设想这样一个情景:你早上6点醒来后,起床前往健身房。然后去工作8到9个小时,下班后吃晚餐,或许还要与同事去喝一杯,最终你可能要到晚上11点回家。你的苹果智能手表apple watch能坚持到最后吗?
据9to5Mac报道,答案将是否定的,特别是你非常依赖智能手表时。报道中称,在“重度使用”的条件下,苹果Apple Watch的电池只能够支持2.5到4个小时的续航时间。即使你的手表经常处于待机状态,也需要约19小时就要充电。
但9to5Mac谨慎地指出,Apple Watch上述电池续航时间只是苹果2014年的目标。苹果可能在Apple Watch未上市前的这几个月中,找到新的方法延长电池续航时间。与此同时,市场上现有的智能手表电池续航时间却比Apple Watch更长。比如,三星的Gear 2,在正常使用情况下,电池最多可坚持3天。
当我在Twitter上提出Apple Watch电池的续航问题时,许多人提议,你可以在白天工作时间为手表充电,就像许多人借机为iPhone充电一样。但这样做却违背了苹果设计和推出Apple Watch的初衷。
正如苹果自己的宣传材料上指出的那样,Apple Watch最重要的功能还是一款手表。其他功能,从健康追踪到收发短信,都属于附加功能。可是,如果Apple Watch取代了你当前佩戴的手表,而它却不能让人坚持使用一整天,无疑将令很多人失望,从而导致他们重新选择数月、数年甚至永远不用充电的常规手表。9to5Mac报道称,如果你的Apple Watch在你上床睡觉时依然能用,那么你无疑是非常幸运的。
白天工作时间摘下Apple Watch充电,意味着你可能错过它的健康监控和其他许多方便功能。到目前为止,苹果公司一直对Apple Watch电池的续航时间三缄其口,其官方态度是你可以晚上充电。如果苹果真能让其坚持工作一整天,那么对大多数人来说可能都不是问题。但是如果“重度使用”才是苹果的目标,那么电池续航时间将成为Apple Watch的致命软肋之一。
