酷派Air9150采用了7.4mm超薄设计,115g机身重量轻薄如翼。该机中框选用了高性能的航空级6系列铝材,经过5次热锻压、15次CNC加工、纳米注塑成型、阳极氧化、钻石刀精密高光等30多个工序,采用专用的升温设备把原材料预热到500℃以上, 用1000吨以上的锻压设备,经过5次精密锻压成型实现铝中框的一体式结构。
酷派Air9150机身设计非常小巧精致,手机的厚度仅为7.4mm,便于单手操作。
在拆机之前,先将手机关机,然后将电池取出。
酷派Air9150采用了比较常见的十字螺丝,所以在拆解的时候也是比较方便的。
在手机右下角的螺丝上贴有贴纸,如果是在正常情况下,该贴纸破损的话会导致手机失去保修资格,所以没什么事的话建议大家不要私自拆机。
将手机电池仓能看到的螺丝全部拧下来,就可以看到手机的内部构造了。酷派Air9150这款手机做工还是非常精细的,机身与边框的结合非常紧密,即使将螺丝全部卸下,还是需要慢慢的将机身后壳撬开。
这就是手机的SIM卡槽以及存储卡槽。
小圆圈就是手机的振动马达。
酷派Air9150的扬声器在手机边框上,扬声器的音量还是很大的
手机的电路板与屏幕依靠排线链接,在取下电路板的时候要小心的将链接的排线取下。
酷派Air9150的电路板体积不大,手机的内存、处理器等芯片都在上面。
酷派Air9150的800万像素主摄像头以及200万像素前置摄像头。
手机的芯片都有屏蔽罩保护,将屏蔽罩取下,在电路板正面的主要是蓝牙以及WiFi芯片,图中的是WCN2243蓝牙芯片。
手机的芯片都有屏蔽罩保护,将屏蔽罩取下,在电路板正面的主要是蓝牙以及WiFi芯片,图中的是ATHEROS 6005G WiFi芯片。
电路板背面的主要是处理器、内存等芯片。图片中的是三星MCP芯片,包括1GB RAM以及16GB ROM。
RTR6285基带芯片,提供GPS以及它可以通过UMTS和四频段EGPRS完成全球漫游。
酷派Air9150采用的MSM8625Q四核1.2GHz处理器。
酷派Air9150的金属边框上有很多卡扣,用于与手机后壳相连接,结合紧密,即使不使用螺丝,也可以牢牢的结合在一起。
酷派Air9150边框采用的高性能的航空级6系列铝材,经过5次热锻压、15次CNC加工、纳米注塑成型、阳极氧化、钻石刀精密高光等30多个工序,采用专用的升温设备把原材料预热到500℃以上, 用1000吨以上的锻压设备,经过5次精密锻压成型实现铝中框的一体式结构。
