用牛刀的感觉“。废话不多说,先来看下D8的USB声卡+耳机功放输出的效果怎样。
这里搭建的耳放输出组合为通过XMOS-USB声卡从电脑音乐播放器输入音源、经过D8数字功放一体机、再经过耳机输出,其中音乐播放器采用Foobar 2000、耳机采用3.5mm接口的CKR10。
在使用XMOS-USB声卡的同时首先还需要安装驱动,这些从正点原子的淘宝店可以获得(还包括一些测试音频以及高质量的音频、使用手册等)。
安装XMOX-USB驱动。
连接电脑、D8、耳机,其中耳机需要通过一个6.5mm转3.5mm的转接头来使用。
不过在给D8上电的时候,要特别小心,电源适配器的插孔与D8连接的时候容易误碰造成短路,最好的解决方式是先电源适配器先与D8连接,再插上交流电插座。
另外,在电脑上的播放器软件以及声音输出端也要做相应的设置,软件的声音驱动选择ASIO:XMOS USB Audio2.0 ST 302E。
设置默认播放设备,右键单击电脑音量图标——>设置默认播放备电脑XMOS USB Audio。
一切准备就绪后,就可以打开播放器听歌了,说真的,耳放的效果确实很赞,远超预期效果。确实没有想到XMOS-USB声卡的出声效果如此纯粹,声音层次分明,完全可以媲美一般的HiFi播放器,秒杀所谓的HiFi音乐手机。
D8在细节上做的也挺到位的,通过波形和频谱的显示,使音乐变得十分动感。
各种菜单设置,如显示效果、均衡器、音源选择、EQ设置、低音效果、高音效果等。
还有一个特别赞的功能D8支持自动开关机,比如当你默认连接好设备的时候,只要在D8的输入通道检测到一定强度的音频信号输入,D8就能自动开机工作,而如果在15分钟内没有任何操作的话,D8可以自动关机节省电量,而且这两个功能都可以分别选择开启或者关闭。有关D8更多的功能在本文就不再一一叙述了,和市面上的功放相比,D8的优点还是非常多的,可以参考下表。
在仅仅体验了D8的耳放功能后,这个产品已经征服了我,针对大部分电脑声卡音质不理想或者说还有部分电脑直推耳机效果不理想、底噪大,推高阻抗耳机比较吃力的情况,D8绝对是解决这些问题的好产品。不过,喜欢拿着电脑边学习/工作,边听歌的朋友,还是远离D8比较好,我怕到时你就没那个心思学习或者工作了。
拆解
体验了一把D8的耳放效果,确实远超预期的感受也让笔者对D8内部的构造极为好奇,所以忍不住拆出来探究一番。D8采用前后面板加抽屉式的结构,将两面板的螺丝拧下即可从背后方便的抽出板卡。
前面板上是OLED屏幕以及红外接收器电路。
无论是外壳还是内部的板卡,做工都非常的优质。
来细看下板卡上的资源,主要的器件都分布在正面,电路布局泾渭分明,板卡上所采用的感容元器件都是非常高品质的,一点也不含糊,比如ELNA专用的音频耦合电容、超低ESR的黑金刚固态电容、美登数字功放专用的固态电容等,确实花了血本。
具体来了解下板卡上主要的几个芯片功能,PCM5122是德州仪器推出的一款顶级DAC转换器,具有112dB的信噪比以及0.003%总谐波失真,最高可支持384KHz、32bit的音频播放,绝对是专业的音频解码芯片,在D8中主要用于数字信号的转换。
WM8805则是一款数字接收芯片,接收来自XMOS异步USB传输过来的数字信号,具有超低的Jitter(抖动),支持193KHz/24bit信号,性能上超越了CS8416、DIR9001等芯片。
AK5358是一款AKM 的立体声A/D转换器,采样频率范围8KHz~96KHz,具有102dB信噪比(Broadlink WiFi音箱中也用到了这款ADC芯片),D8数字功放一体机搭载这款芯片的目的还是在于增加不同的音频输入接口,使D8适用于更多的音乐播放设备,兼容性更强。
MAX9722是美信推出的AB类耳放芯片,具有112dB的信噪比,可以为32Ω的耳机提供125mW的驱动能力,可推600Ω高阻抗耳机,主要应用在一些音乐播放器中,当然在一些主打音质的高端手机中也会有它的身影。
在D8板卡的背面主要是ST的纯数字功放芯片,并且搭载了散热铝片。
STA328是ST推出的数字音频专用功放芯片,采用DDX技术,三态调制具有比普通D类功放更低的EMI,更高的效率,更好的PSRR和SNR,并集成了Sound Terminal技术,全数字信号处理,无AD转换,提高了信噪比,能对输出进行补偿校正,具有更好的线性、音质更纯正、解析力更好。
最后我们再来看看文章一开始就“卖了个关子”的两种USB声卡的方案,XMOS以及PCM2704,而XMOS相比PCM274方案的价格贵100RMB,为什么呢?
原因还是在于技术啊,如果去市场上转一转,会发现目前USB解码器还是非常流行的,就比如D8采用的两种USB声卡方案,采用PCM2704出来的信号是使用内部锁相环产生的,其抖动大,作为一个音频系统,如果源头不好后面再怎么优化都是无尽于是。而XMOS芯片的USB异步传输方案则不同,它并没有使用内部锁相环,不同频率的切换是靠外部不同的晶振提供的,所以我们也能在D8的XMOS-USB声卡上看到多颗晶振。除此之外,正如文章前面所说的,相比PCM2704,XMOS支持更高的采样率,而对USB声卡解码的音质有需求的朋友不妨考虑搭载XMOS-USB声卡的D8产品。最后,拆解完整个D8智能数字功放一体机,笔者也大概的画了一个简要硬件原理框图,仅供参考。
最后不得不说,D8智能数字功放一体机是一个难得的国产良品,功能强大,集纯数字功放、DAC解码器、USB声卡为一体,对喜欢HiFi音乐但手头又不是太富裕的朋友来说绝对物超所值,喜欢的朋友不妨入手一个,一定不会让你失望的。
