AMD今天宣布新的AMD APP SDK 2.8和AMD CodeXL 统一开发工具套件已经就绪,为开发者提供加速开发AMD APU和GPU 应用所需的工具和资源。APP SDK 2.8 和CodeXL 工具套件提供示例代码获取、白皮书、库和工具等,充分发掘 OpenCL、 C++、 DirectCompute等支持的异构计算带来的强大处理能力。
AMD公司负责异构应用和开发解决方案的全球副总裁 Manju Hegde 表示:“CodeXL 和 APP SDK 2.8是目前我们最高性能的SDK,已经在标准性能基准测试1中把竞争者远远的抛在了身后, AMD将继续为开发者配备开发高性能和低能耗应用所需的资源。从今天的超便携移动解决方案到最高性能的超级计算机,我们最新的工具和解决方案都能帮助开发者更容易地利用异构计算的性能,更好的发挥AMD计算解决方案的处理性能。”
AMD APP SDK 2.8拥有AMD新的模板库,代号“Bolt”
APP SDK 2.8包含众多新增或改进的OpenCL、Aparapi 和 C++ AMP 模板,带来相对于APP SDK 2.7显著提升的性能:在9项关键基准测试中性能平均提升2.3倍2。APP SDK 2.8 还包含AMD新的开放C++模板库的预览版,代号为“Bolt”。“Bolt” 旨在让利用异构计算所固有的高性能和低能耗特性更容易,同时减少代码行,为GPU和CPU编程提供单一的代码路径。“Bolt”以提高生产力为宗旨的开发环境,让开发者能够从现有的异构计算平台中获得卓越的性能,还能帮助在未来兼容异构系统架构(HSA)的平台中,以完全相同的代码提高性能,降低能耗。
有关APP SDK 2.8 特性、能力和支持的更多细节,以及“Bolt” 架构 和如何使用细节,请登录AMD 开发者博客 或者从AMD开发中心下载APP SDK 2.8。AMD技术团队成员还将在12月11日(星期二)举行的直播网络交流会中介绍“Bolt”的强大性能,届时请登录: http://bit.ly/StQa4X.
AMD CodeXL 统一开发工具套件
CodeXL 工具套件为软件开发者和独立软件供应商(ISV)进入一个并行编程的新时代奠定基础,以发挥各种计算系统中AMD高性能CPU、GPU和APU的计算性能。CodeXL包含的新特性让开发者可以发掘AMD处理器的最大性能,包括复杂的GPU调试、GPU和CPU profiling、静态的OpenCL kernel 分析以及面向Windows 和 Linux的独立用户接口,以增强的接入性和巡游能力,让开发者可以为领先的软件应用带来具备惊人的更快运行速度、更长电池时间和更平滑回放效果的解决方案。
有关CodeXL更多信息,请参考CodeXL主页。
