很快,应用开发将变得更轻松,且能够更快地迁移至实际的商用解决方案。
未来几周,英特尔® 物联网开发人员套件中将添加英特尔® 物联网网关支持。 此外,该新版英特尔® 物联网开发人员套件还将添加面向 C/C++/Java 开发的全新英特尔® System Studio IoT Edition、用于支持英特尔® 物联网网关的英特尔® XDK IoT Edition 新特性、以及面向商用级传感器和制动器的传感器库支持。
即将发布的版本将在原有的英特尔® 物联网开发人员套件中添加三种新特性,彰显了英特尔致力于不断推动物联网 (IoT) 发展的承诺。 第一个 特性是添加了物联网网关支持,可帮助开发人员无缝完成从原型到生产的全过程。 第二个特性是发布了 TinyB (Tiny Bluetooth) 库,能够支持开 发人员使用简单的 C++ 和 Java API 与蓝牙 LE 设备进行连接和交互。 第三个特性是扩展了 UPM 传感器库,并首次添加了一组工业传感器。
(1) 英特尔物联网网关助力加速和简化开发工作
英特尔新发布网关的首个特性当属英特尔® System Studio IoT Edition。这一解决方案支持在运行 Wind River 操作系统的英特尔物联网网关上进行 C++ 和 Java 开发。 此外,我们还针对 Javascript 应用开发和 HTML5 伴侣应用开发,在英特尔® XDK IoT Edition 中提供了新特性和支持,
其中包括可扩展传感器支持的 Sensor Explorer 功能和 Moon Island 支持。本质上而言,这是一款功能 更全面的产品,为 Wind River Linux 提供了全新网关支持。 <
最终,英特尔® System Studio IoT Edition 和英特尔® XDK IoT Edition 将能够共同为开发人员带来一致的出色开发体验。 最重要的是,您能够轻松获取围绕英特 尔® Galileo、英特尔® Edison 开发板和英特尔® 物联网网关开展开发工作所需的一切硬件和软件。
(2) 连接蓝牙 LE 设备
该套件的全新 TinyB Library 通过 D-Bus 使用 BlueZ,与底层的蓝牙堆栈交互。 您可以在物联网平台( 如英特尔® Edison)上使用它从远程蓝牙 LE 传感器(如 TI Sensortag)上收集数据。
(3) 适用于工厂车间的全新传感器
英特尔® 物联网开发人员套件的第三个增强特性包括 UPM 库扩展,当前能够支持超过 160 个传感器。 此 外,我们最新发布了二十多个工业传感器支持,这些传感器非常适合工厂车间应用的开发。 以下是新版本提供的其他协议和设备支持:
- ModBus 和 BACNet 等类似协议
- 无线电/无线模块
- XBee 插槽设备
- ZigBee、WiFi、WiFly
- LoRa — SX1276 芯片
- ZWave — USB 控制器
- ISM (工业、科学和医疗)的移频键控 (FSK) 位于 434 和 915 MHz 之间
