自9月16号发售以来,已经有非常多的小伙伴在第一时间拿到了新款iPhone,随着使用的深入,新iPhone 也暴露出了许多小问题。这里编者整理了一些网友反映的问题及报道,各位想买iPhone7的小伙伴可以留意一下。
1.iPhone 7 Plus电流音
这件事的起因来自国外一位名叫Stephen Hackett的网友,其在Twitter上率先放出了一段视频,并强调iPhone 7 Plus在运行的时候会发出嘶嘶声,紧接着苹果公关部门前员工、TechCrunch作家达雷尔·埃瑟灵顿(Darrell Etherington)也表示遇到了同样的问题。
随后,越来越多的果粉吐槽,iPhone 7 Plus会在使用的时候听到嘶嘶电流声,非常影响使用感受。
对于果粉吐槽的嘶嘶电流声,苹果没有给与公开解释,但有网友表示,嘶嘶声与笔记本风扇相似,而iPhone 7内部显然没有风扇,这也是这一问题让人感到头疼的原因。鉴于iPhone是一款处理能力相对较低的设备,它在扬声器噪音之外发出这种声音显得不同寻常。
此外,也有网友分析认为,噪声的频率很高,响声有可能来自于电感之类的电子元件。其实类似的响声在电脑的显卡上经常会出现,在高频电感做工不佳时,就会出现“显卡啸叫”的情况。
2.Lightning接口耳机线控失灵
当前,已经有消费者反映,官方标配的Lightning接口耳机线控会偶尔失灵。即用户使用Lightning接口的EarPods耳机时,有时会出现音频播放正常,线控操作不响应问题。例如无法用线控控制音量,访问Siri或接电话。
对此,苹果公司发言人称:这个故障并不是每次使用都会出现。目前来看是随机发生的。如果遇到这个问题,可以先拔掉耳机后再重新插入,可暂时临时解决。
好在这并非是因固件问题,因为苹果已经表示,未来将推出软件更新修复问题。不过还有消息称,Lightning转3.5毫米耳机的转接线也有类似问题,但是目前并没有证实。
3.发热黄屏现象严重
很多用户反映手机在轻应用的情况下发热严重,部分媒体评测也表示发热量比上一代大,同时新iPhone的屏幕偏黄也饱受诟病。
把iPhone 7开到最高亮度后,看起来依然很黄,尤其是和iPad对比之后,格外明显。
4.关闭飞行模式仍无网络连接
这个问题的反馈来自美国的AT&T用户,打开飞行模式又关闭后,手机信号一直没有恢复正常。好在苹果已经正在调查这一问题,并要求零售店无需任何诊断就为出现此问题的用户更换新机。而国行iPhone7采用的是支持全网通的高通的基带,不知道是否会遇到此类问题。
5.通话挂断死机
近日,有网友反映,自己从苹果官网预购的iPhone7“挂不断电话,一按结束通话的红色按钮就死机,只能一次次重启”。网友小陈懊恼地向记者吐槽,“冲着新一代苹果手机的高像素与防水功能买的,没想到手机最基本的通话功能出现了问题,这就很尴尬了。”
按下结束通话的虚拟按键,小陈的iPhone7一直停留在“通话即将结束”界面,纹丝不动。
通话挂断卡机
为了核实小陈反馈的问题,记者用该手机进行了测试。在拨打与接听的10通电话中,这部iPhone7有8次无法挂断电话。而这8次经历,情况基本一样:当通话对方挂断电话时,小陈的iPhone7并非像其它正常手机一样直接结束通话,而是显示“通话即将结束……”字样,通话时长却依旧在计数。而当记者按下红色按键欲结束通话时,手机随即死机,只能重启。
“在官网上买的,图安心,没想到这事儿让我遇上了。”小陈告诉记者,“直接退货还得重新预购,等待周期长,所以我一直在打电话咨询。”小陈介绍,自己第一次给苹果官网技术客服打电话时,对方建议将手机中的ios10系统更新至最新的iOS10.0.1,“更新完我依旧挂不断电话。”
在小陈的委托下,记者帮他再次致电苹果官网技术客服,客服表示,“WiFi环境下更新系统不稳定,建议用iTunes重新进行更新,再试试看……”这一方法依旧解决不了小陈的问题,目前,他正在办理退货。
小陈遭遇的问题是个案吗?截至9月20日中午11时,记者在微博、论坛等社交平台搜索发现,有不少于10名网友在“吐槽”相同问题,其中不仅有iPhone7,还有iPhone7 plus。
除了上述使用问题之外,还有一个值得注意的是亮黑色版的iPhone7相较于其他颜色更容易被刮花与收集指纹。
新品上市难免出现各种BUG,上述的问题多数只是小规模的出现在个别用户身上,编者认为除电流音之外其他问题都是由于IOS10初期还不够稳定优化不到位的原因所致,后续应该是可以通过软件优化的方式来解决。回首最近几年的iPhone的大小问题,有6的易弯曲6s的易氧化,希望这一代没有什么大问题出现。
