高通承诺,下一代骁龙芯片将提供比iPhone 8更多的功能,至少提供相同的功能,但完成速度更快、精度更高……
日前据9To5Mac报道,人脸识别取代Touch ID指纹传感器,成为iPhone 8生物解锁和Apple Pay身份验证方法的可能性越来越高,苹果可能把人脸识别作为新一代iPhone的一个主要卖点大加宣传。
但高通指出,苹果人脸识别系统针对Android手机的技术优势将是暂时的,承诺其新一代芯片将提供与iPhone 8相当,甚至更强大的功能。
iPhone 8有的,我们很快也会有!
CNET刊文称,高通最新的骁龙处理器——被应用在许多旗舰机型Android手机中——明年将提供红外3D感知技术,“高通承诺,下一代骁龙芯片将提供比iPhone 8更多的功能,至少提供相同的功能,但完成速度更快、精度更高。例如,新一代高通芯片能利用红外光测量深度,绘制用于人脸识别、物体三维重构和制作地图的高分辨率深度地图。红外光将由相机模块处理。” 未来这个技术很有可能完全代替当前的指纹识别系统,加上微软 Windows Hello 也一直在使用类似技术,在两大平台的加入的情况下,未来 Android 系统恐怕很难有其他选择。
话音刚落,今早高通官方就迫不及待地宣布:三大全新摄像头模块已加入 Spectra 模块项目。Spectra 在去年立项,旨在为手机设计商提供现成的摄像、传感器零部件,加速其研发进度。去年名噪一时的 Clear Sight 双摄方案,便隶属 Spectra 项目。
这三大摄像头分别是:
• 前置 iris 生物识别模块
• 入门级计算机视觉摄像头模块
• 高端计算机视觉摄像头模块 后两者的区别是:入门级摄像头只包含被动深度传感,高端摄像头则配备主动深度传感技术。对它们的深度传感技术提供支持的,则是同样在今早发布的高通第二代图像信号处理器(ISP)架构。
顺便踩一脚英特尔的RealSense
三大新模块里,最有看点的自然是主动深度传感摄像头。据了解,它通过红外发光器、IR 摄像头、1600 万像素 RGB 摄像头(也有 2000 万像素版本)来实现主动深度传感。发光器发射出一束光形成点状图案(使用滤光器),IR 摄像头搜索、读取该图案。通过对点状图在物体上发生的扭曲、以及点与点之间的距离进行计算,系统能对该物体与手机的之间距离做出判断。另外,因为用的是红外光,该系统在黑暗环境下仍可正常使用。 几天前在纽约,高通对该摄像头的深度传感技术进行了现场展示,见上图。图中,一名演奏者在弹琴,右下角的点状图,便是 IR 摄像头读取的演奏者双手弹钢琴的数据。至于该摄像头为什么能捕捉到这个级别细节——它的深度超过一万点,点距精度达到 0.125 毫米。
深度传感有许多应用场景,人脸识别、图像人造景深、3D 目标重建就是三个例子。对于其重要性,高通负责其市场营销的 Philip-James Jacobowitz 表示:“深度传感将是下一步的关键任务”。
你或许会想到英特尔的RealSense也有类似功能,它的主要集成于笔记本上,通过 Windows Hello 进行人脸识别和 iris 生物验证。近来也有一些手机、无人机采用了 RealSense,但高通声称,RealSense 更高的热功耗会对其应用于智能手机造成阻碍。
至于今天高通宣布的另外两个模块,入门级摄像头的精度稍低、功耗更高。而 iris 验证模块能在用户戴着墨镜的情况下进行虹膜识别。
至于配备这些摄像头的智能手机设备大约何时上市,高通并没有透露。已经确认的是,新模块和 ISP 将加入新一代的旗舰骁龙平台。
照此看来,人脸识别将成下一代旗舰安卓手机的标配。高通似乎也想赶在 iPhone 8 上市前,向安卓用户传递这么一个信息:“用不着对 iPhone 的人脸识别技术羡慕嫉妒恨,安卓生态的已经就绪,只等手机厂商把设备设计、生产出来。”
曾尝试人脸识别,无奈被一张照片打败
其实高通芯片已经支持人脸识别技术。2015年,高通首次在骁龙820芯片中提供深度感知能力,骁龙835对深度感知技术进行了改进,并被应用在三星GalaxyS8、HTC U11和一加5中。早期版本的高通深度感知技术还被应用在支持谷歌Tango增强现实技术的智能手机中。
只是令人遗憾的是,GalaxyS8中骁龙835的表现无助于证明高通的说法:高通的人脸识别系统能被照片骗过。
根据报导指出,苹果预计 2017 年推出的 iPhone 8 手机很有可能没有指纹识别模组,而采用前置 3D 红外线传感器来识别用户脸部轮廓,进一步达成生物安全验证。不过,仍然有传言称苹果在开发屏下指纹技术。还有一种不太靠谱的传言,称苹果可能把Touch ID指纹传感器移到机身背部。
