下面让我们对它来个深度了解吧:
Nest2.0主要组件:台壁挂式的底座,连接到信号线从HVAC系统(次),管理单元显示单元,其安置在LCD和控制。
把主板拿出来,我们见到了令人耳目一新圆形的电路板,圆形是很少看见的。 主板配备了数量惊人的硬件辅助板: 1、ST微电子STM32L151VB超低功耗32 MHz的ARM Cortex-M3的MCU 2、SHT20 Sensirion的湿度和温度传感器 3、德州仪器LW051A8通道CMOS模拟复用器/解复用器
Nest2.0的背面有两个端口:一个微型USB端口,可用于充电,和专有的20针连接器,安装到基本单元的匹配插头。卸下几个螺丝,让我们分开Nest2.0显示器的背面板,并继续 我们的探索。我想提醒的是,这些螺丝其实可以删除包含的驱动程序。方法,使你的产品的内部访问,鸟巢!
Nest2.0三个简单的步骤可轻松更换电池。 步骤1:断开连接带状电缆基地。 步骤2:将电池。 第3步:拔掉电池接头。
Nest2.0的锂离子充电电池的额定电压为3.7伏,2.1瓦(568毫安)。
在后面板上的“拉”的标签的另一端,我们看到有一个按钮。这种带状电缆安装按钮,把整个显示器组装成的菜单导航仪,让用户滚动外环与按显示屏选择。该电缆是非常牢固 嵌在了后面板上,需要一点耐心和胆量才可以将它们完好的分开。
Nest2.0设有一个自动的功能,可以检测当你离开你的家,并自动切换到“走温度”,以避免加热或冷却的空房子。
Nest2.0内部,在大EMI屏蔽覆盖主板背面,有许多东西可看。拧掉几个螺丝后,我们断开液晶带状电缆连接到从设备掉下了前面板。
在前面板上我们剥落了一小塑料板,它们轻度粘接在一起。塑料板实际上是一个窗口,用于红外光,并配有菲涅耳透镜,用于扩大的运动传感器的视场和增加他们的范围。
该LCD的前玻璃之间夹入一塑料框架。粘接剂固定框架和液晶玻璃的玻璃。
取出了外环,我们拔出了主板。我们看到一个组件挂在一侧的主板上,揭示Avago Technologies(安华高科技)ADBM-A350光学手指导航模块,负责检测外钢圈的位置。该组件 的工作方式类似于光学鼠标的传感器,通过捕捉图像的环内部的连续图像进行比较,以确定位置旋转。
背面的I / O连接,主板包含的重要集成电路配置如下: 得克萨斯仪器AM3703CUS SITARA的ARM Cortex A8微处理器 德州仪器TPS65921B电源管理和USB单芯片 三星K4X51163PK512 MB移动DRAM Ember公司EM357集成ZigBee/802.15.4的系统上芯片 镁光MT29F2G16ABBEAH42 GB的NAND快闪记忆体 Skyworks的2436L高功率802.15.4的2.4 GHz前端模块 最后,EMI屏蔽:德州仪器WL1270B802.11 B / G/ N的Wi-Fi解决方案。
最后来点总结: Nest2.0温控器可修复分数:9分(10是最容易修复) 电池显然是为了方便用户更换的(与内置方向),可以去除包括十字螺丝刀。 坚固的外围钢圈,使其更耐用。 两款主板上增加模块化组件分离。 粘合剂把显示屏和前面板组装在一起,这使得更换LCD或玻璃略有难度。
完了:来个全家福
