飞思卡尔半导体将很快开始批量销售Kinetis M系列微控制器(MCU)。Kinetis M系列产品基于32位ARM® CortexTM-M0+内核,专为新一代智能电表应用而设计。
经济高效的Kinetis M系列MCU结合精密的模拟前端(AFE)、硬件篡改检测和低功耗操作,实现安全、高精度的单相、两相和三相电表解决方案。此外,飞思卡尔还为复杂的计量固件提供成熟的单相、两相和三相硬件参考设计,满足0.1%的测量精度和所有ESD要求。
根据WELMEC、OIML和其它全球标准的要求,传统的智能电表设计通常采用两个芯片,从主应用代码中隔离用户计费软件。然而,Kinetis M系列MCU凭借其片上存储器保护单元、外围桥、受保护的GPIO和DMA控制器,可以采用单芯片处理这一任务。为了防止外部篡改,M系列MCU包括有源和无源篡改引脚,提供独立实时时钟(iRTC)中所含的自动时间戳。此外,与软件实施相比,随机号码生成器可实现更快速、更轻松的加密算法实施。
Kinetis M系列设计的基础就是模拟前端,为智能电表应用提供卓越的性能和价值。此外,除计量应用外,AFE还支持M系列处理很多精密的工业测量应用。AFE包括:
· 最多4个非复用24位Σ-Δ模数(ADC)转换器,适用于同步电压和电流测量。
· 两个低噪可编程的增益放大器,提供2000-1之间的动态范围。
· 最多12个16位SAR ADC输入,可精确测量3相应用中的相电压。
· 精确的基准电压,具有低漂移过温保护功能。
· 相移补偿器,可简化精确的功率计算。
采用这些特性,CPU支持实现0.1%精度的功率计算,同时交付94dB的高信噪比,符合此类系统最新的监管标准。此外,片上模拟比较器支持非常精确的频率检测,这是利用快速傅立叶变换(FFT)算法量表的主要要求。
Kinetis M系列MCU的其它主要特性包括:
· 50 MHz 32位ARM Cortex-M0+内核,提供快速GPIO、32x32 MAC和卓越的代码密度和能效。
· 64KB或128 KB闪存,带有16 KB SRAM。
· 灵活的段式LCD控制器,提供低功耗模式运行和段故障检测功能(仅在64 & 100 LQFP封装中提供段式LCD模块)。
· 多个低功耗模式和快速唤醒选件,包括低功耗引导模式。
· 面向24位ADC时钟的专用PLL,支持使用低频率晶体,降低抖动和最大程度提高AFE性能。
· 1.71-3.6V9(无AFE)和2.7-3.6V(无AFE)。
· 64、100 LQFP和44LGA(5 x 5 mm2)封装。
