4月6日魅族在国家会议中心召开了新品发布会,更新了旗下主打青年市场的魅蓝品牌的新机,魅蓝Note3。 魅蓝Note3不但一改之前魅蓝系列的塑料机身改用金属材质,同时还拥有正面指纹识别、4100mAh超大电池,其余网通的特性也成为了魅族首款全网通的手机。今天我们就来通过拆解看看魅蓝Note3的做工究竟如何?
这次魅蓝Note3采用了一体机身设计,并使用6000系铝合金材质,高灯T槽也是魅族标志性的设计,现在魅族将这设计用在魅蓝Note3这款千元机上,比较美观地解决了金属机身与塑料材质的过渡问题,不过我们明显地看到塑料与金属之间是存在色差的,但整体可以接受。考虑到售价仅为799元受限于整机的制造成本,能做到这样的效果已经实属难得。
魅蓝Note3采用了对称式设计,在机身机构方面,魅蓝Note3仍采用螺丝+卡扣的方式进行固定。
机身内部方面采用了常见的三段式设计,这样也为电池仓预留出了更大的空间,为了保证使用金属机身手机信号不受影响,天线通过触电的连接方式与机身的塑料部分进行连接。
另外魅蓝Note3由于配置了一块4100mAh大容量电池,电池的厚度高于上下两块电池,为了将这块大电池塞进厚度仅8.2mm的机身中,魅蓝Note3在机身后壳的电池仓区域预留出了电池高出的厚度空间,使该机达到了薄的持久的目标。
通过拆解我们发现,魅蓝Note3的主摄像头模块无需拆卸护板即可进行更换,降低了维修难度,不过对于用户来说如果在该机的销售末期入手的话需谨慎,所以还是那句话早买早享受。
在上下两块主板上均覆盖有一枚易碎贴纸,这也意味着接下来的操作将失去官方保修资格,也就是说如果自行更换电池,此后将不能进行官方保修。
从机身背面方向来看,机身底部左侧为扬声器,右侧为麦克风口,同时也是重要的网络信号溢出通道。
电池方面,此次魅蓝Note3采用了一块15.79Wh锂聚合物电池,电池容量为4100mAh,在实际使用过程中能够满足重度使用用户一天不充电的使用时间。
主要芯片集中在上方的主板,联发科芯片的高集成度使魅蓝Note3的主板结构较为简洁。
魅蓝Note3前、后置摄像头特写。其中主摄像头模组来自舜宇,采用了与魅蓝Metal相同的摄像头配置,同样使用1300万像素的主摄像头,加入了PDAF相位对焦。前置摄像头方面采用500万像素摄像头,拥有f/2.0大光圈,支持实时美颜功能。
指纹识别Home键特写。模块表面采用了强化玻璃材质,用螺丝刀在表面划拉了几下后没有出现划痕,所以日常使用中无须担心产生磨损影响指纹使用体验。
副板搭载了麦克风,Home锅仔片,以及Micro USB数据/充电接口,其中Micro USB接口包裹了一圈橡胶套,提高了整机密封性能。
通过拆解我们发现一个问题就是魅蓝Note3没有使用石墨贴纸等附加散热手段,不过在实际使用过程中发热方面表现处于正常水平,这主要是因为联发科的Helio P10芯片的能耗较低,在满足使用的相同性能下,低能耗芯片既能使手机不“高烧”,也能够延长续航时间。机身主板上半部分护板的在屏蔽罩部分的镂空设计,既降低了机身厚度,又解决的一部分散热问题。另外通过拆解我们可以看出魅蓝Note3在799元的定价下,做工方面相比同价位产品表现出了较高的水准,主摄像头与指纹识别模块的设计很大程度上降低了维修难度,同时也提高了手机的耐用性。如从我们手中这个手机的生产日期来看,该机从3月20日之后才开始生产,因此发售初期还是有一定的入手难度,不过由于装配较为简单,经历一小段时间的产能爬坡后应该能够大面积铺货,魅蓝能凭借热度尽快现货供应,凭借价格的优势,魅蓝Note3仍然是一款非常值得购买的产品。
