许多工程师都是以60950安全标准作为他们职业生涯的背景,无论是作为IT电源和系统的设计者,还是作为IT设备的用户。这项标准可追溯至一九八六年第一次采用IEC950号标准,名为“资讯科技设备(包括电气业务设备)的安全”。该标准于1988年被作为CENELEC标准EN60950采用,并于1989年被UL标准采纳为UL标准(1950年),以取代UL478。UL后来在2000年与UL60950一起使其编号与CENELEC保持一致,此后世界各地的审批机构都引用了该标准。
60950和它的国家版本开始被用作许多类型的电子和电气设备的默认安全标准,当没有一个明显的特定于产品的标准时,尽管它最初是为IT和办公设备而设计的。因此,它也成为国际上公认的交直流电源和DC/DC变换器的安全标准。
然而,随着信息技术与其他电子设备之间的差异越来越少,电子设备的面貌发生了变化。例如,对于音像设备有一个独立的iec标准,iec60065和家用电器iec60335-1,但是一台带有Wi-Fi连接和集成网络浏览器的“智能”电视是IT、音频/视频还是家用电器?
这种不确定性的答案是“新的”标准UL/IEC/EN62368-1(虽然IEC62368于2010年首次发布),它将于2020年12月20日取代IEC/EN60065和IEC/EN60950-1。毫不奇怪,它被命名为“音频/视频、信息和通信技术设备”,对于越来越多的互联网产品来说,无论是在国内、工业上还是在商业环境中,它们都将成为“万无一失”。只有工业电机驱动、医疗、铁路和专业测试设备等用于追溯到60950的专业设备才能在其具体应用领域保留UL/IEC/EN62368的替代标准。
旧的60950标准在性质上是规定性的,规定了绝缘材料和安全间隔的设计规则,并设置交流电源过电压水平,例如,无论产品在实际中如何使用。然而,62368反映了“以危险为基础”而不是“规定性”安全标准的趋势。这就要求产品设计人员使用基于危险的安全工程(Hbse)原则采取更加积极主动的方法,有效地责成设计者考虑和减轻在最终应用程序中使用该设备可能产生的潜在危险。由于这个原因,62368不仅是60950的替代品,也是替代的60950将被撤回,并将不再接受作为基础的CE标记后,20/12/2020。
并非所有IEC成员国都已采用IEC62368,在这些地点有可能需要采用IEC60950和IEC62368的双重认证。此外,一些应用程序可以使用替代的统一标准来证明他们的CE标记是合理的,因此市场上仍然存在一些混乱。德国ZVEI组织发布了一本指南,以帮助选择合适的电力供应安全标准,该指南可在其网站或以下链接上以英文和德文提供(RECOM协助编写了这份指南,以及许多其他德国领先的电源制造商)。
在一定程度上,同样的概念也被应用于EMC标准。由于iec60950主要是一个IT标准,匹配EN55022/55024(CISPR22/24)对标准对于几乎所有的应用程序都是足够的。现在iec60950正在被撤销,因此其他电磁兼容标准也开始发挥作用。更令人困惑的是,en55022已经被en55032所取代(限制保持不变),但en55024尚未被提议的en55035所取代(此处测试方法已经改变,但限制大致相同)。对于家用应用,使用了一套不同的EMC标准:EN55014-1和EN55014-2.
最后,更为复杂的是,IEEE、CEN、ITSI和CENELEC的政策是每隔几年对每一个标准进行重大升级,以使它们“符合目的”。因此,虽然现有的IEC62368-1第三版标准已经发布,但EN和UL62368-1标准仍在第二版中。顺序通常是1:IEC发布一个新版本(本例是2018年10月4日),然后是2:EN/JIS/AS‘本地’版本在6-9个月后发布,最后3:ul/CSA在3-6个月后发布他们的版本。
现有的iec62368版第2版一直有效到2020年12月20日,即退出iec60950的同一天。这意味着,在2020年的某个时候,许多证书可能需要升级到第三版(所有的修改都需要很长时间才能得到批准),就像整个全球电子行业从已停止的通用60950标准转向时,测试所面临的压力达到了极致一样。
下表显示了目前的标准情况。
