大容量移动电源正成为移动电源市场的一个重要发展方向,大家都知道,目前绝大多数移动电源厂商都会在产品包装上醒目的注明其容量。但是,标注的容量只是移动电源内部电芯的容量,并不是这款移动电源可以向外输出的容量值。
在这种情况下,“转换效率”这个参数是消费者购买移动电源的最重要指标。
一、为什么会要关注“转换效率”?
和电脑电源将市电220V电压转换成12V、5V和3.3V等电压不同的是,移动电源是将内部电芯(锂电池)的电压3.7V、7.4V或者更高的电压转换成5V输出。由于这个过程必须要经过电路板上的升、降压以及稳压电路才能够实现,因此移动电源内部的电路板上的电子元器件也会相应的损耗掉一部分电能并且转换成热量,即电能在转换过程中的浪费。
所以一款移动电源的转换效率可以在很大程度上影响到用户在实际使用时电量的多少。
也就是说,在使用同一块电芯时,具有80%转换效率的电路板相比只有50%效率的电路板,前者可以在减少电能转换过程中被浪费的情况的同时,也能够为用户带来更多实际使用上的电能。
转换效率测试我们分别对每款移动电源的实际放电能量除以标称电芯能量的方法来计算。具体公式为:
▶(实际放电容量×平均放电电压)/(电芯容量×3700mV)=转换效率
比如,一个标称3000mAh容量的移动电源使用5V输出接口测得其实际放电容量为2000mAh,平均放电电压为4.9V,那么它的转换效率就为:
▶(2000mAh × 4900mV) / (3000mAh × 3700mV)=0.8828(88.28%)
二、主动表示转换效率的移动电源产品---力众 双动力
力众 双动力是市场上最热门的一款移动电源,它标称的电池容量为12000毫安,转换效率为89%,是市场上为数不多敢于主动标称转换效率的移动电源产品之一。今天我们就对其进行拆解,看看它是如何做到的。
图:力众 双动力与iphone4对比
拆解之后可发现,产品由:锂电池电芯、供电电路以及LED灯电路三部分组成。
图:力众 双动力拆解正面
产品标识容量为12000毫安,通过拆解可以看到:电芯由三块4000毫安的进口A.T.L组成。正常情况下,新电芯的容量都是大于其标识容量的(这就是很多市场上移动电源产品的标识容量都大于实际容量的原因),因此,在容量标识这一块,力众 双动力这款产品还是比较厚道的。
图:力众 双动力电芯组成
乍看之下,以为力众 双动力这款移动电源产品的供电电路和市场其它产品没什么区别。
图:力众 双动力电路组成
拆解之后可发现,其电路由两部分组成(市面绝大部分产品都是一块电路板设计)。
图:力众 双动力电路组成:双路USB输出和电路保护设计
首先是电路输出保护设计,产品支持:充满自动切断输入、输出过流保护、电池UVLO保护。
图:力众 双动力电路组成:电路保护设计A面
图:力众 双动力电路组成:电路保护设计B面
其次是双路独立USB输出,分别支持2.1A(主流的IPAD平板电脑充电)和0.7A(主流的手机充电)。
总结:目前市场大容量移动电源存在三个问题:1、容量虚标;2、使用伪劣电芯;3、不能真正提供双USB独立电路输出(同时充IPAD和手机)。力众 双动力这款产品完全杜绝了上述三个问题,还主动标识出电源转换效率树立行业标杆,值得推荐。
