近年来,随着移动互联的高速发展,使得智能家居入口的争夺战愈演愈烈,各种打着“智能”旗号的产品蜂拥而至,如智能路由、智能灯泡、智能插座、智能音箱等,但是归根结底,并没有一款产品能真正戳中用户的痛点,智能化的道路仍旧是“路漫漫其修远兮......任重道远“!
前些天,爱板网评测试用了一款WiFi音箱——小智智能音箱(试用评测),小智智能音箱主打WiFi音箱、语音交互、声控智能家居这几个主要的特色,当你第一次接触这个产品可能会觉得比较有新意,amazing!
但是不巧,爱板网算是 第二次接触WiFi音箱,而恰好曾经用过一款Broadlink的WiFi音箱(Broadlink WiFi音箱使用、拆解)给人印象非常深刻,真要说这两者的好与坏,单论音质、听感而言,Broadlink要明显占优,以下是两款WiFi音箱的一些参数特点对比:
但是,事实就真像表面看到的这样子吗?我们拆完小智智能音箱后再下结论不迟。
拆解小智智能音箱
从爱板网先前拆解Broadlink WiFi音箱的经验来看,拆音箱得先拆喇叭,小智也不例外,拧下底部的三颗螺丝(感觉仅仅装饰用的),借助工具可以将音箱打开,动作还是要轻柔,太野蛮不行,容易把触摸按键板的FPC连接线弄断,如下图所示
小智内部的结构还是非常简单的,不过从外观看来还算精致的产品,内部居然看到用杜邦线做供电接口以及扬声器的驱动信号线,顿时有些无语,不由得为电路连接的可靠性担忧。
取出主板后,与小智底壳还粘连的就剩一根WiFi天线、一块1400mAh的电池以及一圈圆形的铁块(作为固定作用)。
另一方便,小智的顶盖是一个扬声器以及按键触摸板结构,取出扬声器,可以看到标注的参数:阻抗4Ω,功率为3W,这比Broadlink WiFi音箱的扬声器功率低多了。
(下一页)
拿掉扬声器后就能看到固定顶壳上触控面板的四颗螺丝,拧下后就能取出触控面板电路(包括背光LED电路)
这种触控电路的原理是基于电容感应原理,通过感测PCB内部两块电极的电容变化来判断有无的输入,就如我们平时在微控制器开发板中接触的像Atmel Qtouch、赛普拉斯的Capsense原理类似。
很简单,这就基本上拆完了小智音箱,见下方的小智全家福照片。
小智硬件原理
拆完小智音箱,我们再回顾头来看看其硬件方案,咋眼一看电路好像挺复杂的,这可不像一个单纯的WiFi音箱(对比Broadlink WiFi音箱拆解)。
确实如此!
从整体方案来说,小智采用了像是一个现成的瑞芯微RK3066模块方案,RK3066 Soc+1GB RAM+4GB Flash,这可是两年前国内一个比较主流的平板方案了(代表作如iFive2平板)
瑞星微RK3066 Soc一些主要特性:
- 40nm 低功耗工艺
- 双核Cortex-A9,频率高达1.6GHz
- 四核Mali-400MP4 GPU,频率高达400MHz
- 高性能 H.264 MVC音频解码
- 内置HDMI1.4b
- 支持双屏显示,最高支持2048x1536分辨率
- 支持持MLC NAND, eMMC、全内存芯片类型支持,DDR3,DDR3L, LPDDR2
从RK3066的简单特性,我们就不难发现这颗Soc的强悍,事实也如此,本来就是一颗平板电脑方案的Soc,却生生用用在了一个WiFi音箱上,是不是有一种大材小用的赶脚?这到底是怎么一回事呢?(下一页)
不急,我们先不忙着下结论,再来看看小智智能音箱的其它板载资源情况,如下图所示
小智智能音箱板载的主要资源有:
- 核心控制处理模块:瑞芯微RK3066+1GB RAM +4GB Flash
- WiFi模块:瑞芯微RK903(据说是WiFi/BT/FM三合一Soc,不过目前只有WiFi功能)
- 音频codec:科胜讯cx20921、瑞昱ALC5631
- 其它:华邦电子SPI Flash、音频功放FT2820P
除了怪异的RK3066 Soc方案,可能大家还会比较奇怪的是板载的两个音频codec 器件?刚开始我也觉得奇怪,但是仔细看了PCB板的布局状况才发现了一些端倪。如果大家仔细看主板的MIC输入端,发现其实在硬件方案的设计上做了4路的Mic输入,如下图所示
这就说的通了,本来小智这个产品就有主打的语音交互、语音控制命令的功能,而要想这个功能达到最理想的实际体验效果,最好在小智音箱周围(比如东南西北四个角)都能有语音的输入端接口,设计四路Mic输入正是迎合这种需求。
但是,理想是丰满的,现实是骨感的,在硬件原理图设计的时候确实设计了四路mic输入,因而也特意选用了科胜讯的这颗带有四路Mic输入端的音频codec cx20921,但是在实际布线的过程中,无奈的又发现了在不增加成本(也就是说不增加PCB板的层数)的情况下四路Mic要分布在四个方位似乎难以实现(好吧,你也可以吐槽layout工程师水平不够)。可能在衡量了多种结果后,选用了目前这种方案设计(或许你有不同的理解)。
除此之外,小智的主板还有许多未贴片的功能,如背面的蓝牙模块(猜测),HDMI接口等,看来,我们此时拿到手的可能还不是小智的“最终形态”。
OK,最后我们再来看下小智音箱整个的硬件方案,简要的原理框图如下图所示:
虽狼但无齿
看完小智的整个硬件方案,你还在疑惑吗?如果只作为WiFi音箱,小智这个硬件方案确实是大材小用了,甚至根本没突出音箱该有的概念(反正笔者是不认可其音质)。但是,如果你回想一下Broadlink 音箱拆解后的硬件方案,再来看看小智的方案,难道你还在以为小智只是甘于做一个WiFi音箱吗?
只要工程师不傻,那肯定不会用一个做平板、跑安卓系统的方案只做一个wifi音箱功能?如果深挖下小智这个产品的研发团队,就会发现他们其是做智能语音助手出身,在产品的特色上,也重点体现了这个功能,只不过在实际的体验中,这些功能并不是太好用(如语音识别不准确等),这让我们一直以为小智就是一个WiFi音箱,这明显是一个误区,智能语音交互控制才应该是小智的重点!
这下再回顾头来看小智的硬件方案,是不是有种茅塞顿开的赶脚。可以说,小智就是一个通过平板方案改装而来的产品,跑安卓系统,集成自身的语音助手功能,对接了众多云端资源,如天天动听、虾米音乐、喜马拉雅电台等云端服务内容,将这样一个产品打包成“WiFi音箱状态“,这种换汤不换药的做法在新兴的小创业公司颇为常见,算是见怪不怪了。那么,小智这样的一个产品,到底用来干嘛的?下面这张图就做了很好的诠释
小智,是想成为一个类似智能家居中枢大脑一样的存在,通过其语音交互特色系统,实现对其它家电、智能产品的控制。不过就目前而言,小智虽狼但无齿,还处于“理想很丰满,现实很骨感”的状态,还存在诸多问题,如作为音箱音质不加、产品设计时四路Mic输入最终只实现了两路、WiFi配置不畅、语音控制不够精准(答非所问)等,对于一个本身定位就比较模糊的产品来说(有点“四不像”),这基本是致命的,同样,作为一个用户,首先肯定不会考虑购买这么一个失败的产品,而这恰恰也给其它厂商留下了绝地反击的机会,鹿死谁手,我们拭目以待!
