2016 年 3 月17 日, OPPO 在北京演艺中心 发布了 「OPPO R9」与「OPPO R9 Plus」。
在发布会之前,OPPO 早已在微博发布了真机图片。 VOOC 闪充、1600 万前置摄像头、1.66mm 超窄边框、锆宝石指纹按键等关键词突出了 OPPO 的与众不同。「充电五分钟,通话两小时」这一经典广告再次用在了 R9 系列上,除此之外 OPPO 到底又有那些独具特色的技术呢?请和工程师一起来看看最真实的科技!
▲ R9 正面
屏幕边框设计很极致,视觉冲击力很强
▲ R9 背面
玫瑰金的背面,仅有两条天线分割线,且塑胶有加色粉,使天线分割线同玫瑰色更加协调。
▲ R9 额头
顶部光感孔、听筒孔 & 前 CAM 开孔不居中。
▲ R9 下巴
指纹识别为跑道型设计,居中放置。注意,两侧有触摸按键,并未做丝印。
▲ 从左到右依次为耳机孔、主 MIC 孔、螺丝孔、Micro-USB 和喇叭孔
不过,主 MIC 孔与喇叭孔大小不一致,有些不协调。
▲ 拆机所需工具:
「螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「吸盘」、「撬片」、「屏幕分离机」。
Step 1:取出「卡托」
▲ 取出「卡托」。
▲ 卡托为三选二「SIM1:Nano-SIM;SIM2/TF:Nano-SIM & T-card」设计;
材质为铝合金,采用 CNC「 Computer Numerical Control 数控技术」工艺,表面为「阳极氧化」处理,
卡托前端有做「T」型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏 SIM 接触端子。
不过,铝合金后壳并未配合卡托防呆,仅卡座配合卡托实现防呆。
Step 2:拆卸螺丝&拆卸「后壳」
▲ 卸下底部两颗 Torx「梅花」螺丝
▲ 用吸盘吸起屏幕一角,用力吸开一条缝,同时,借助翘片。
从实际拆机来看,屏幕组件与后壳扣合较紧,很难拆解。
出现此种情况的原因是前壳的「公扣」& 后壳的「母扣」全部为「金属」,没法实现像塑胶一样的弹性形变。
▲ 前壳组件 & 后壳
前壳组件和后壳采用「螺丝 & 扣位」的形式固定。
内部装配较为规整,颜色统一。
前壳组件周边多处有加贴泡棉胶 & 泡棉,以增强机身防水和防尘
▲ 后壳顶部
银灰色位置为「前 CAM 」接地,「分集天线」 & 「GPS 天线」 & 「Wi-Fi / BT 天线」馈点;
后壳材质为 6063 铝合金,采用「CNC & 纳米注塑」加工工艺,表面为「阳极氧化」处理
▲ 后壳底部
银灰色为「主天线」馈点
▲ 侧键键帽
侧键键帽采用「钢片 & 卡扣」方式固定
Step 3:分离主板
▲ 主板采用螺丝固定,一共有 7 颗「十字」型螺丝。
▲ 优先断开 BAT BTB,然后拧下主板 7 颗固定螺丝,分别取下 Micro-USB BTB、屏幕 BTB、马达上固定钢片,
再依次断开 BAT BTB、Micro-USB BTB、屏幕 BTB、 RF 连接头。
(备注:绿色:BAT BTB;浅蓝色:Micro-USB BTB;红色:屏幕 BTB;桃红:马达;黄色:RF 连接头)
▲ 用手即可很轻松的拿起主板。
主板仅有螺丝固定
▲ 分离完成
前壳镁合金在主板处开孔较少,利于主板热量扩散。
另外,后 CAMERA 位置为镁合金,利于 CAMERA 热量扩散
Step 4:取下「前 CAM 」& 「后 CAM」
▲ 用撬棒翘起「前 CAM」BTB,取下「前 CAM」;
然后用镊子掀起「后 CAM」BTB 上固定「钢片」
「后 CAM」BTB 上固定「钢片」采用类似屏蔽架 & 屏蔽盖扣合的方式固定
▲ 「前 CAM 」16.0M,FF,光圈 2.0,5P 镜头;供应商「组装 」:SUNNY,型号:D4S01A。
▲ 「后 CAM 」13.0M,AF,BSI,光圈 2.0,5P 镜头,1/3.06 英寸 CMOS 感光元件,
光圈为 f2.2,单个像素点面积为 1.12μm,PDAF 相位对焦;
供应商「组装 」:SUNNY,型号:F13S04Q。
Step 5:拆卸屏蔽罩 & 主板功能标注
▲ 主板 TOP 面
屏蔽罩为双件式设计,屏蔽盖内有贴绝缘胶带、导热硅胶。
SoC、RAM&ROM IC 放置 TOP 面,其中,SoC 芯片区域发热量较大。
▲ 主板 BOTTOM 面
POWER、RF、GPS/Wi-Fi/BT IC 放置 BOTTOM 面,其中,POWER 芯片区域发热量较大。
SoC : CPU:MTK, MT6755V ,8-core ,64-bit,Cortex-A53,Main Frequency 2GHz
GPU:Mali-T860,Dual core 64 bit,700MHz
RAM & ROM : SEC「三星电子」,KMRC10014M ,RAM:4GB ; ROM:64GB ;
SPEAKER DRIVER IC「喇叭驱动」: NXP,TFA9890A,high efficiency class-D audio amplifier with a sophisticated speaker boost and protection algorithm
GPS/Wi-Fi/BT/FM IC :MTK,MT6625LN,Dual Frequency Wi-Fi/BT 4.0/GPS/,GLONASS/FM
POWER AMPLIFIER MODULE「功率放大器」:Supports WCDMA,High-Speed Downlink Packet Access 「HSDPA), High Speed Uplink Packet Access 「HSUPA」,High Speed Packet Access (HSPA ), and TD-SCDMA modulations.
RF TRANSCEIVERS : MTK,MT6176V
POWER 1 MANAGEMENT IC : MTK,MT6351V
POWER 2 MANAGEMENT IC : MTK,MT6311DP
CHARGE MANAGEMENT IC:TI,BQ24198,2.5-A Single Cell USB/Adapter Charger with Narrow VDC Power Path Management and USB OTG
Step 6:取下「喇叭 BOX」& 副板
▲ 喇叭 BOX & 副板附近一共有 9 颗固定螺丝。
▲ 拧下螺丝后即可很轻松取下。
▲ 「喇叭 BOX 」
采用侧出音的方式,双面都有钢片,有效减小喇叭 BOX 厚度,从而实现超薄机身
▲ 副板标注
Step 7:取下电池
▲ 取电池
电池由黑色胶纸固定,先撕起四个撕手位,
然后拉起透明手柄,电池即可取出,而黑色胶纸留在前壳电池仓
▲ 黑色胶纸
黑色胶纸「胶粘性较弱」为单面背胶,而前壳上黑色胶带「胶粘性较强」。
因胶粘性差别较大,拉起电池就会出现电池可以轻松拉起,而黑色胶纸却留在电池仓,设计很巧妙
▲ 电池
电池为锂离子聚合物材质,为内置设计,6PIN BTB 连接,电芯为 ATL 提供;
电池容量:2850mAh / 10.83Wh(TYP);额定电压 3.80V;充电限制电压为 4.35V。
▲ 充电器
支持 OPPO 独有 VOOC 闪充技术;
输入:100 - 240VAC,50/60Hz,0.6A;
输出:5V / 4A。
▲ Micro-USB 连接座&连接头
Micro-USB 为非标 7PIN,为配合 VOOC 快充技术专门设计,目前,市面使用较少。
主流为 5PIN Micro-USB,未来趋势为 Type-C
Step 8:取下听筒 & 振动马达 & Micro-USB & 指纹识别
▲ 先拧下指纹识别固定支架上两颗螺丝「十字螺丝比较短」,取下固定支架;再取下听筒、马达。
▲ 指纹识别
指纹识别 SENSOR 为 Fingerprint Cards AB (FPC) 提供,规格为 FPC1245;组装为欧菲光;
指纹识别盖板采用锆宝石陶瓷材料,表面硬度达到 8.5 莫氏
Step 9:屏幕组件拆解
▲ 使用屏幕分离机加热「前壳组件」,然后分离前壳与屏幕组件。
▲ 屏幕 & 前壳
屏幕采用「点胶」工艺固定在前壳上
前壳采用「模内注塑」工艺,金属部分为「镁合金」材质。
屏幕背面有贴一层「黑色泡棉」,前壳TOP面有贴「石墨散热膜」。
▲ 屏幕
R9 因将指纹识别放置 TOP 面,屏幕采取倒放。
屏幕材质为 AMOLED 采用,为 ON-CELL 工艺,TP IC 为 Synaptics 提供
▲ 撕起触摸按键 FPC
触摸按键 FPC 采用双面胶 & 带胶导电布固定
▲ 触摸按键 FPC
触摸按键 FPC 在按键处通过「回型」走线,实现触摸功能,同时,放置了侧发光 LED。
另外,FPC 在触摸处有导光膜和遮光胶包裹
OPPO R9 采用了金属一体机身,2.5D 玻璃盖板的设计,初次看感觉像是 MX5 和 iPhone 6s 的合体,不过,个别地方还是有些不同的。比方说,额头开孔设计,OPPO R9 光感开孔为「跑道型」。另外,背面天线分割线——仅有两条,且塑胶材料有加入色粉,分割线同金属阳极氧化颜色更为趋近。还有,超窄边框 1.66mm 设计也是很极致。
回想起 OPPO N1 首创的翻转 CAMERA 设计,还有独创 VOOC 快充技术,至今让人记忆犹新。不过,R9 似乎找不到可圈可点的创新设计,有种止步不前的感觉,似乎有悖「美因苛求」的广告语,苛求的高度还不够,也许是我们对 OPPO 期望值太高的缘故。
另外,OPPO R9 在防水和防尘设计上挺像 vivo Xplay 5 的内部设计,随处可见泡棉、泡棉胶,从主板周边、侧键「内」、屏幕 BTB、喇叭孔、MIC 孔、耳机孔都能看到泡棉,但实际上屏幕组件与后壳周边、SIM 卡托孔、SIM 卡针孔、Micro-USB、侧键「键帽」却没有任何防水和防尘的设计。不能不说 OPPO 对防水和防尘的重视,但方向需要调整——好钢要用在刀刃上,盼 OPPO 下一代产品在防水和防尘的设计上有质的飞跃。总之,在防水和防尘设计设计上,OPPO 还得向 SONY Z5、SAMSUNG S7 edge、iPhone 6s 等机型借鉴。
结构设计优、缺点及建议汇总如下:
优点:
1. 结构设计:拆卸后壳,并未出现藕断丝连的情况,装配简洁;
2. 螺丝种类&数量: 4 种螺丝: Torx「梅花」螺丝 2PCS、十字「灰」平头螺丝 1PCS、十字「长」螺丝 17PCS、十字「短」螺丝 2PCS,共 22 PCS;
3. 电池装配设计:增加一层单面背胶的黑色胶纸,黑色胶纸上双面胶粘性较弱,拆卸方便,利于售后维修;
4. SIM 卡托:卡托前端有做「T」型防呆设计,避免 SIM 卡托插反损坏内部 SIM 端子;
5. 环境光 & 距离传感器的设计:选用了环境光 & 距离传感器贴片小板的标准物料,直接贴片在主板,方便生产装配及售后维修;
6. 指纹识别装配方式:从机身内侧装配,采用小支架固定,利于售后维修;
缺点:
1. 非标 Micro-USB: Micro-USB 为了配合 OPPO VOOC 闪充技术,专门定制了一种非标 Micro-USB 7PIN,如数据线出问题需更换,仅能从 OPPO 购买「普通数据线不能满足大电流充电要求,可能出现发热严重,引起短路或火灾等风险」;
2. SIM 卡托:卡托帽和托盘一体式设计不推荐,累计公差较大,可能出现凸起或者凹陷等不良问题,推荐采用自适应结构设计——卡托帽和托盘分离;
3. 防水和防尘的设计:主板周边、侧键「内」、LCM & TP BTB、喇叭孔、MIC 孔、耳机孔等都有加泡棉密封,但屏幕组件与后壳周边、SIM 卡托孔、卡针孔、Micro-USB、侧键「键帽」却无防水和防尘设计,防水和防尘设计还得向 SONY、SAMSUNG、APPLE 等机型借鉴;
建议:
1. 数据接口: 7 PIN Micro-USB 为非标设计,推荐 Type-C 接口,采用 USB 3.1 Type-C 标准,既解决了用户使用时需要防呆的问题,又完全满足 5V/4A 充电要求「USB 3.1 Type-C 标准最大充电功率可以达到 100W」;
2. 装配设计:主板、电池、喇叭、副板放置屏幕组件上,会给维修带来不必要的麻烦,做为一体机身的设计,屏幕一直是智能机维修排在首位,推荐屏幕单独做支架,其它所有器件放置后壳,非常利于售后维修;
3. 前壳扣位设计:前壳组件很难拆解,前壳公扣与后壳母扣全部为金属,无弹性变形空间,扣位设计还得向 APPLE、魅族等机型借鉴;
4. 内部设计美观性:整体做的较好,但个别地方还有待提高;
机身内部随处可见泡棉、泡棉胶、黑色胶纸,整洁性欠佳;
