公牛抗折断数据线,号称防拉扯、抗折断。究竟它的设计和构造暗藏着哪些玄机?我们就用一次暴力拆解+对比,看看这款数据线是否如宣传那样。当然,没有对比就没有伤害,我们还挑选了在电商平台上热卖的品胜苹果数据线(AL05)做完全公平的对比。
先看下工具。我们不仅仅要对两根数据线做长度、重量等测量,还要用尽各种手段,把他们拆到底,研究透彻!
首先看重量。同样标注1m长的数据线,按道理来说是质量越大,用料越丰富扎实。在计重秤清零后分别对两根数据线称重,发现品胜苹果数据线(AL05)的重量为14.2g,而公牛抗折断数据线(J710)重量为18.1g,是品胜苹果数据线(AL05)的1.27倍。
再来看长度。我们将两根数据线的USB口端对齐,然后尽可能拉直数据线,实际测量从USB接口的一段顶端,到lightning接口的一段顶端,品胜苹果数据线(AL05)长度为101.7mm,而公牛抗折断数据线(J710)则达到了105.7mm。均为所标注的1m左右,只是如果除去接口的长度,品胜苹果数据线(AL05)可能就不够“达标”了。
分别来看看接口端。上图上方是公牛抗折断数据线(J710),对比下方品胜苹果数据线(AL05),我们发现不论是USB端还是lighting端,公牛抗折断数据线(J710)的网尾部分都要更加粗实更长一些。网尾部分越粗越长,数据线接口的抗弯折抗断损能力就越强。
进入拆解部分。我们首先将两根数据线分别截取同样近20cm长的一段分别进行称重,发现公牛抗折断数据线(J710)的确更重一些。
从横截面来看,公牛抗折断数据线(J710)的外被内还有类似金属网的设计,而品胜苹果数据线(AL05)的外披内则只有包裹铜线的塑料层。
我们分别对两根数据线进行每层材质的依次剖离。
经过全面的解剖,我们可以看到公牛抗折断数据线(J710)的线材部分从外到内依次为TPE外披、金属屏蔽网、锡纸屏蔽层、铜线塑料外披,最后才是铜线。层层包裹做工优秀。
公牛抗折断数据线(J710)采用的TPE外披相比普通数据线采用的PVC材质,具有不易老化、耐拉扯、环保等众多优势。金属屏蔽网和锡纸屏蔽层不仅有减少信号干扰,保证数据传输安全和充电效率的作用,更是公牛抗折断数据线(J710)耐拉扯抗折断本领的根源所在。
而品胜苹果数据线(AL05)在剥离PVC材质外披的后就直接裸露出了铜线的塑料外披,内部就是铜线了,没有任何抗干扰和抗折断的部件,这样也就埋下了数据线不经用的隐患。
再对比拆解后的USB接口部分。表面看起来两款数据线的USB接口端差别不大,但是经考证,公牛抗折断数据线(J710)线材焊点饱满牢固,接口内的触点采用了镀金材质,做工优秀,也保证了充电和数据传输的效率。而品胜苹果数据线(AL05)的接口触点则仅有普通合金材料。
接下来是差别最大的lightning接口端对比。在破开塑料外壳后(两款数据线的外壳材质都十分牢固),公牛抗折断数据线(J710)还有一个焊缝上去的钢制保护套,内部还有灌胶,以保护内部的铜线触点和NX20P3方案的苹果MFi认证芯片。我们在拆解这个部分的时候着实费劲了力气。这一点也是这根数据线耐用的原因之一吧。反观品胜苹果数据线(AL05),在拆掉塑料外壳后则直接暴露出了内部的铜线触点和芯片。
这里还要说明一下,公牛抗折断数据线(J710)的MFi苹果认证芯片是基于苹果官方授权Made For iOS(iPhone、iPad、iPod等)。而品胜苹果数据线(AL05)宣称采用了“自主研发芯片”,但是并没达到苹果官方认证的水平。值得一提的是,若使用不带MFI认证授权的配件产品造成了iPhone、iPad、iWatch等设备损坏,苹果是不承认保修的!
最终,我们将两根数据线的所有部分放置在一起进行对比,会明显发现公牛抗折断数据线(J710)的确更加“有料”!
公牛抗折断数据线(J710)部件展示
