越来越多的环境问题和日益严格的法规正在推动对于更高能效汽车的需求。提高动力总成(powertrain)工作效率并降低对环境的影响必须使其工作在更高温度下,同时也必须在任何时候严格控制和监控温度。迈来芯(Melexis)公司现在宣布推出高性能传感器接口IC MLX90327,它能够准确而可靠地监控高工作温度,从而满足了下一代动力总成系统的关键要求。该器件可以满足-40℃至155℃的工作温度,在此范围内其精度不受任何影响。
MLX90327带有一个数字单边半字节传输(SENT)接口,可用于先进的动力总成电子控制单元(ECU)。它还具有一个脉宽调制(PWM)输出,可用于通用型汽车和非汽车应用。通过此器件,能够调节和监控两个铂传感器(Pt-sensors)和热电偶,该热电偶允许测量高达1300℃的温度。MLX90327也包括几个板上诊断功能,允许检测可能发生的传感器故障。此外,MLX90327对过压和静电放电(ESD)事件的广泛保护确保其具有长的使用寿命。
MLX90327的高温监控能力有直接的环境益处,可允许实现更高能效的涡轮增压器(turbo charger)和更好的尾气清洁处理。由于尾气再循环(EGR)系统、柴油颗粒过滤器和柴油氧化催化剂能够支持更高的工作温度,因而可实现更高的能效。但MLX90327的应用并不局限于动力总成,例如,卡车的制动系统将受益于对高温度可靠和精确的测量,一些高温工业过程也将同样受益。
