Omega2 Pro是Omega2的升级产品,可以说是最为强大的物联网计算机之一,板子看起来虽然十分紧凑,但是集成了包括处理器,内存,存储空间和WiFi。板子出厂内置了基于Linux发行版本的OpenWrt,因此可以开箱即用,插上Micro USB线缆,只需几分钟即可完成基于浏览器的设置向导,继而使用。
Omega2 Pro主要特点包括:
- 高效:节能但具有计算能力
- 连接性:开箱即用的Wi-Fi连接
- 多功能:基于Linux,具有大量硬件扩展
- 紧凑:易于嵌入的外形
- 便携式:内置LiPo电池管理
- 可扩展:适用于原型和生产
Omega2 Pro是一款理想的物联网单板计算机,几分钟的时间你就可学会启动荷运行它。当然,首先你需要给它上电,但是其它的诸如键盘,显示器或其它任何东西你都可以省去,花费几分钟时间逐步完成基于浏览器的设置向导,即可启动并运行。
Omega2 Pro目前可以支持广泛的开发语言,如Python,GoLang,NodeJS,PHP,C,C ++等等。并且官方也提供大量现有的软件包,因此很多都可以直接拿来使用,不需要从头开始。
Omega2 Pro功能和规格参数如下:
- 处理器:580MHz MIPS CPU
- 内存:512MB(128 MB RAM和384 MB闪存交换文件)
- 存储: 8GB
- 连接性: 2.4 GHz b/g/n Wi-Fi
- 操作系统: OpenWrt 18.06 Linux
- 电池支持: LiPo电池管理和JST-PH电池连接器
- 天线: 2dBi定向芯片天线;U.FL连接器,用于外部天线
- 尺寸: 73毫米x 44毫米
在前几代的产品上,Omega最大的问题是存储空间不够,所以在Omega2 Pro上增加了存储空间,可以方便用户构建丰富的现代应用程序,同时也有足够的空间来存放库,资料,媒体文件等。
Omega2 Pro板载接口分布情况
创意无限的WiFi
众所周知,物联网是关于连接的,而Omega2 Pro正是专注于WiFi网络的,并且可以同时连接到路由器和客户端。
同时Omega2 Pro也可以添加以太网扩展板实现有线网络的连接。
便携性和备份电池管理器
板载电池管理芯片使Omega2 Pro与LiPo电池兼容:它们可用作主电源,并在Omega连接USB电源时充电。使用电池可以让你的项目变得非常便捷,同时也能当做备用的电源应对一些恶劣环境。
命令行访问
板载USB转串口芯片提供了通过命令行对Omega2 Pro开发板的访问,这种有线通过串口访问的方式会非常可靠,用命令调试的话也非常管用。当然,比较有经验的用户也可以通过使用SSH通过本地网络安全地连接到命令行。
全彩通知LED
除系统状态和WiFi状态LED外,还有一个全彩LED,由于这个全彩LED的驱动是通过PWM控制的,所以灯光效果和转换都非常平滑。
生态系统
通过Omega2 Pro广泛的I/O,Omega2 Pro可以轻松的与其它设备和组件连接,下图则是扩展IO具体的信号定义。
最重要的是,它与现有的即插即用Omega2扩展接口具有兼容的生态系统,所以通过扩展的方式也可以额外增加功能。
NFC/RFID,标准13.56 MHz RFID和NFC读写器。
ADC, 四通道,16位模数转换器。
GPS,使用U-Blox NEO-6M模块的GPS卫星的纬度和经度。
OLED,低功耗,0.96英寸,单色显示屏,128 x 64像素。
伺服PWM,产生多达16种不同的自由运行脉冲宽度调制信号。
以太网,通过标准以太网电缆连接10/100网络连接。
继电器,两个机电继电器,用于切换高达60 W的高功率电路。
原型开发板,一块185个焊盘的空白板,用于焊接自己的电路。
配合各种功能的扩展板,Omega2 Pro可以扩展出更多物联网应用中的实用功能。
OnionOS
OnionOS直接可以在Omega2 Pro上运行,通过浏览器提供直观的用户界面。编写代码,运行命令,并使用应用程序与Omega2 Pro进行交互,无需安装。
OnionOS基于Linux,因此它支持现代编程语言,如Python,GoLang,NodeJS,PHP,C和C ++,可以利用大量现有的软件包进行非常方便的开发。
终端和代码编辑器应用程序使OnionOS成为可在任何计算机上运行的开发环境。使用OnionOS App Manager,您可以安装更多的OnionOS应用程序,并通过浏览器完成更多工作。
支持和文档
Omega2 Pro属于一个完全开源的项目,官方的社区也存在很多年了,有大量的开源硬件爱好者在上面贡献了大量的示例,用户案例,演示,问题,答案,教程等,很多不确定或者你有疑问的问题都可以在上面找到答案。
- Omega2项目书
- 官方文件
- 洋葱博客
- 社区论坛
每一代有什么改进?
Omega物联网计算机自从2015年以来一直在按着用户的需求方向一步步的改变跟提升,如下图所示,目前最新的Omega2 Pro相比其它几代的提升还是有目共睹的:
Omega2 Pro可以看作是一个内置于Dock中的Omega2 +,它结合了扩展坞,Power Dock 2和8 GB存储,具有社区中现有产品线的不同产品中各个用户所喜爱的功能,而现在就是将这些功能提炼出来组成了一个全新的Omega2 Pro,因此说它是目前最强大的物联网计算机之一也不为过。
虽然Omega2 Pro作为物联网计算机有自己的标签属性,但是与通用的单板计算机相比,其实也还行吧,如下图所示。
与目前用户基数最大的树莓派3B+相比,Onion Omega2 Pro在板载存储上、无线连接上、电池管理方面、板载调试串口方面、功耗方面、开源程度、价格等方面都有一些优势,当然薄弱环节也有,比如说性能,内存等,当然,作为类别属性很明确的物联网计算机,Onion Omega2 Pro在它应该强大的地方保证了优势这已经足够了。
