嵌入式 > 技术百科 > 详情
瑞芯微发布RK1808人工智能计算棒AI加速器
发布时间:2020-06-18 发布时间:
4月23日,瑞芯微电子(以下简称瑞芯微)在开发者之春大会上,面向全球发布旗下首款AI人工智能计算棒AI Compute Stick,基于RK1808芯片,面向AI人工智能平台及产品开发者,定位于深度学习工具和独立的人工智能(AI)加速器,是一款具备人工智能编程及深度学习能力的设备。
基于RK1808芯片的AI人工智能计算棒外观时尚,有多种颜色可选,体积小巧(仅19mm× 60 mm),和一个传统U盘大小相当。基于USB3.0 Type A接口,采用无风扇设计,利用USB供电,使用时无需连接云端,即可为开发主机设备提供专用、独立的深度神经网络处理功能。
基于RK1808芯片平台的Rockchip人工智能计算棒具备五大技术特性:
1.算法性能强劲:内置的NPU算力最高可达3.0TOPs。
2.兼容性强:支持Caffe/Tensorflow 框架等一系列框架的网络模型转换。
3.功耗更低:芯片CPU采用双核Cortex-A35架构,22nm FD-SOI工艺,相同性能下功耗相比主流28nm工艺可降低30%左右。
4.开发友好:支持Linux系统,AI应用开发SDK支持C/C++及Python,方便开发者浮点到定点网络的转换以及调试,开发便捷度极强。
5.扩展性强:在同一平台上,支持多个设备叠加使用,以扩展主机性能。
瑞芯微AI人工智能计算棒可支持 PC、工控机、机器人等硬件平台,它的学习能力可以用于物体检测/识别、自然语言理解等,在家电、机器人、新零售、工业视觉、虚拟现实、增强现实、安防、教育、车载、穿戴、物流等各场景中,有着广阔的应用前景。
瑞芯微AI人工智能计算棒极大降低了开发门槛,不再需要高性能的GPU+CPU+FPGA等硬件平台与云端计算服务,通过U盘大小的计算棒,外加一台Linux系统的终端,即可获得强大的算力与深度学习推理能力。
据悉,瑞芯微AI人工智能计算棒已正式量产销售,或将成为全球AI人工智能物联网从业者、开发者的产品研发利器。
激光跟踪仪市场2023年有望达5.216亿美元
