当英特尔发布“闪腾”(Optane)存储技术的时候,我们注意到它对平台的要求也是相当严格的。尽管其表面上很适合为采用机械硬盘的预算友好级系统提供理想的加速,但 Optane Memory 显然不支持英特尔自家的入门级 Kaby Lake 处理器 —— 比如赛扬 G3930 / G3950、以及奔腾 G4560 / G4600 / G4620 —— 更别提带“T”尾缀的版本了。
实际上,根据 Intel ARK 数据库中的资料(以及闪腾存储技术的产品介绍页),支持 Optane Memory 的最低门槛也是 Kaby Lake 的酷睿处理器。
在我们看来,这是一个有些令人困惑的策略(不过英特尔历来会故意对不同产品线施行“差异化”)。
若以 ARK 数据库为准,最便宜的酷睿 i3-7100 也要 120 美元(约合¥826),足足比入门级的奔腾 G4620 贵了 20 美元(¥137+)。
两款处理器的主要差别在于酷睿 i3-7100 提升了 200 MHz 时钟频率,支持 AVX 指令集和 16GB 闪腾存储。
对于节俭的入门级用户来说,与其纠结这样的差价(+105 美元上 16GB 闪腾存储、酷睿 i3-7100、西数 1TB 蓝盘),不如直接加钱上一块实惠的 480GB SSD(比如仅售 130 美元的东芝/OCZ TR150)。
当然,我们需要在产品正式上市后再进行实测,看看这套 3D Xpoint 硬件+缓存软件平台是否真的相对 SSD 有着那么大的竞争力。
