在千元机的市场里,红米系列可以说是经营得最好的品牌之一。凭借着极高的性价比除了赢得市场外,还赢得了不少用户的口碑。自今年红米系列正式从小米独立出来后就推出了第一款独立机型红米Note7,一经推出就已经是一货难求,由此可以见到该机的受欢迎程度是异常火爆。
在红米Note7推出不久后,红米继续乘胜追击,推出了升级版本红米Note7 Pro。该机在延续性价比的同时,对硬件又进行了新的升级,例如加入了广受好评的4800万像素索尼IMX586镜头,新升级的骁龙675处理器等。
- 处理器:骁龙675 8核 2.0GHz
- 屏幕:6.3英寸水滴屏 2340x1080像素分辨率 LCD
- 摄像头:索尼IMX586 4800W主摄+500W副摄,前摄1300W
- 内存:6+128GB,支持扩展
- 电池:4000mAh,支持18W快充
- 售价:1599元
外观:变得更年轻了
外观方面,红米Note7 Pro和红米Note7的差别不是很大。正面依然是覆盖了一块6.3英寸的水滴屏,这也是现在的主流设计了。
这次拿到的红米Note7 Pro是亮黑色版本,另外还有梦幻蓝和暮光金两款颜色可以选择,色彩方面会更加丰富和抢眼。可见红米玩起色彩来也是挺溜的,从侧面也反映出红米系列机型变得越来越年轻。
比起其他千元机采用的塑料后盖材质,红米Note7 Pro则搭载了正面双玻璃面板,而且背面的玻璃面板边缘也是2.5D的,无论是观感还是手感的提升都很大,整机档次也是提升了不少。
4800万索尼IMX 586镜头
红米Note7 Pro是现在拍照配置最强的千元机型。主摄像头采用了现时索尼最新的4800万像素旗舰传感器IMX 586,而这款摄像头传感器是今年众多旗舰机型采用的,包括有荣耀V20和小米9等。
据了解,索尼IMX586传感器采用了Quad Bayer排列结构,原理就是四像素合一技术在这个基础上做出调整,使用四个同色像素排列在一起形成一个大的像素。暗光环境下通过四像素合一,四个同色像素同时采样,得到一张等效1.6um单位面积像素的照片,使得单个像素采光能力的有效提升,增加拍摄进光量进而达到减少噪点,使得夜拍更清晰。
4800W样片
通过红米Note7 Pro默认1200万和4800万照片对比可以看到,在1200万像素的时候照片细节会略有欠缺,但开启4800万拍摄之后,照片的细节马上得到了质的提升,体现在树叶边缘更加清晰细腻,足可见到IMX586的强大。
白天样张中,红米Note7 Pro的画面风格是偏真实的,色彩方面不偏艳丽,也不会偏灰,可以很好地还原真实的场景。在AI色彩加强流行的今天,红米Note7 Pro能够满足喜欢那种照片不加“调味”的用户口味。
红米Note7 Pro在室内的表现也非常令人惊喜,白平衡十分准确,没有偏色的情况出现。
夜景关
夜景开
夜景关
夜景开
夜景关
夜景开
通过三组夜景模式对比可以看到,红米Note7 Pro的夜景表现也是令人惊喜的。在夜景模式不开启时,照片的暗部细节稍欠,画面比较平淡;但是当开启了夜景模式之后,除了画面的亮度和饱和度提升外,照片的高光部分也能很好地控制,不会产生过曝现象。
100%放大
另外,红米Note7 Pro得益于IMX586 1/2英寸大底和1.6μm四合一像素的加持,夜景噪点表现十分优秀,画面纯净自然。
最后看看红米Note7 Pro的性能。红米Note7 Pro搭载了高通新一代中端的处理器骁龙675八核芯片,单核最高频率为2.0GHz。在安兔兔跑分中,红米Note7 Pro的表现十分抢眼,成绩达到了18.4万分,这个跑分甚至比定位更高一级的骁龙710还要高,流畅运行游戏是完全没有问题的。
总结
红米Note7 Pro依然是贯彻红米高性价比的路线,但是自红米独立后,红米的机型除了性价比之外是更有看头了。
例如在红米Note7 Pro身上,就是搭载了和旗舰机型同款的IMX586传感器,在拍照方面的功力可以说大大增强。
另外,在性能方面红米Note7 Pro依然也是没有拉下,再配合强悍的拍照能力,可以说是千元机市场里性价比最高,竞争力最强的机型。
