作为vivo年度新品,vivo X6采用了一体成型金属机身设计,其中金属占比高达98.3%。外观上,vivo X6还是相当讨人喜欢的;而经过阳极氧化和喷砂的金属机身,也带来了不错的触感。那么vivo X6的内部做工又是如何呢?下面为大家奉上拆解一探究竟。
开拆前先拆下卡托,可以看到卡托也采用了与机身一样的材质和工艺。
将USB接口两旁的螺丝卸下,再用起子沿机身走一圈,就可以将前面板和机身的扣具分离。
分拆后的前面板和金属外壳,这时候手机还可以使用,除了指纹功能。
将金属后壳翻过来,可以看到里面的金属表面也经过了阳极氧化。石墨导热片可以使热量均匀分布,这在金属外壳上有更好的效果。
信号溢出带通过纳米注塑技术固定在金属外壳上,可以看到结构很工整,并没有出现毛刺。
指纹识别组件通过四颗螺丝固定在外壳上,一般的按压不会造成松动。
vivo X6内部结构很紧凑,如此压缩空间,也是为了减少机身宽度。
电路板上的芯片全部安装在屏蔽罩内,而在屏蔽罩上也有一层石墨,与金属外壳上的那一层对应。这样做可以最大限度将芯片的热量,传递到外壳上。
揭下石墨导热片,居然还有铜箔,vivo的工程师对机身的散热确实下了一番苦工。
金属屏蔽罩全部焊在电路板上,焊点很整齐干净。这种处理可以让屏蔽罩更加稳固,不过也增加了后期维修的难度。或者说,vivo对自己产品质量很有信心。
要将主板、电池的扣具拆下,还得先把金属加固片取下。这个零件并不多见,主要是为了更好地固定排线。
一般手机的电池都粘连在中框上,vivo X6在电池和中框之间加入了一层胶纸。可以轻松将电池取出,而不会导致电池变形造成危险。
vivo X6的中框采用金属材质制造,笔者掰了一下,硬度还可以。
翻过来的主板,依然满眼的屏蔽罩。看来结构太紧凑,用屏蔽罩可以保证运行的稳定。
揭下铜箔后看到唯一一颗外露的芯片,来自三星的闪存颗粒,容量32GB。
经过一番拆解,我们可以看到vivo X6除了外在质感的提升,在机身内部做工方面也是亮点不少。其中大量的屏蔽罩、合理紧凑的结构、以及良好的导热设计,都是值得赞赏的。
