苹果在今天凌晨发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max,而驱动这三款新手机的是苹果最新的A13 Bionic仿生处理器,苹果称其拥有智能手机中最快的CPU和GPU,并且是智能手机中最好的机器学习平台,苹果在发布会上还一反常态和友商的竞品对比了性能,看来苹果对这颗处理器相当的有信心。
确实从苹果现在公布的数据来看,A13处理器确实相当之强大,它采用台积电7nm EUV工艺生产,这是目前最先进的半导体生产工艺,相较于初代7nm工艺,7nm EUV可以提供1.2倍的密度提升,同等功耗水平下提供10%的性能增幅,或者同性能节省15%的功耗,即使把原来的A12处理器换用新工艺也会带来不少的性能提升,何况A13的内部还有大量的变化。
A13是个六核处理器,CPU部分同样由两个大核和四个小核所组成,两个性能核心速度最高可提升20%,能耗最多可降低30%,四个能效核心速度提升了20%,而能耗方面则降低了25%之多。
而GPU部分,苹果表示它针对Metal框架进行了优化,拥有四个内核,性能提升了20%,功耗比上代低了40%;配备八个神经网络引擎,大家可以理解为NPU之类的东西,性能较上代提升了20%,能耗降低15%,它为三摄系统、Face ID与AR类APP提供强大的性能支援。
其实A12也是六核CPU、四核GPU、八核NPU,也就是说A13与A12在CPU、GPU、NPU方面核心数量是一样的,不过得益于架构的改良与台积电更先进的7nm EUV工艺,在性能和能耗方面的表现都要优于上代产品。
有趣的是官网上写的是两个性能核心能耗最多可降低40%,GPU的能耗最多可降低30%,这两个数字与发布会上是相反的,我不知道是官网写错了还是发布会上说错了。
此外A13处理器上还新增了两个机器学习加速器,可用以前六倍的速度执行矩阵数学运算,大大强化了AI方面的性能,在它的帮助下处理器每秒能执行一万亿次操作。
在发布会上苹果还拿A13对比了上代A12、晓龙855、晓龙845、麒麟980这几款处理器,CPU和GPU性能都是碾压的,说是现在最强手机处理器也不是问题,现场还请来了巨人网络展示了新游戏《Pascal's Wager》,以展示自己A13处理器强劲的3D游戏性能。
对了A13处理器的晶体管数量高达85亿,比A12的69亿增加了23%之多,不过和A12X的100亿还差得元,毕竟A12X是个8核CPU(4大4小)+7核GPU,规格上差太多了。
