nanoPC主体,采用了正方形设计。
产品配件一览,包括产品说明书、驱动安装光光盘、USB 2.0 WiFi适配器、遥控板、电源适配器。
产品主机重量为336克,还不及一瓶可口可乐的重量,非常轻巧。
主机正面一览,包括开机、多合一读卡器插槽、eSATA/USB 2.0接口、音频输出和麦克风接口。
主机背部一览,包括2个USB 3.0和2个USB 2.0接口,并提供1个LAN接口和1个HDMI显示输出接口。
主机底板一览,采用了一整块金属板,确保稳固。
拆解需从主机底板入手,拿掉底板后可以看到SSD和内存,更换非常方便。
由于尺寸的原因,PCB背面大量使用了高规格的钽电容。
64GB SSD来自金士顿,采用了mSATA接口。
四颗NAND闪存颗粒,正方面各两颗,单颗容量为16GB。
内存也来自金士顿,规格为DDR3 1333,容量为2GB,用户最大可以升级到4GB。
真的只有巴掌大小。
继续拆解就可以将主机板取出,散热模块为涡轮结构,PCB边缘IO接口也非常丰富。
PCB特写,左边缘部分为直流供电接口。
拆掉散热器后的主板,其中上面为AMD M3L芯片组,下面的为E2-1800 APU芯片。
散热模块底部采用了纯铜设计,有效的提升了导热速率,4pin接口也使用风扇支持PWM温控调节。
主机最前面为音频等扩展模块,如读卡器、eSATA接口、开机按钮等。
音频控制芯片为Realtek ALC892,支持7.1蓝光级音效。
接口一览,其中左侧开机按钮下面还集成了红外遥控感应器。
拆解全家福。
