最近弄一个远距离的遥控器,于是,首先使用红外线遥控器,加大发射功率到 1W,5W......!
可是,尽管能够发射很远,可是,一抬手,就希望照射到那个仅仅一厘米见方的接收头,几乎不可能。距离越远,这个问题越是突出。对不准哦!得找"神枪手" ?
自己测试时,抬手十次,竟然没有一次可以照射中目标的。不得已,附加一只可见光的激光管,一起点亮,这才知道偏差有多么的远! ----- 远距离使用,不好使哦!
接着,改变想法,希望使用市场上许多新的无线电传输模块 ---- 能够达到 300 米距离以上的,一对模块并不会很便宜,结果,委托人不能接受。
还有一种无线模块,比较老字号的,DF315 发射头,还有超再生接收,超外差接收等等配套的接收模块。这种模块只能单向通信,但是价格相对低很多。即使号称可以达到 3000米 以上的。一对模块也就不超过 30 元。----- 就用它了!
于是乎,找出过去实验用过的,加上一些新购买的,牌子不少,品种丰富:
红外线遥控器基本电路不用怎么大动干戈,原理图上,去掉红外线发射管,添加上插入无线发射模块的插座,改成下面这样:
各家供货商的发射模块,引脚顺序竟然各不相同,就这么三个引脚,竟然有多种多样的排列顺序。令人"佩服"! 因此,使用时需要认真看看印刷板上字符标注,不要插入错误了!
接收模块那头呢? 也一样考虑,去掉红外线一体化接收管, 改接无线接收模块。 接收模块引脚注意事项与发射模块一样,得留心了。
就这样,红外线遥控器就立即变成无线电遥控器了! ------ 发射和接收的芯片源代码可以一点不用改动,就可以立即投入使用!
如此一来,就用不着"神*手"来操作了,在有效范围内(无须受视距限制),你随手一按就是了。
有效范围的"范围",主要由发射头决定。100 米内到 3000 米外,一味更换发射头就是了。不用再找工程师,自己就可以亲自试一下!
