赛普拉斯半导体公司今日宣布,其业界首个具备USB电力传输功能的USB Type-C Hub控制器样品现已出样,并将于2016台北电脑展上进行展示。USB 开发者论坛(USB-IF)制定的USB Type-C标准和PD规范因能实现纤薄的工业设计,具有简单易用的连接器和线缆,能够传输多种协议,电力输出最高可达100W (较之前的7.5W标准有了大幅提升),因而获得了越来越多顶级PC厂商的支持。赛普拉斯全新的EZ-USB HX3C Hub控制器为这些厂商推出新一代笔记本扩展坞、监视器和配件提供了必需的集成USB Type-C Hub解决方案。
赛普拉斯全新HX3C解决方案在一个10mmX10mm的BGA紧凑空间中集成了一个USB3.1 Gen 1 Hub控制器、一个USB Billboard控制器和两个USB Type-C端口控制器。Hub控制器可作为复合Hub连接设备,提供三个暴露下行端口和一个固定端口。两个USB Type-C端口控制器连接着Hub上行端口和一个下行端口,支持上行端口上的双角色数据端口(DRP)和下行端口上的下行数据端口(DFP)。一个固定端口与嵌入的USB Billboard控制器永久相连,可通过配置设定选择启用或禁用。除了USB电力传输之外,HX3C的所有下行端口均支持USB BC 1.2充电标准和苹果充电标准,为便携式电子设备提供了一个完整的USB充电解决方案。
赛普拉斯USB事业部高级市场营销总监Mark Fu表示:“对于任何需要多个同时支持电力传输和电池充电标准的USB Type-C端口的应用而言,将四种芯片集成为一体的HX3C是最具吸引力的USB Hub解决方案。与分立元件的解决方案相比,HX3C可帮助客户节省30%的PCB(电路板)空间和10%的物料成本。HX3C大大降低了USB Type-C扩展坞、监视器和配件的系统设计复杂性,并能够帮助PC制造商们快速扩展其USB Type-C和电力传输产品组合。”
USB Type-C以单一连接器取代了多个连接器,能够将数据、电力和视频传输到个人电脑、平板电脑和智能手机上,并以单一连接器取代了多个连接器。USB Type-C的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A插头。此外,借助USB Type-C标准的Alternate Mode,它还能通过同一个连接器传输USB、DisplayPort、MHL或Thunderbolt信号。据IHS和赛普拉斯预测,到2019年,USB Type-C 设备的出货量将从2015年的5000万件迅速增长到超过20亿件。
USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示:“USB Type-C外形轻薄小巧,可正反插,提供可扩展的电力传输和Alternate Modes,为终端用户提供了一个简单易用、单一线缆的数据、视频和电力传输解决方案。我们欢迎赛普拉斯持续扩展其USB Type-C和电力传输产品组合,促进USB生态系统的快速发展。”
EZ-USB HX3C解决方案的2个USB Type-C端口控制器均包含基带收发器和物理层逻辑。这些收发器提供了BMC和4b/5b编码解码功能和1.2-V前端。该解决方案还集成了所需的终结电阻,用来识别HX3C的USB Type-C端口角色;使用Rd识别扩展坞或监视器的上行端口(UFP);当配置成下行端口(DFP)时,集成的电流源充当Rp电阻。此电流源经编程可完整指示USB电力传输规范所定义的VBUS电流容量范围。
HX3C含有两个ARM Cortex-M0 CPU,每个都经过优化,可用于低功耗运行,具有广泛的时钟门控。其采用16位指令,执行Thumb-2指令集的子集,保证了全兼容的二进制代码向上迁移到更高性能的处理器。CPU包括具有32个中断输入的嵌套向量中断控制器(NVIC)模块和唤醒中断控制器(WIC)。唤醒中断控制器可将CPU从深度休眠模式下唤醒,可在HX3C处于深度休眠模式时切断主处理器电源。HX3C的64KB闪存用于存储程序,支持USB Type-C端口控制器和USB Billboard控制器的固件升级。其集成的闪存加速器在48MHz 频率下的存取时间为1等待状态(WS),在24MHz频率下的存取时间为0等待状态(WS)。
