Intel今天宣布推出Atom S1200系列处理器,世界上第一款专为高密度微型服务器和数据中心、新型高能效存储和网络系统打造的低功耗、64位服务器级别的SoC芯片,最低功耗仅仅6W,每个计算节点可以部署上千颗。这毫无疑问是对ARM要进军服务器领域强有力的回击。
完全单芯片设计的Atom S1200系列有六款型号,Atom S1220、Atom S1240、Atom S1260是用于微型服务器的,Atom S1269、Atom S1279、Atom S1289则是针对存储和网络系统的。
它们均为32nm工艺制造、FCBGA1283封装,双核心四线程、1MB二级缓存,支持VT-x虚拟化技术,内存控制器支持最大容量8GB的单通道DDR3-1333 ECC,PCI-E 2.0通道S12x0系列是8条、S12x9系列是32-40条,还整合了USB 2.0、UART等输入输出。S12x9系列还会支持Crystal Beach DMA引擎、RAID 5/6、DDIF。
Atom S12x0系列的主频分别为1.6GHz、1.6GHz、2.0GHz(没有动态加速),热设计功耗8.1W、6.1W、8.5W,价格方面54美元、54美元、64美元。
Atom S12x9系列的主频也分别是1.6GHz、1.6GHz、2.0GHz(没有动态加速),不过热设计功耗提高到11.7W、13.1W、14.1W,价格分别为80美元、103美元、120美元。
英特尔数据中心业务负责人黛安-布莱恩特(Diane Bryant)拒绝谈论微服务器市场会有多大。她只是说,即将到来的专注于微服务器、存储、通信的产品有超过20款选择Atom。
因为同样是x86架构,Atom S1200系列可以轻松兼容当今数据中心使用的x86软件,而这也正是ARM所面临的最大障碍。
Intel 2006年第一次推出低功耗版Xeon,当时的热设计功耗为40W,而今年进入22nm工艺后,已经降至17W,Atom S1200 6W的超低功耗则再创新纪录,而且这次工艺还是32nm。按照规划,下一代22nm 3D晶体管技术的Avoton将会拥有2-8个核心、最多4MB二级缓存、主频2.4GHz起跳并支持睿频加速、双通道DDR3/3L-1600内存、整合以太网/SATA、热设计功耗5-20W,最关键的是可能会改用乱序执行架构,掀开Atom历史的新篇章。
Intel今天也公开确认,Avoton Atom将在2013年发布,后年更是会有14nm版的,而基于Haswell架构的新一代Xeon E3 v3也会在明年面世。
Xeon、Atom在服务器领域的不同定位
Intel宣布,已经有20多家厂商准备采用Atom S1200系列开发微型服务器、存储和网络系统,包括世仰科技(Accusys)、中国电子科技集团(CETC)、惠普、华为、浪潮、宏杉科技(Microsan)、广盛科技(Qsan)、广达、Supermicro、纬颖科技(Wiwynn),等等。
