蓝魔W22pro是蓝魔数码推出的第一款IPS屏的平板电脑,同时配置了高主频美国魔蝎双核处理器,采用ARM Cortex-A9至高1.5GHz核心,搭配两枚高主频Mali-400 GPU,以及全硬解的DSP,1GB DDR3大容量内存,16GB的存储空间,配置十分优越,同时蓝魔数码在工业设计和产品硬件做工方面,在国内品牌中也拥有出色的口碑,W22pro因此由内而外的拥有了很多先天的优良因素。
蓝魔W22pro平板深度拆解
不过,其内部元件与工艺品质仍然犹抱琵琶半遮面,为此,蓝魔W22pro此次拆机评测,图文并茂的详细解析,让大家认识一个真实全面的蓝魔W22pro。
蓝魔W22pro的模具做工非常紧密,拆机比想象的困难,稍有不甚,可能将弄伤手指,现在首先看一下蓝魔W22pro内部最重要的构造组成。
蓝魔W22pro平板深度拆明
蓝魔W22pro的主要构成为PCB主板和两块大面积电池,整体布局简洁。 蓝魔W22pro的主板上除了几个主要芯片外,布满了大大小小的IC元件,布局较为规范合理,焊接扎实,没有发现虚焊现象。同时,在主板的边角多处采用网格覆铜技术,能够良好减少高频干扰。
蓝魔W22pro平板深度拆解
蓝魔W22pro采用魔蝎双核方案,基于40nm制程工艺,相比上一代65nm的工艺,能够节省30%以上的能耗,有效地控制了芯片的发热量,延长了续航时间。魔蝎双核处理器采用双核Cortex-A9架构、CPU频率达到1.5GHz,运算性能达到7500 DMIPS,性能相对上一代提升了300%。此外,Cortex-A9还完整配备VFP和NEON协处理器等模块,功能更显强大,其中VFP能够支持矢量运算,NEON协处理器能够加强Flash和视频等多媒体方面的性能。同时,蓝魔W22pro还内置了双核Mali-400 GPU,运行频率将达到400MHz,可以实现40M/s的三角形输出率和800M/s的像素填充率。此外,蓝魔W22pro的魔蝎双核方案还配备了包括两个Video DSP视频解码器在内的多个处理模块,这种多核并行架构大大提高了集成度,减少了外围芯片的产生,提高了性能,降低了功耗。
蓝魔W22pro平板深度拆解
蓝魔W22pro采用四颗海力士的DDR3内存芯片颗粒,型号为H5TQ2G83CFR-H9C,每颗256MB,一共1GB,为蓝魔W22pro系统流畅运行、实现多任务操作提供良好支持。
蓝魔W22pro平板深度拆解
蓝魔W22pro还采用两颗产自镁光的A级Flash芯片,型号为29F64G08CBAAA,基于25nm制程工艺,48pin TSOP封装,单颗容量8GB,两颗共16GB。镁光及三星的固态硬盘深受硬件发烧友欢迎,两家在存储芯片方面的技术积累十分强大,可靠性很高。
蓝魔W22pro平板深度拆解
除此之外,蓝魔W22pro的主板上还拥有其他一些IC芯片元件,如上图的ALC5631音频芯片,支持6波段均衡器和软杂音消除,采用独立的音频芯片的音质优势还是非常明显,对低噪及声音纯净度都有良好影响。
蓝魔W22pro平板深度拆解
在主板的接口端位置上,蓝魔W22pro预留了SIM卡接口,里面预留了一个3G网络模块位置。是否暗示魔随后还将推出3G版的蓝魔W22pro?值得大家期待。
蓝魔W22pro平板深度拆解
在蓝魔W22pro主板的凸起位置,可以看到WiFi无线网络模块,主要芯片上由金属屏蔽罩覆盖,在芯片旁还有一条WiFi天线,能够保证良好的网络信号。
下面从拆机实拍图来了解一下这块屏幕。 蓝魔W22pro采用一块9.7英寸大面积IPS多点触控电容屏幕,分辨率为1024×768,在触控响应和显示效果方面表现出色。
蓝魔W22pro平板深度拆解
蓝魔W22pro的触控芯片采用的是瀚瑞微公司的Tango c44和Tango f32两块芯片,Tango系列触控芯片运行速度快,每秒最高可扫描30000次;基于内置的32 bit MCU和线性电压调整器,实现功耗最低;抗干扰能力强,对于湿度、电磁波等干扰,Tango有绝对的屏蔽处理能力。
蓝魔W22pro平板深度拆解
在蓝魔W22pro的这块屏幕上可以看到该屏幕的规格型号和二维码信息,从型号可以看出,该屏幕属于LG品牌显示屏,型号为LP097X02-SLQE,属于IPS规格,经查可知,该屏幕面板亮度为300cd/m2,对比度达到600:1,可视角度为160度,各项性能表现均衡。
蓝魔W22pro平板深度拆解
在蓝魔W22pro的屏幕上还可以看到,屏幕排线连接的小块PCB板采用了特殊屏蔽处理。
下面主要介绍一下蓝魔W22pro的主要功能配件,通过这些配件一窥W22pro的品质做工。
蓝魔W22pro平板深度拆解
W22pro采用两块钴酸锂电池,相较于一般的锂电池,具有良好的安全性。再加上电源管理功能模块,电源的稳定性也表现出众,能够提供良好的续航。
蓝魔W22pro平板深度拆解
W22pro配备了两枚摄像头,前置30万像素和后置200万像素,采用一体化设计,用料合理,做工扎实。
蓝魔W22pro平板深度拆解
蓝魔W22pro的WiFi天线一端连接金属片,粘在外壳边缘,大大提升了无线网络信号的强度。
蓝魔W22pro平板深度拆解
蓝魔W22pro的屏幕排线与一般排线不同,采用的是凯利仕屏幕排线,接口端采用金属铜设计,质量更有保证。
至此,蓝魔W22pro的拆机评测到处全部结束。作为一款9.7英寸IPS魔蝎双核平板,蓝魔W22pro采用1.5GHz双核Cortex-A9处理器,内置Mali-400 MP2图形处理器,搭配1GB DDR3内存和16GB闪存存储空间,硬件配置华丽,内部做工也是比较令人满意。蓝魔W22pro的超薄外观、优秀续航、良好的性能表现,都可以从内部表现看出这款产品对细节品质的追求。
