一般不是接触到技术研究领域的用户,很难会接触到工业用的高速相机。
那些简简单单就能上万 FPS 的怪兽,确实不是随随便便就能用上。普通人一般接触到的“慢动作拍摄”,大部分集中在 100 fps、120 fps、240 fps 这些标准上。
虽然有部分产品能够把帧数刷到 960fps,但录制的时长还不够。支持这个模式的 Xperia XZ 系列手机,只能拍摄 1 秒 960fps 慢动作,即便是“升级”到“黑卡系列,可拍摄时间也是提升到 6 秒。
虽然基本够用,但如果还是自行触发的话,有些时候还是会错过按的时机。如果能够有台可以一直保持高帧率拍摄的机器,相信也不错的做法。
针对高帧率拍摄需求,影像公司 Vision Research 旗下的高速相机系列 Phantom 推出了新款 Phantom v2640。这款新机能够拍摄 6600fps 视频,如果拍摄的分辨率再低一点,它的拍摄帧率还能够突破 2 万。
根据影像媒体 PetalPixel 的报道,Phantom v2640 搭载的是一块 400 万像素的传感器,全像素输出的话,最大可以输出 6600 fps 的视频。按照正常 25 fps 来算的话,那这个拍出来就是 264 倍慢动作,是 960 fps 的 7 倍。
此外,Phantom v2640 还可以选择拍摄模式。如果将输出调整到 1080P 的话,那它可以拍摄出 11750 fps 的视频,相当于 470 倍慢动作。
这个能为播放提供了更多空间。如果这段视频只用来播放,那使用者未必需要把播放帧限制在 25fps,将帧率提升到 60fps 甚至 120fps 可以进一步提升画面的流畅程度,同时也确保慢动作的释出。对展示效果有要求,而且重点是放在流畅性上的,Phantom v2640 确实是有压倒性的实力。
另外,Phantom v2640 应用在科学研究方面也有优势。Vision Research 官方表示:
Phantom v2640 在动态范围方面有出色的表现。与 Phantom 系列中的其他相机相比,Phantom v2640 在底噪控制上也有优化。单张定格下的画面,Phantom v2640 也能确保画面的细腻度。整体而言,它是一款面向研究人员,科学家和工程师等专业人士的工具性产品。
其他参数方面,Phantom v2640 的 ISO 峰值为 16000(黑白)和 3200(彩色),快门速度最快可以到 142 纳秒。储存体最大支持 288GB,机身上有网线接口,方便与计算机数据互联。
就官方公布的图片看来,Phantom v2640 用的还是普通摄像机那种紧凑的设计,这个造型或者会让你想起 RED RAVEN 那类机器。但在重量上,Phantom v2640 和 RAVEN 并不是一个量级的。Phantom v2640 的机身重 8.1kg,是 RAVEN(单机身 1.59kg) 的 5 倍。
另外,Phantom v2640 也用上了可换镜头设计。Vision Research 为其提供了 尼康 F 口、佳能 EF 口、C 卡口和电影工业中最常用的 PL 卡口,方便用户接入不同的镜头。
说了那么多,Vision Research 还是没有公布 Phantom v2640 的售价,PetaPixel 也表示“这货应该是贵得很业界”。
毕竟,Vision Research 也表明这是面向科研人员的机器,是用来做技术研究的,也不算是针对影视领域的设备。既然不是面向消费级市场的产品,那讨论价格也基本没有太大意义。
