嵌入式 > 技术百科 > 详情
网络覆盖全球 联发科推十核“Tri-Cluster”架构处理器Helio X20
发布时间:2020-06-17 发布时间:
2015年5月12日,联发科正式推出Helio X20,这一全球首款配备创新Tri-Cluster处理器架构的智能手机解决方案,即将在今年第三季度送样,搭载此芯片的智能手机终端预计将于2015年底上市。
创新架构
在此次发布会上,联发科产品规划总监李彦辑先生与集微网在内的媒体分享了“Tri-Cluster”这一全新处理器架构的初衷。
目前在大多数高端智能手机采用的两丛集(Dual Cluster)处理器架构,只有两组核心群的配置,依照任务的不同来分配,这限制了若干应用复杂的频率需求,譬如在开机时需要运行在高频,稳定工作后便能够降低频率运行的一些应用。同时,在这种处理器架构上,核心的工作频率差别也不能过大,以至于移动设备很难在高性能与低功耗之间寻求平衡。
正因为这个原因,联发科创新推出Tri-Cluster处理器架构,引入第三个丛集处理器,专门为处理移动设备的各种高度、中度及轻度负载工作项目所设计,以达到最佳的性能功耗比。李彦辑透露,这一想法在发布MT6595时便投入研发,花费整整一年的时间才能很好的调配调度三层架构,以实现最优能耗比。这就好比为车辆添加推进器,可以把核心划分为三层架构,更有效的分配工作。
Tri-Cluster架构包含两颗2.5GHz主频的ARM Cortex-A72所组成的单架构,以及两个内含四颗ARM Cortex-A53的架构,其中一个以2.0GHz的频率工作,另外一个运行在1.4GHz。Tri-Cluster内建联发科全新Corepilot 3.0异构运算技术,为所有系统单芯片解决方案上的CPU和GPU做调配,同时管理处理器的性能及功耗,实现快速切换,动态功耗管理和自调式温控管理,保证在产生更低热量的情况下,追求极致的性能表现。
据李彦辑给出的数据显示,Tri-Cluster架构比以往传统双丛集架构处理器降低高达30%的功耗。对于发布会前夕曝光的高通十核处理器骁龙818,李彦辑认为,由于三丛集架构的处理器能够实现多样化配置,内核搭配和调度排程的方式都会有所不同,但是联发科Tri-Cluster保证采用的是不牺牲处理器性能的最省电的调度方式。
网络覆盖全球
联发科Helio X20采用20纳米工艺,整合联发科全球全模LTE Cat6调制解调器,支持20+20双载波聚合至300Mbps,支持LTE FDD/TDD LTE/TD-SCDMA/CDMA 2000/EVDO等网络制式,继MT6735支持CDMA SVLTE后进一步升级支持CDMA SRLTE,实现全球覆盖。
4月30日,搭载联发科MT6735的LTE智能手机登录北美市场,这是TCL旗下品牌Alcatel OneTouch与美国移动运营商T-Mobile合作推出的LTE智能手机,支持VoLTE。这一终端的发布,为联发科帮助中国品牌手机进入北美市场打下了坚实基础。
至此,联发科第三代LTE网络数据技术完全实现全球覆盖。目前联发科正努力获得Verizon和AT&T这两大美国运营商的认可,未来搭载联发科芯片的智能手机就可以通过严格的运营商检测,为中国品牌手机厂商拓展海外市场作保障。
差异化特性
为了提高终端厂商的差异化,联发科Helio X20还拥有多项创新的功能,既可以强化手机的性能与屏幕表现,又能够丰富多媒体的使用经验。
Helio X20搭载双主镜头内置3D深度引擎,除了拍摄速度更快之外,还能为户外拍摄的相片创造更立体的景深,其中双摄像头最高支持到2X13M像素。同时具备多重模式去躁引擎,混合式十轴数据计算提供更佳的拍摄效果,即便在恶劣的拍摄环境下,结合三种影像稳定器(IS)技术,保证锐利度、细节以及准确的色彩,确保高质量图像。
李彦辑现场透露,好莱坞大导演李安的新片《比利·林漫长的中场行走》,将首次使用120帧/秒帧率拍摄,同时用3D和4K摄影机拍摄,这或许将使电影院再次进入播放器材的更新换代。当然,如果你拥有Helio系列的智能终端手机,则不用担心,Helio X20继续支持120Hz的显示技术,消费者可以拥有无比流畅和清晰的视觉体验。
视觉处理应用功能,是联发科Helio X20最新推出的一个特殊应用,通过CPU、GPU和ISP异构计算的协同处理,通过摄像头感知血管微小的变化以测量消费者的心跳。这一功能通过摄像头便能够实现,不需要贴身感测,想知道你心仪的女生对你同样“心动”吗?赶紧拿起手机测测看吧!李彦辑认为,这仅是联发科结合独创算法设计的特殊应用,不针对医疗领域,但也不失为终端差异化的一个新尝试。
激光跟踪仪市场2023年有望达5.216亿美元
