“XX项目FM收台有问题!赶紧安排帮忙分析!”
“XX客户反馈我司产品GPS无法定位!速度支持,产线等着呢!”
“我们都量产了,因为你们这个事情又得改动!”
平时客户支持工作中经常碰到诸如此类的客户抱怨,客户和我们的支持人员都得紧赶着去“救火”,双方劳心劳力之余,客户还会被他们的客户抱怨交期、指标,我们技术人员也非常焦急。
为了让我们的GPS LNA 和 FM LNA 更好地发挥作用,减少产品对项目进程的影响,我们整理了如下内容,作为参考设计之外的补充文档,协助客户在设计端尽量规避问题的产生,以期减少“救火状态”,达到事半功倍的效果。下面信息是个人整理了常见客户案例后,总结的一些正确使用姿势,欢迎各位专家们拍砖。
以下姿势都基于一个共同的事实:GPS(-130dBm级)和FM(-90dBm级)信号都是极小的,很脆弱的,需要你和大家的重点关爱,才能展现它们的精彩。
一、 LNA原理
LNA是个简单的孩子,只有五个信号VCC,EN,IN,OUT,GND。IN/OUT匹配的事情参考原厂给的设计资料即可。
原则:
预留少量冗余电路,增加调试手段和改善手段。
建议姿势:
1, VCC上除了常规的滤波电容,请再增加一个串联位置,默认可以贴0ohm电阻,有异常时方便判断是否有干扰通过VCC引入,假如是,可以更换10ohm级别电阻或者磁珠伺候;对于一个电源供给很多IC的系统特别有用。
2, EN脚也留一副RC滤波电路,地皮紧张的话就只留一个对地的NC电容位,原因同上。
二、 LNA布局
原则:
远离干扰源;
建议姿势:
1, 必须尽量靠近天线馈点,优先考虑主板边角位置,这里较少被打扰;
2, 远离诸如memory,射频PA,音频PA,背光电路,闪光电路等容易出现开关噪声、热噪声电路,背面也不要(这个是比较隐蔽的,一定要重点关注)。如果能给建个铁皮屋子(屏蔽罩)就更理想了。
3, 远离容易产生或者传播干扰源的组装部件,例如LCD, FPC排线,电池,喇叭等;
4, 布件细节优化,通过布局来达到射频走线尽量短、少弯折;
5, 射频线优先在主板上完成,避免通过FPC软板跨接,如果设计需要跨接,建议使用同轴线方式。
三、 LNA走线
原则:
1,做好保护,避免引入干扰;
2,IN,OUT走线尽量短,少换层;
建议姿势:
1, 有条件的尽量做好阻抗控制,IN/OUT走线上下左右立体包地是基本,大多数攻城狮都能处理的比较好。需要补充的是不光包地,还有包地的宽度和层间连接,可以通过在保护地线上均匀打孔来保;保护线外侧的信号也请关注,尽量不走强干扰电源或者信号线。
2, VCC和EN比较常见处理不走心,所以才有原理部分的建议,及时增加了原理部分的建议,还是需要主动做好这两个网络的走线保护,毕竟防病好过治病。
3, 容易被大家忽略的是GND的处理。
A, LNA,滤波电容,匹配物料的GND请尽量表层良好连接(粗的、短的GND连线),然后在IC的GND处下孔(通孔最好)到主地;
B, 个别做不到A要求的,请各个GND pin直接下孔到主地;对应的下地孔避免与主地之外的GND相连,常见做法是对应的下地孔除了主地外的层都做净空处理。
四、 整机环境处理
原则:
减少或者切换干扰产生、传播路径。
建议姿势(包括但不限于):
1, LCD一定接金属框,金属框要良好接地(至少不同区域3个点接主板露铜);
2, 机器内部无特定信号功能的金属件良好接地,特别是机壳的金属中框或者金属前壳;
