2018年4月19日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),即日起开始备货LTM8065 µModule®降压稳压器,这是Analog Devices, Inc旗下Linear Technology公司的一款稳压器,采用Silent Switcher®架构,可提供最高40V的输入电压,并能在未稳压或波动的12V至36V输入电压下安全运行,适用于如工业机器人、测试与测量、工厂自动化、医疗以及航空电子系统等噪声环境。
贸泽备货的LTM8065 µModule稳压器采用的Silent Switcher架构最大限度降低了电磁兼容 (EMC) 和电磁干扰 (EMI) 辐射,使此模块能够满足CISPR 22 class B要求,以用于成像和RF系统等对噪声敏感的信号处理应用。此外,LTM8065解决方案还集成了两个0805大小的电容和两个0603大小的电阻,尺寸约为100 mm × 100 mm ,是同等功率解决方案尺寸的一半。
LTM8065无需通过散热器或气流散热,就可在高达85°C的环境温度下利用12 V输入向5 V负载提供2.5 A(峰值3.5 A)的连续输出电流。0.97 V – 18 V的宽输出电压范围使此稳压器适用于各种应用,工程师只需使用一个解决方案便能生成3.3 V、5 V、12 V和15 V的常见系统总线电压。稳压器的开关频率可通过一个外部电阻调节,工程师也可将其与一个200 kHz至3 MHz的外部时钟同步。
LTM8065符合RoHS标准,具有四种工作模式:脉冲跳跃模式、具有扩展频谱调制的脉冲跳跃模式、外部同步模式以及Burst Mode®。Burst Mode® 模式下的静态电流为8 µA,非常适合电池供电系统。
