作为中兴努比亚Z系列2017年最新旗舰型手机Z17,其首发搭载高通QC4.0快充技术可谓是Z17手机的一大卖点,有很多消费者就是奔着这个快充“黑科技”去的,毕竟目前为止市面上除了努比亚Z17,还真没有哪个手机厂商的手机支持QC4.0快充技术。就连小米6也只是支持QC3.0快充技术。不过,好景不长,最近网上却曝出努比亚Z17实际只支持QC3.0快充技术,并非官方所宣传的QC4.0,并且努比亚官方客服也承认了目前Z17并不支持QC4.0,,消息一出,顿时一石激起千层浪,众网友纷纷对中兴努比亚官方口诛笔伐,骂其“挂羊头,卖狗肉”。努比亚官方不得不站出来解释:Z17手机本身支持QC4.0+快充技术,但这项快充技术需要手机端和充电器同时适配才行。由于高通尚未适配的原因,目前还没有QC4.0专用充电器,Z17标配的还是QC3.0的充电器。
这就真相大白了,也就是说努比亚Z17手机本身是支持QC4.0的,就是充电器不给力。人家高通不给适配的充电器,我中兴能有什么办法撒!
看样子得等到与高通QC4.0适配的充电器出来时,消费者还得再单买个充电器,才能体验高通QC4.0的充电快感吧。
这也就解释了在《想说要你不容易——小米6为什么没采用高通最新的QC4.0快充技术?》一文中作者所提出来的为啥小米6没有采用高通QC4.0快充技术的原因了。
随着用户对手机快充技术也越来越执着,近几年,市面上相继出现多种快充技术,目前常用的有三种快充模式,其中包括高通QC快充技术(如QC3.0和QC4.0等-)、联发科的Pump Express和Pump Express plus以及OPPO的VOOC。这三种快充技术又可以根据工作原理,又可分为两种,分别是高电压充电,低压充电,其中高通的QC和联发科的PEP都是属于前者,OPPO的VOOC则属于后者。
要想知道这两种快充工作模式到底哪个好,那就先从手机电池容量说起,手机电池容量=功率(P)X时间(T),故电池容量一定的话,功率越大,则充电的时间越短,而功率(P)=电压(U)X电流(I),故要想提高充电功率,只需增大电压或者电流就可以了。
高通QC和联发科的PEP都是采用高电压,就拿高通QC2.0来说,其支持5V/9V/12V三种不同规格电压,最大功率为36W,其主要工作原理也较为简单,平常我们家用电压都是220V,在经过高通的QC充电器时,会有个降压的过程,由220V降到5V/9V/12V,这个过程中伴随着能量的损耗,损耗率约为10%,这部分损耗会直接就转化成热量散发出去,当5V/9V/12V的电压要想进入手机电池,就必须转换成4.2V的电池标准电压,这时5V/9V/12V电压经过手机的降压电路,进行再次降压,转化成4.2V的电压后,电流才能进入手机电池给其充电。
这个过程也要损耗一部份能量,并转换成热量,损耗也约为10%。这样两次降压过程,都有热量产生。用过高通QC或联发科PEP快充的用户都知道,在给手机充电的过程中,充电器和手机后盖发热都很严重,并且随着电压增大,由5V增大到为9V,再由9V增大到12V,热量损耗也将随着电压的增大而增大,并且很多用户都有边玩手机边充电的习惯,这样手机就出现两个热源,充电要发热,处理器发热,这样,为了手机系统稳定性,不至于手机过热,就会由快充模式转换成普通充电模式,导致快充模式只能坚持一会,这样就很尴尬了。
相比高通和联发科的高压充电模式,OPPO的VOOC闪充技术采用的低压充电模式就凸显出自己的优势,与高通QC要经过两次降压不同,OPPO的VOOC的低压快充则是从220V直接降至4.2/4.4V。手机充电过程中的所有降压环节,都放在了搭载智能MCU芯片的充电器里完成,它可以直接将220V电流转换成可以直接为锂电池进行充电的4.2/4.4V电流。即充电时不调用手机内的降压电路,所以充电时温升控制良好,不会明显发热。即使边充边用,依然能保持快充的模式。目前VOOC闪充技术已发展到1.1版本,官方给出的数据为充电三十分种即可充到75%的电量,在16年的MWC巴塞罗那展览上,OPPO小秀了一把采用低压脉冲算法的全新超级闪充,它在15分钟以内,就将2500mAh电池的手机充满。这可以说是快充技术上的新突破,由此可见OPPO宣传的“充电五分钟,通话两小时”并不是一句虚言。
当然了和OPPO的VOOC闪充相比,高通QC和联发科的PEP也有自己的优势,高通QC快充技术目前已被大多数厂商广泛采用,QC从1.0到目前的4.0不同版本的快充模式是相互兼容的,这也是高通QC快充技术受欢迎的原因,并且高通从QC3.0开始就加入了“最佳电压智能协商”算法,可以根据电池的电量进行微调输入手机降压电路的电压,以此提高能量的转换效率,降低功耗,3.0版本电压微调单位为200mv,4.0版本则细化到20mv,微调精准性更高,能量转换率也变更高。高通称Quick Charge 3.0能在35分钟左右将一部典型的手机从零电量充电至80%,而普通移动终端通常需要花费约一个半小时的时间。
而联发科的PEP(Pump Express Plus)快充技术的特点,则是它内置于PMIC的电源管理集成电路。它的特点允许充电器根据电流决定充电所需的初始电压,由PMIC发出脉冲电流指令通过USB的Vbus传送给充电器,充电器依照这个指令调变输出电压,电压逐渐增加至高达5V达到最大充电电流。这个特点的作用和高通QC“最佳电压智能协商”算法的功能差不多,都是起到降低功耗,提升能量的转化效率作用。
总体来说,个人觉得OPPO的VOOC闪充技术要略占上风,不过,VOOC的普及度并不高,目前只有OPPO和明天将要发布的一加5(一加的DashCharge快充技术就是由OPPO的VOOC技术授权的)这两家采用.。并且VOOC这种低压快充模式,未来最大发展瓶颈在电池上。充电器的输出功率可以做到很大,但怎么让电池能够都承受住这么大的电流输入是OPPO接下来需要考虑的。而高通的QC和联发科PEP则只需控制好电压输入和电流的匹配,循环渐进,提高能量转化效率,即可解决发热严重的问题。
