嵌入式 > 技术百科 > 详情
苹果A10X再干英特尔低功耗芯 能到何程度?
发布时间:2020-06-13 发布时间:
在桌面芯片领域,几乎没有谁能够真正挑战英特尔,但在移动领域,苹果似乎最先担当起了挑战的重任。特别是当苹果正式推出 A9X 芯片之后,在超低功耗芯片领域,英特尔感受到了前所未有的竞争压力。事实上,这里所说的竞争力,前提是纯粹的性能上比拼而已。根据来自 Geekbench 4 跨平台基准测试工具提供的数据了解,此前位于 iPad Pro 内部的 A9X 芯片,在单核和多核的跑分中,分别拿到了 3011 和 4882 的分数。
相比之下,英特尔上一代基于 Skylake 微架构最强的超低功耗(TDP 4.5W)的 Core M-6Y75 芯片,单核与多核的成绩分别是 3677 分是 6983 分。
从分数结果来看,英特尔芯片固然保持领先,包括现在最新发布的第七代基于 Kaby Lake 微架构的 Core M 芯片。不过,苹果依然穷追不舍,特别是 iPhone 7 和 7 Plus 内部搭载的 A10 Fusion 芯片出来之后,英特尔与苹果之间的竞争肯定会进一步升温。
理论上预测比拼结果
同样是 Geekbench 4 基准测试的数据库,当前 A10 Fusion 芯片的跑分大概是单核 3501 分,多核为 5631 分。这个分数意味着,A10 Fusion 的性能已经与英特尔顶级的第六代Core M 芯片不相上下了。
英特尔的多核芯片技术足够先进,这一点毋庸置疑,可以通过同步多线程技术进一步充分发挥多个内核的性能优势,在实际应用中资源分配恰到好处。不过,我们要讨论的并不是将 A10 Fusion 与英特尔 Core M-6Y75 比较,而是苹果正在酝酿中的 A10X Fusion 与英特尔最新的 Core i7-7Y75(Core M-6Y75 的升级版)进行对比。
可以预知,苹果正在计划全新的 A10X 芯片,性能必然比 A10 要高出不少,而且极有可能迁移到台积电最新的 10 纳米工艺,进一步利用先进工艺的优势挤压性能。所以,该芯片与英特尔的对比堪称超低功耗芯片比拼中的重头戏。
英特尔最新的 Core i7-7Y75 基于改良的 14 纳米+ 工艺制造,这使得单核主频可以从 6Y75 的最高睿频 3.1GHz 提升到了 3.6GHz,英特尔公布的性能提升是 16%。
那么苹果的 A10X 呢?正常来说, A10 到 A10X 两者之间的提升,应该类似于 A9 到 A9X 的增量升级,此前 A9X 的单核性能分数比 A9 提升了约 21%,而多核分数提升约 17%。假定同样的提升幅度,那么 A10X 的单核分数应该可以达到 4236,多核为 6587。
如此来看,在单一内核性能对比的情况下,A10X 应该大致与 Core i7-7Y75 差不多,但在多核心的成绩下则相对落后。
差距仍有 性能上逼近了
如果上述假定情况与未来的事实相符,那么在超低功耗的芯片领域,若涉及单个内核的性能,苹果与英特尔之间已经拉近到了可以彼此谈吐的距离,这并不是说英特尔的芯片越来越差,而是苹果的芯片开发团队又做了一次良好的示范。
而在多核性能方面,英特尔依然享有领先优势。不过,未来某一天,苹果的工程师若也能将同步多线程技术搬到 A 系芯片上,那将会是傲人的惊喜,届时在多核性能上成绩才有可能再进一步缩小甚至超过英特尔。换句话说,iPad 未来的前景十分令人兴奋。
Semtech的LoRa技术携手Chipsafer将牧场连接至云端
