有些出人意料,毫不夸张地说全面屏手机目前席卷了整个手机市场。如果现在有哪个手机厂商开发布会,还推出不是全面屏的手机,我想这发布会开着都该脸红了。为什么?你看看,连售价1299元的荣耀7X都用全面屏了啊!
然而让人尴尬的是,很早很早以前便已经听过苹果将要推出全面屏手机了,然而如今,虽然iPhone X已经发布,但我们依然买不到它。即便能买到,八千块的售价也足以让人肾疼.......
那么,定价1299元的荣耀7X究竟值不值得买呢?让我们通过拆解来给你一些建议吧!
外观和手感都不像这个价位的
毕竟采用了一块18:9比例的屏幕,并且边框设计的也足够窄,让荣耀7X的正面看起来挺前卫的,只是屏幕四周有一条不宽不窄的黑边看着还是挺明显的;机身四周的R角角度较大,另整机看起来较为圆润,并没有因为全面屏而降低R角的角度,圆润的边角能通提供更好的握持手感。
机身顶部依然采用Micro USB接口,两颗五角防拆螺丝用于固定屏幕模组。3.5mm耳机接口也设计在机身底部。老气,但也实用。
相比之下机身背部就较为传统了,顶部的两颗圆形突起摄像头设计在天线上,让人很容易将视觉中心集中于此,但看着却也有些呆板。中上部的指纹识别扭采用圆形凹陷设计,对于我这种手大的人来说触摸起来没什么难度,但手小的人可能得稍微抅一下了。值得称赞的是背壳的手感十分细腻,并不是那种廉价的喷砂材料所能达到的触感,再加上圆润的设计,让我对该机的手感印象深刻。
那么究竟1299的手机的内部做工如何呢?废话不多说,拆!
看过我之前拆机的网友们肯定对接下来的步骤已经烂记心头了。
关机
取Sim卡(卡针比较有设计感,与或卡槽,全网通)
卸去底部两螺丝
利用翘片从底部翘起屏幕,随后扩大缝隙
最终,我们可以将屏幕模组分离
Bravo!荣耀7X的内部构造被看光光,布局紧密,只是绿色主板有点Low
掀开背壳后,荣耀7X的内部构造给我的第一感觉就是......额.......没有感觉。因为看过太多的安卓机都是这种三段式的构造。但是这并不意味着本次拆解就没有看点了。还有密封性,散热设计,主板芯片密度等考量内部设计好坏的细节等着我们去发掘。
背壳,四个边角部位都采用了注塑加厚,从而带来不错的边角抗磕碰的能力,再结合屏幕模组外围的塑料包裹,也能够减轻屏幕玻璃在机身跌落时所受到的冲击力,降低碎屏风险。
背壳顶部和底部的天线触点表面采用镀金镀膜,拥有较强的耐腐蚀性;机身四周的局部地区有密封泡棉,对容易进灰尘水汽的地方进行了简单的密封。总的来说,这样的设计在抗衰性以及密封性上在同级别手机中处于优良的水平。
我们需要先断开系统供电,将电源连接器上方的金属固定盖板螺丝卸去
取下盖板
利用绝缘撬棒断开电源连接器,顺便断开旁边的副板连接器
接下来卸去指纹连接器上方的盖板螺丝
轻松取下盖板,下面依然藏着两个连接器,将它们一一断开
这样我们就成功将背壳分离
整个机身三段分别为:主板摄像头组件区;电池模块;扬声器副板振动器组件区。
主板上的连接器除了前置摄像头采用导电胶布固定外,其余的全部采用了金属盖板固定,从而极大地避免因为机身强烈震动致使连接器脱落,造成元件失灵甚至无法开机的情况。
值得一提的是听筒为了给全面屏腾出地方采用了竖向设计,它通过背壳顶部的小板与主板桥接,也算是个不错的设计方案。
一个词形容主板:形散神聚
主板正面的芯片屏蔽做的很到位,没有裸露的芯片在外,防止电磁信号对芯片造成干扰。
接下来将主板四周所有能卸去的螺丝通通卸去
取下摄像头连接器的固定盖板
随后成功将主板分离,可以发现与主板连接的排线并不多
我发现相比其它机型,该机少了触屏排线,应该是和屏幕排线集成在了一起,并且按键采用触点与主板连接
听筒牢牢固定在机身上,因为又一圈密封泡棉将它与机身黏住,防止从听筒进入水汽灰尘
光线距离传感器采用独立模块通过触点与主板连接,如果坏了,可以单独更换
断开主摄像头的两枚连接器
可以看到主副摄像头的厚度差别还是非常大的
荣耀7X的主摄像头像素为1600W,支持PDAF相位对焦,至于光圈以及感光元件的尺寸或者型号,目前我还没有查到;副摄像头的像素只有200W,它的存在意义主要是为了辅助主摄像头实现人像模式,自身并不参与成像,所以参数也就没那么重要了。
至于后置摄像头的成像效果,总体来讲只能用中规中矩来形容。
与前置摄像头合影
荣耀7X的前置摄像头为800W像素,支持多级美颜自拍,并没有太多亮点,样张还请进刚才的传送门。作为一款千元出头的机器,该机的拍照实力显然无法媲美当今旗舰机的水平,只能说人像拍照,美颜等时髦热门的功能都有,画质方面能满足你的基本需求,但不要奢望能带来多么经验的画质表现。
分离主板正面屏蔽罩,可以看到最大的那枚芯片涂有散热硅脂,荣耀还挺舍得下料的
擦干净表面的硅脂后,可以看到这是一枚来自三星的内存芯片,暴力将旁边的屏蔽罩掀开,则可以看到射频放大芯片
主板背部卡槽占了绝大部分空间,另外的屏蔽罩内藏着较多的芯片,包括镁光的闪存,华为自家的电源管理芯片,以及WiFi射频芯片等
总的来看,荣耀7X的主板虽然由于工艺并不先进,致使电子元件的密度不高,但由于整体设计较为紧凑,再加上连接器不多,没有大面积的空闲区域,所以整体主板空间利用率较高,一个词形容就是“形散神聚”。
散热设计方面,两个核心芯片都涂抹有散热硅脂,在该机的定价区间已经算是比较豪华的配置了。也许有人会问处理器芯片哪去了?我猜他应该是叠层封装在了三星内存芯片的下面,该机搭载了一颗麒麟659处理器,采用8核A53架构,最高主频1.7Ghz,Mali-T830 MP2,算是一颗性能不强但比较省电的U。
扬声器耍大牌 副板压力大
主板搞定之后,我们先不要着急分离电池,因为电池固定的这么牢固,我们必要要用些暴力手段,如果此时碰坏了旁边的脆弱元件就不太好了,所以接下来我们还是先从底部的扬声器副板模块继续拆解吧。
首先卸去底部共5颗螺丝
随后取下扬声器模块,从上面的刻字上看出,这枚扬声器来自大厂AAC
扬声器背部的一圈泡棉是为了密封机身底部,它采用触点与副板相连
扬声器底部的副板同样为绿色,同轴线与主板排线连接器均被一个金属盖板固定
卸去盖板,断开同轴线与主板排线连接器
取下副板,可以看到振动器模块也是通过触点与副板连接。
副板背部零星设计有电容元件。可以看出数据接口与音频接口都是焊接在副板上的,表面开孔较为明显,虽然可以看出采用了一些密封设计,但推测整体的密封性还是无法承受超过2秒的浸泡
分离转子震动器
总的来说,通过分离底部的模块,我们看到该机采用了靠谱的大厂扬声器,声音质量以及寿命可以有较好的保证,副板上集成了数据接口以及耳机接口,二者都是镂空设计,从而降低了开孔的密封性,但好在荣耀还是设计了一些密封措施的,这令该机的密封性处在同级别手机的中上等水平。
推测它能够承受极短时间的浸泡,如果超过2秒钟,大概就命悬一线了。
电池很难拆 总体很均衡
之前,我们巧妙的利用螺丝刀和撬片分离了背壳,然后又轻而易举的将机身顶部的主板和底部的扬声器等元器件分离,我们发现该机的设计十分紧凑,而这都是为了给电池留下更多的空间,那么荣耀为7X配备了什么样的电池呢?
机身顶部和底部的元件都卸去之后,就还剩下电池这个大家伙了
翘起电池边缘,然后利用柔性卡片往里怼,直到能轻而易举将电池掀开(此步骤需要一定技巧,避免电池形变过度以致损坏)
BRAVO!最终成功将电池分离,供应商为Desay(德赛)额定容量3240mAh,12.38Wh,典型容量3340mAh,12.76Wh
电池背部由于暴力拆解而产生的褶皱
在这里我再科普一下电池的两个容量概念,额定容量与典型容量。
由于电池在生产完毕之后并不能完全将其容量控制在某一特定值,只能控制在某一个区间,此时,这个区间的最低值就是额定容量,也就是说该机型所配备的电池都不会低于这个值;而典型容量顾名思义,就是该机型电池普遍容量在这个值的上下浮动,有可能高于这个值也有可能低于这个值,并且概率几乎一半一半。
至此该机的拆解工作便告一段落了
我们总共从该机身上拆接出13颗螺丝,数量虽然不多,但该固定的部位基本都固定到了
拆解总结:
荣耀畅玩7X是一款极具性价比的机型,尽管它没有极致性能,极致拍照,极致做工,极致散热表现,极致外观呈现,极致手感等等,但一切似乎又拿捏的刚刚好,没有太多能够让我们去吐槽的地方。
的确,这毕竟是一部1299元的全面屏手机,而且是这个价位段唯一的一部,所以它没理由卖的不好,但很显然.......
GOOD LUCK!
至于它能不能抢下iPhone X的饭碗,还是等iPhone X发布之后再说吧.......你觉得呢?
